Transistor berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Nächste Seite )
Suche nach: transistor (12361)
BID = 753855
Kracker
ich muss für die Schule ein Projekt machen, verstehe aber leider nciht wie ich das ganze berechnen kann, und ich darf meinen Lehrer nicht fragen wie es geht, bzw. er erklärt es mir nicht. Ich habe es schon versucht, aber bin daran gescheitert...
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Aufgabenstellung & Datenblatt im Anhang...
kann mir jemand erklären, schritt für schritt wie ich das ausrechne?
PDF anzeigen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kracker am 11 Mär 2011 22:08 ]
BID = 753875
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Aufgabenstellung ist recht hinterhältig.
In der Praxis würde man so eine grenzwertige Schaltung nicht bauen, geht aber, zumindest in der Theorie, die sich der Lehrer ausgedacht hat. Das Hauptproblem ist die maximal zulässige Verlustleistung des Transistors. Im Widerstand vor dem Kollektor muß möglichst viel Wärme verheizt werden, nicht im Transistor!
DL2JAS
BID = 753876
dl2jas
Schreibe kurz, welche Ausbildung Du machst oder welche Schule Du besuchst.
Damit können wir besser einordnen, welche Anforderungen an dich gestellt werden. Die Aufgabe kann man einem Lehrling stellen, sie ist aber auch interessant für einen Studenten im Grundstudium. Der muß dann ein paar mehr Parameter bedenken.
DL2JAS
BID = 753877
nickimoos
Achtung
Willkommen!
keine Ahnung, ob´s hilft:
http://www.mikrocontroller.net/atta.....t.pdf
(mit einem unterforum zu leiterbahnen)
http://www.mikrocontroller.net/forum/platinen
http://edascript.ims.uni-hannover.d......html
Ansonsten gidf.de (net übeln, dies ist eher ein (Techniker) Reparatur-, weniger ein Entwicklerforum!)
BID = 753878
nickimoos
Achtung
@DL2JAS
Aus der Aufgabenstellung Nr.3 ergibt sich´s, das kniffligste ist die Anwendung mit Altium, das ist kaum f. Lehrlinge, sondern eher f. Designer.
BID = 753903
Kracker
Ich gehe in die 2. Klasse HTL Elektronik (Fachschule)..
@nickimoos:
Danke, aber ich glaube du hast nicht ganz verstanden, was ich brauche..
Ich muss die Widerstände, Ströme, Spannungen, Diode berechnen. Da wir das aber kaum gemacht haben, weiß ich nicht, welche Formeln usw ich anwenden muss/kann, welche Faktoren ich wo beachten muss usw.
könnte es mir einer von euch vorrechnen?
PS: was ich vergessen habe zusagen, bei der "aufgabenstellung.pdf" ist nur die Nummer 7 (VII) meine Aufgabe...
BID = 753908
HansG
Zur Homepage von HansG
Kracker hat am 12 Mär 2011 10:00 geschrieben :
Code :
U = I x R
P = I x U
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HansG am 12 Mär 2011 10:14 ]
BID = 753909
Kracker
diese Formeln sind mir Durchaus bekannt, aber ich denke nicht, dass ich allein mit denen sehr weit kommen werden...
BID = 753910
HansG
Was willst denn du noch für Formeln benutzen? Es handelt ich doch um eine reine Gleichstrom-Schaltung.
BID = 753913
Kracker
hmm.. ich habe schohn versucht es so auszurechnen, aber bin da voll dran gescheitert iwie...
kannst du mir die genauen rechenschritte zeigen?
BID = 753914
Rambodischien
Hier im Forum wird ungern die Hausarbeiten von anderen erledigt :-).
Kannst du nicht einmal dein Rechengang (oder soweit du gekommen bist) ins Forum stellen. Dann wird dir sicher auf deinen Fehler hingewiesen, oder der nächste Schritt erklärt.
Mfg Rambodischien
BID = 753915
HansG
Ich hatte im 2.Lehrjahr auch die Aufgabe eine Stromversorgung zu berechnen. Die Aufgabe war allerdings etwas komplexer und beinhaltete ein vollständiges Netzteil für 12V stabilisierte Ausgangsspannung zum Anschluss an das damalige 220V-Wechselstromnetz (1970).
BID = 753917
Kracker
UR2= UCE + UR1
R1= URVMAX/IMAX
von denen ich glaube sie sind falsch:
IEIN = UAUS*IAUS/UEIN
UCE= UEIN - UAUS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kracker am 12 Mär 2011 11:23 ]
BID = 753923
HansG
Wie wäre es, die Schaltung zuerst in eine Form zu bringen, die es dir ermöglicht, deren Funktionsweise zu erkennen.
BID = 753927
Kracker
und wie verändere ich die?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333423   Heute : 2985    Gestern : 12669    Online : 1000        18.11.2026    6:10
