Auswahl Sicherung
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Auswahl Sicherung
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 753810
arren
Hallo Forummitglieder,
ich habe eine grundlegende Frage:
Kann ich mit einer 400V AC Sicherung einen 24V DC Schaltkreis absichern? Der Abzusichernde Strom sei in beiden Fällen gleich.
Wenns nicht möglich ist, liegt es an der Spannungsdifferenz oder an der unterschiedlichen Spannungsart?
Vielen Dank im vorraus!
BID = 753823
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Prinzipiell ja, wenn es sich z.B. um eine Schmelzsicherung handelt.
DL2JAS
BID = 753856
arren
dl2jas hat am 11 Mär 2011 18:49 geschrieben :
DL2JAS
Und wenn es ein LS Automat ist?
BID = 753861
HansG
Zur Homepage von HansG
Dann sollte man solche verwenden, die für den Verwendungszweck konstruiert wurden.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 753886
arren
HansG hat am 11 Mär 2011 22:39 geschrieben :
Schon klar, nur mich würde es halt interessieren warum das so ist.
BID = 753962
dl2jas
Bitte keine unnötigen Vollzitate!
Schaue, was der Hersteller zu seinem LSS im Datenblatt schreibt.
DL2JAS
BID = 754429
winnman
Das Problem ist folgendes:
eine Schmelzsicherung löst 1 mal aus und dist dann defekt.
Ein LS kann auch mehrmals auslösen.
Durch den Gleichstromlichtbogen beim Auslösen wird Material verdampft, dass durch die Gleichstromionisation von einem Pol auf den anderen übertragen wird (es bilden sich Löcher und Spitzen). Daher kann nur bei richtiger Materialauswahl = LS der Allstromtauglich oder LS der für Gleichstrom (in der dann angegebenen Polarität) gebaut ist auch bei mehrmaligem auslösen ein sicheres Trennen des Lichtbogens erreicht werden (bzw. auch der Betriebsstrom im Normalzustand sicher geführt werden).
Also die Herstellerangaben beachten, viel der heutigen LS (vor allem die kleinen Strombereiche) sind Allstromfähig, aber nicht alle.
Vor allem für kleine Spannungen und Ströme gibt es spezielle LS bzw. kommen hier heute auch elektronische Schutzschalter sehr gerne zur Anwendung, die dann auch noch solche Zusatzfunktionen können wie Fern AUS Fern EIN, Meldung wenn ausgelöst, Zustandsanzeige mit ROT/GRÜN, . . . .
BID = 754551
Beckenrandschwimmer
Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass über solchen LS Automaten recht viel Spannung abfällt, vorallem bei gleinen Ampere Werten.
BID = 754566
:andi:
Herstellerdatenblatt des LS ist die einzig verlässliche Quelle.
Dort stehen auch Strom-Korrekturfaktoren für die DC-Verwendung.
BID = 755240
Aber auch der von Becki genannte Punkt ist zu berücksichtigen!
Ich hab in der Fertigung von ISDN-Vermittlungsstellenausrüstung schon ganze Ladungen LS gesperrt (war ein US-Hersteller), weil der Übergangswiderstand deutlich über den höchstzulässigen Werten lag.
Auf Androhung, die betreffenden Lieferungen zurückgehen zu lassen, empfahl der Hersteller, doch jeden LS mal unter Strom ein paar Dutzend Mal händisch zu schalten. Das half tatsächlich meßbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315991   Heute : 10771    Gestern : 12485    Online : 951        16.11.2026    19:41
