Stromerzeuger Spannung zu hoch Suche nach: spannung (45895) |
BID = 750811
stromer2011 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: hessen
Ich habe mit meinem Stromerzeuger folgendes Problem:
Die Ausgangsspannung liegt im Leerlauf sowie unter Last bei ca.260V. wie regel ich die auf 230V runter?
Unter Nennlast, 2kw vibriert das Gerät sehr, ist das Normal?
Hierbei handelt es sich um: Budget Modell BEG2001
Das interessante ist, das eine Drehzahl von 4000 umin. angegeben ist, und nicht wie üblich 3000 umin.
Kann mir einer helfen?
BID = 750862
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Wie Du die Drehzahl runterbekommst kann ich Dir nicht sagen.
Etwas erhöhte Spannung wirst Du brauchen wenn es sich um einen Asynchrongenerator handelt. Aber sicher keine 4000U/min.
Dadurch dürfte auch die erhöhte SPannung zu Stande kommen.
Vermutlich wird die Drehzahl über eine durch den Kühlluftstrom betätigte Klappe geregelt.
powersupply
BID = 750864
Es ist ein Synchrongenerator.
Die 4000 umin. stehen alls Nenndrehzahl in der Bedienungsanleitung.
Das Gerät scheint mit AVR zu regeln.
Habe noch eine Schaltung gefunden, ist allerdings vom Nachfolgemodell.
BID = 750866
stromer2011 hat am 26 Feb 2011 01:17 geschrieben :
Das Gerät scheint mit AVR zu regeln. [/upload]
Das wäre dann also ein Generator für eine Frequenz von 66,6Hz
Und wo soll der eingesetzt gewesen sein?
Ich gehe dann auch mal davon aus, dass Du daher die Drehzahlangabe hast und nicht selber gemessen hast. Geregelt wird sie jedenfalls durch die mit Stromrichter benannte "Black Box"
powersupply
BID = 750867
BID = 750871
Das ist entweder ein Druckfehler, ein Abschreibfehler dessen der das QM-Blatt erstellt hat. Oder aber hat das Gerät, was ich eher nicht glaube, ein Getriebe da der Motor bei 3000U/min nicht über die ausreichende Leistung verfügt.
Hintergrund: für 50Hz brauchts nun mal 3000U/min oder einen Teiler davon.
powersupply
BID = 750888
Ich kann mir da nur einen Druckfehler denken, denn ein Getriebe hat der sicherlich nicht, ist ja nur ein Baumarktgerät.
Zur erhöhten Spannung, kann ich nicht einfach in die Erregerwicklung einen Wiederstand setzen? dann müsste doch die Ausgangsspannung dementsprechen abfallen? oder habe ich dann Probleme bei Belastung?
BID = 750900
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
Hallo stromer2011 ,
womit hast Du die Ausgangsspannung gemessen ?
Oder hast Du den Wert an dem eingebauten Voltmeter abgelesen ?
Bei dem eingebauten Voltmeter verstellt sich gerne durch Vibration der Nullpunkt. Dann zeigt das Gerät Phantasiewerte an.
Wenn die 260V wirklich stimmen sollten, dann ist die Generatordrehzahl GERINGFÜGIG zu hoch (ein kleiner Dreh an der richtigen Schraube am Gasgestänge löst das Problem).
Elektronik hat dieser Generator keine an Bord. Lediglich einen Kondensator und zwei Dioden und zwei Widerstände.
Das der Generator unter Volllast stärker vibriert ist normal.
Mit freundlichen Grüßen
888
BID = 750902
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
888 hat am 26 Feb 2011 10:47 geschrieben :
Und was ist das mit AVR gekennzeichnete Kästchen? mMn. wird dort über die Erregerwicklung die Ausgangsspannung geregelt. Ähnlich wie das auch bei einer Kfz-Lichtmaschine gemacht wird. Die Ausgangsspannung sollte dadurch von der Drehzahl (Frequenz) unabhängig sein. evtl gibt es an der AVR (heisst nämlich Automatic Voltage Regulator) ein Einstellpoti dafür.
BID = 750908
888 Stammposter
Hallo Oertgen ,
das Schaltbild mit der AVR gehört zu einem anderen Generator.
Der BEG2001 hat keine AVR . Habe einen solchen Generator schon auf der Schlachtbank gehabt  .
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 26 Feb 2011 11:34 ]
BID = 750931
Moin
Dann kannst Du sicherlich auch was zu der Phantasiedrehzahl von 4000U/min sagen.
powersupply
BID = 751070
888 Stammposter
Jepp ,
kann ich. Die 4000U/min ist die Nenndrehzahl des Antriebsmotors bei der er seine Nennleistung von 5.5PS erreicht .
Im Normalbetrieb des Generators liegt die Drehzahl knapp über 3000U/min .
888
BID = 751235
Habe nochmal gemessen.
Er hat 52HZ bei 150W Belastung 240V
Bei 1150 W Belastung 251V
Aus dem Generator gehen 4 Kabel raus.
Habe noch ein Paar Fotos vom Generator und Vergaser gemacht, hoffe jemand kennt es.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stromer2011 am 27 Feb 2011 16:31 ]
BID = 751253
888 Stammposter
Hallo stromer2011 ,
wenn man sich die gn/ge Ader mal wegdenkt bleiben noch vier Adern übrig. Zwei davon gehen zu einem Kondensator, die beiden anderen über den Sicherungsautomat zur Steckdose bzw. Voltmeter. Wenn Du mal genau hinguckst siehst Du an der Ankerwelle zwei Dioden und zwei Widerstände. Mehr "Elektronik" hat der Generator nicht.
Die Spannungswerte die Du gemessen hast liegen innerhalb der Toleranz (wenn auch am oberen Ende) .
Schau Dir die Gasbetätigung mal genauer an. Aus dem Kurbelgehäuse des Motors kommt ein Hebel welcher über ein Gestänge die Drosselklappe betätigt. An diesem Gestänge ist eine Feder eingehängt, deren Vorspannung mittels Gewindestange verändert werden kann. Damit erfolgt die Einstellung der Drehzahl.
Bevor Du etwas veränderst, mach Dir nochmal Gedanken wegen der Messwerte. In Deinem 1. post war die Spannung sowohl im Leerlauf als auch unter Last bei ca. 260V , jetzt sind es plötzlich zwischen 240 und 251 Volt.
Wenn das mit 240 bis 251 Volt stimmt und der Generator leicht anspringt und "rund" läuft würde ich an den Einstellungen nichts verändern.
888
BID = 751260
dl2jas Inventar
Wirklich 251 Volt oder Zahlendreher, 215 Volt?
DL2JAS
