Netzteil lässt sich nicht auf 0A einstellen Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Netzteil lässt sich nicht auf 0A einstellen Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 748868
Offroad GTI Urgestein
ich habe die Netzteil-Platine von ELV Link zum Datenblatt aufgebaut.
Das Problem ist aber, dass es sich nicht auf 0 Ampere einställen lässt.
Nach einigen Messungen an den Darlington´s in der Endstufe stellte sich heraus, dass bei konstantem Laststrom die Spannungsabfälle von den Emittern zum GND unterschiedlich sind. Bei 3en sind es ~120mV, bei den anderen 3 aber ~210mV ... da stimmt doch was nicht.
Ob das der Grund für oben beschriebenes Problem ist weiß ich nicht, normal kann es aber auch nicht sein.
Was meint ihr dazu?
MfG Mathias
BID = 748869
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
schalt es einfach aus oder zieh den Stecker, dann hast du deine 0A, kann wegen eventueller Kondensatoren ein paar Sekunden dauern aber dann isses Dauerstabil
BID = 748888
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Ja, das finde ich auch seltsam. Das würde ja heißen, dass die eine Hälfte etwa doppelt so viel Strom zieht wie die andere.
Es kann natürlich durch thermische Unsymmetrien zu einen Ungleichgewicht kommen, deshalb sind da ja die Emitterwiderstände um das zu kompensieren, aber so stark?
Bist du sicher, dass du die Endstufe richtig zusammengeschustert hast? Vielleicht hast du auch schon ein paar Transistoren zerschossen.
Wie weit lässt sich der Strom denn runter drehen?
mfg Fritz
BID = 748913
danke für den Hinweis mit dem Stecker ziehen
| | Das würde ja heißen, dass die eine Hälfte etwa doppelt so viel Strom zieht wie die andere. |
Ganz genau, das macht mir ja solche sorgen. Ob die Transistoren bei der Montage einen Treffer abgekommen haben, oder schon vorher Fehlerhaft waren, kann ich nicht sagen. Ist doch aber eher unwahrscheinlich, dass die so stark streuen. Auf jeden Fall wurden sie korrekt montiert (Wärmeleitpaste und so).
So massiv, wie der Kühlkörper ist, sind thermische Unsymmetrien meiner Meinung nach auszuschließen.
Der Fehler tritt schon bei 1A Laststrom auf, und dass sollte die 6 Darlington´s ja nicht so sehr aus der Fassung bringen.
Die U_BE sind bei allen konstant, wie zu erwarten ~1.4V
Der "Minimalstrom" beträgt übrigens 350mA.
MfG Mathias
BID = 748916
Otiffany Urgestein
Stell doch deine Fragen mal an ELV, dort gibt es auch einen Reparaturservice.
BID = 749826
Der Support von ELV konnte mir leider auch nicht weiterhelfen.
MfG Mathias
BID = 749832
Rafikus Inventar
| | Auf jeden Fall wurden sie korrekt montiert (Wärmeleitpaste und so). |
Wärmeleitpaste kenne ich, aber was ist dieses "so"? Hast Du das auch dran geschmiert? Oder wird ein "so" auf den Transistor festgeschraubt?
Rafikus
BID = 749848
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Lassen sich denn 0V einstellen? Wenn ja, dann würde ich den Fehler für die unmöglichen 0A nicht bei den Endstufentransistoren vermuten.
| | Der "Minimalstrom" beträgt übrigens 350mA. |
Stabil, also auch bei wechselndem RLast?
Versucht die Regelung denn zumindest, auf 0A zu kommen? Leuchtet D18? Spannungsfall über D18? Welche Spannungen liegen an IC5A an (Pin 1, 2, 3)? Stimmen die -5V an Pin4? Schwingt etwas? (IC5Pin1 mit Oszi messen). C30 falsch? R2, R3, R4 falsch?
| | Stell doch deine Fragen mal an ELV... |
Der war gut |
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 750047
@Rafikus: "uns so" soll heißen Glimmerscheibe und Isolierbuchse.
So wie ich es in Erinnerung habe, sind die 350mA unabhängig vom Lastwiderstand.
Der Sache mit den Schwingungen werde ich heute mal mit dem Oszilloskop nachgehen.
Die Bauteilwerte sollten stimmen, werd´s aber nochmal überprüfen - man weiß ja nie.
MfG Mathias
BID = 750231
Noch ein Nachtrag:
Die Bestückung habe ich kontrolliert, stimmt soweit alles, was jedoch verändert wurde sind die Dioden D20,21,22 - dort sind jetzt BA283 (anstatt BAS33(aka DX400)) drin.
Detaillierte Fehlerbeschreibung:
1) Wenn alle 4 Potis auf Minimum stehen, liegen am Ausgang 120mV an und es fließen ~10mA.
2) Wenn die beiden Potis für den Strom auf Minimum bleiben, die Spannungs-Potis jedoch verändert werden, springt der Strom auf besagte 350mA.
Ein weiteres Problem ist folgendes:
An den Strommess-Anschlüssen A und B liegen im Ersten Fall -15mV und im Zweiten Fall -5mV an.
Erst wenn der Strom dann weiter hoch geregelt wird (~500mA)liegt zw. A und B 0V an.
Bei der Strommessung (~1A) mit einem Zeigerinstrument sind deutlich Schwingungen zu erkennen (~50mA bzw. 5mm "Zeigerpendelung")
Auf dem Oszilloskop haben sich diese Schwingungen in Form von ablingenden e-Funktionen (wie RC-Entladungsvorgang)gezeigt.
P.S. Habe auch mal den OPV getauscht - hat aber nicht´s gebracht.
MfG Mathias
BID = 750238
Bartholomew Inventar
Offroad GTI hat am 22 Feb 2011 22:56 geschrieben :
(~50mA bzw. 5mm "Zeigerpendelung") |
Zeigerausschlag.
BID = 750249
Also 12 Ohm Lastwiderstand?
noch immer 12 Ohm?
>>Noch ein Nachtrag:
Antworten auf meine Frage hätten mir (und ggf. auch dir) mehr genützt
Was passiert denn, wenn du von Anode D20 zu Kathode D22 kurzschließt?
BID = 750282
Versucht die Regelung denn zumindest, auf 0A zu kommen? Leuchtet D18? Spannungsfall über D18? Welche Spannungen liegen an IC5A an (Pin 1, 2, 3)? Stimmen die -5V an Pin4? |
Halbwegs stabil, schwingt halt etwas.
Ja, sie versucht zu regeln, D18 leuchtet hellgrün.
Die Versorgungsspannungen für die OPV´s sind stabil.
Die Spannungen an den Pins 1,2,3 sind interresant.
Am Pin 3 liegen ca 15mV (bei allen Potis auf Minimum) an, sollte aber leicht negativ sein.
Diese "leicht negative Spannung" messe ich jedoch an der Frontplatte (extra Platine, welche die Potis und die Dioden trägt, über ca.40cm Flachbandleitung verbunden)an C43(+).
Pin 1:3,8V
Pin 2: 1mVss(~15MHz --> ist für mich Rauschen)
Also 12 Ohm Lastwiderstand? |
Nein, habe mit 1,5 und 3,0 Ohm getestet.
noch immer 12 Ohm? |
Nein, immernoch 1,5 bzw. 3,0 Ohm.
| | Was passiert denn, wenn du von Anode D20 zu Kathode D22 kurzschließt? |
Der Strom geht auf 0A, lässt sich aber auch nicht mehr regeln, weil der gesamte Strom der Konstantstromquelle (T1,R2,R3,R4), also der Basisstrom der Endstufentransistoren, gegen Masse fließt.
MfG Mathias
BID = 750290
>>Pin 1:3,8V
a) kann nicht sein, Anode D20 müsste > 5V sein, damit LED bei 3,8V an Pin1 leuchtet.
b) Sofern D18 richtig rum drin ist...
>>Am Pin 3 liegen ca 15mV ...Diese "leicht negative Spannung" ...
Die Differenz fällt an R66 ab?
>>..extra Platine, welche die Potis und die Dioden trägt, über ca.40cm Flachbandleitung verbunden)an C43(+).
Aha! Er hat dran rumgepfuscht!
Masse vom originalen Poti-Massepad? Oder von Ausgangsklemmen?
10mA RMS und 120mV PMPO, oder wie soll das gehen?
also ist die Endstufe erstmal als OK anzusehen.
>> ...weil...
Danke, dass du mir die Schaltung erklären möchtest...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 23 Feb 2011 10:56 ]
BID = 750302
Danke für deine hilfreichen Tipps.
| | a) kann nicht sein, Anode D20 müsste > 5V sein, damit LED bei 3,8V an Pin1 leuchtet. |
Du hast Recht, sie leuchtet natürlich nur, wenn der Stromregler arbeitet. Wenn alle Potis auf Minimum sind ist sie aus(Stromregler arbeitet nicht), dafür leuchtet dann D19(Spannungsregler arbeitet).
Mein DVM zeigt immernoch 120mV an, habe das aber nochmal mit dem Oszilloskop nachgemessen:
I=13,5mA , U=40mV --> R=2,96 Ohm. Das stimmt schon eher.
| | Masse vom originalen Poti-Massepad? Oder von Ausgangsklemmen? |
Massepad.
Es ist ein Spannungsabfall von ca. 10mV zw. Basisplatine und Frontplatte. Nachdem ich eine Drahtbrücke eingebaut habe immerhin noch knapp 2mV. Werde also nochmal alle Masseverbindungen Verstärken.
(Wieder was dazugelernt - Masse ist halt nicht gleich Masse)
| | Danke, dass du mir die Schaltung erklären möchtest... |
Immer gerne
MfG Mathias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331762 Heute : 1314 Gestern : 12669 Online : 1045 18.11.2026 3:06 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0835719108582
