Positionierung Zählerkasten!?
Serverzeit: 21 11 2026  01:32:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 753358
silverqb
Guten Abend Forum,
bin hier schon länger aktiver Leser, und jetzt meine erste Frage:
Ich plane in unserem Haus ein neuen Zählerkasten mit 4 Zählern!
Unser Haus ist Baujahr 62, leider alles etwas durcheinander.
Ist-Zustand:
UG: 2 Zählerplätze 1.für 1.OG 2.frei
EG: 3 Zählerplätze 1. für EG 2.+3. Heizungszähler + Tarifschaltgerät (Heizung sitzt im UG)
1.OG nur UV
DG: 1 Zähler für DG (Hauptleitung kommt vom EG)
Mein Plan:
UG wird um 4 Zählerplätze erweitert, somit wären alle Zähler im UG und wir hätten noch 1 Reserve!
so nun zu meinen Fragen:
Ist es erlaubt Zähler in einer Waschküche zu setzen? (keine Rohre und keine Anschlüsse in der Nähe, also alles trocken in dieser Ecke)
Gibt es eine Kombi aus Zähler und Tarifschaltgerät?
Ist das mittlerweile Vorschrift das die Zähler im UG sitzen?
hab da mal was gehört..
TAB der Enbw brachten mir leider keine Erkenntnisse!
Danke im vorraus!
Andi..
BID = 753374
Löek
Ich würde mal freunlich beim VNB anfragen. Bei der Zählerplatzwahl können die netten Menschen durchaus wählerisch sein.
Lass mich! Ich kann das!!
HUCH --- Kaputt !?!?!
BID = 753379
Wenn Du dir mal die TAB durchliest ( Punkt 7.3) erübrigt sich deine Frage.
TAB EnBW
BID = 753381
Löek
Klarer Fall. TAB gibt eine eindeutige Antwort....
BID = 753384
silverqb
OK Danke schon mal!
Nur schlecht weil wir fast keine andere Alternative haben!
BID = 753392
Denke dran ein neuer Zählerschrank sollte dann mindestens 6 Zählerplätze haben, für SLS geeignet sein und evl macht sich auch der Austausch der Zähler erforderlich. Das ganze geht eh nur mit einem Elektriker der für EnBW arbeiten darf vor Ort. Ansprechpartner ist zuerst mal die EnBW.
BID = 753394
silverqb
SLS-Schalter sind klar, aber wieso 6 Plätze? die 2 vorhanden im UG sind schon in einem neuen Kasten.
BID = 753397
Mach Nägel mit Köpfen zumal der Schrank dann insgesamt kleiner wird.
Die Umstellung auf Elektronische Zähler steht auch an
Genaueres dazu wird dir EnBW mitteilen.
BID = 753451
elo22
Zur Homepage von elo22
silverqb hat am  9 Mär 2011 20:08 geschrieben :
Wenn schon dann auch alle in einen Schrank.
Lutz
BID = 753492
Saarlaender
Moin,
kann ich nicht richtig lesen oder steht da nix von einer Waschküche?
Was spricht denn also dagegen den Schrank in der Waschküche zu installieren?
Es steht doch da nur etwas von Dusch- und Waschräumen.
Ein Waschraum ist doch nach der Def. keine sog. Waschküsche wo dann Waschmaschine und/oder Trockner steht.
Unter Waschraum wie in der TAB genannt verstehe ich sowas wie ein Mannschaftsbad wo eine Mehrzahl von Waschtischen untergebracht ist.
Das Interessiert mich einfach, praktisch und fachlich verlass ich mich da auf euch.
Grüße
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 753660
Es spricht nicht grundsätzlich etwas dagegen, Zähleranlagen in häuslichen "Waschküchen" zu installieren. Das sind heute doch eigentlich Hauswirtschaftsräume.
Daher:
Genaue Beurteilung nur mit Ortskenntnis möglich.
Empfehlung:
Eli kommen lassen, der soll das mit dem zuständigen Netzmeister des VNB verhackstücken!
BID = 753679
Saarlaender
sam2 hat am 10 Mär 2011 23:37 geschrieben :
Ah, dann lag ich ja nicht ganz so falsch.
Danke für die Info.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425096   Heute : 834    Gestern : 29111    Online : 530        21.11.2026    1:32
