Diazedelement verdrahten, wie am besten!?
Serverzeit: 21 11 2026  01:22:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 752366
Saarlaender
ich habe mal eine Frage an die alltäglichen Praktiker.
Folgendes; ein Diazedelement, am Abgang müssen je 2 Leiter verklemmt werden.
Zur Zeit ist nur einer untergeklemmt und zur Öse gebogen.
2 Leiter (10²)zur Öse gebogen passenn natürlich nicht unter die Schraube.
Also entweder beide als Massivleiter gerade unterschrauben oder einen zur Öse biegen und den anderen Flexibel ausführen (problemlos möglich) und mit einem Ringkabelschuh unter die Öse des massiven Leiter schrauben.
Ich persönlich halte beides für machbar und OK.
Was sagt ihr, welche Variante ist die bessere?
Oder könnt ihr meine Meinung bestätigen das beides OK ist?
Grüße
PS: Hauptleitungsklemmen scheiden aus Platzgründen aus.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 752418
Saarlaender
Weia, 44 Leser und noch niemand der was dazu schreiben konnte/wollte.
Woran liegt es?
BID = 752425
Trumbaschl
Mein Bauchgefühl plädiert für Lösung 2, aber ich muß zugeben Lösung 1 kann ich nicht wirklich beurteilen, ohne die Klemme gesehen zu haben. Diazedelemente kenne ich mit zu unterschiedlichen Klemmen.
BID = 752433
Saarlaender
hmmm.....Bauchgefühl.....OK!
Ich werd morgen früh mal ein Foto vom D-Element einstellen.
Jetzt gehts erstmal in die Falle.
BID = 752447
Saarlaender
Moin,
so hier das Bild.
Oben sollen dann die 2 Leiter untergeklemmt werden.
BID = 752452
fuchsi
ich würde hier mit flexiblen Adern verdrahten und Ringkabelschuhe verwenden.
BID = 752519
Saarlaender
ich hatte nur die Möglichkeit einen Leiter flexibel zu verdrahten.
Die zweite Leitung war ein NYM, da ist nicht viel mir Kabelschuhen.
Habe es nun nach "möglichkeit 2" angeklemmt.
Also einmal ne Kupferöse gebogen (oha, was ein Krampf....schon ewig nicht mehr gemacht) und einmal nen Ringkabelschuh aufgecrimpt.
Hatte anfänglich bedenken das die Schrauben nicht lang genug sind, hab aber doch funktioniert.
Grüße
BID = 752533
elo22
Zur Homepage von elo22
Ich hätte da bedenken das mir die Schraube fliegen gehen könnte und einen Gabelschuh genommen.
Lutz
BID = 752560
Saarlaender
Nabend Lutz,
wie meinst du das "schraube fliegen gehen könnte" ?
Gabelschuh wäre natürlich weniger gefummel gewesen als 2 "Ösen" unter die Schraube zu tüdeln, aber woher nehmen wenn nicht stehlen?
Grüße
BID = 752608
Trumbaschl
Solche Schrauben haben so eine lästige Angewohnheit, irgendwohin davonzurollen wo man sie absolut nicht wieder findet/rauskriegt.
10mm2 eindrähtig zu einer Öse biegen... Jesus Christus, ich hab schon bei 6mm2 genug geflucht! Nur hätte die Alternative geheißen 10mm2 mehrdrähtig mit Ringkabelschuh und Profi der das Werkzeug hat... wäre bei max. 25A und 2 belasteten Adern außerdem gründlich rausgeschmissenes Geld gewesen.
BID = 752610
ego
Warum kannst du auf die starre Ader nicht auch einen Kabelschuh pressen?
BID = 752618
shark1
Das habe ich mich acuh gefragt:
Mit der richtigen Ausstattung (Klauke etc.) beitet alles was man braucht, um sowas zu machen.
BID = 752666
Saarlaender
Trumbaschl hat am  5 Mär 2011 20:54 geschrieben :
Moin,
wie kommst du auf 25A und 2 belastete Adern und dazu das ein Profi, und ich nicht passendes Werkzeug habe???
Davon ab: habe ich die Geschicklichkeit auch Schrauben dorthin zu bekommen wo ICH sie hinhaben will. Ein "Profi" hat schließlich entsprechendes Werkzeug. (sowas z.b. http://www.mercateo.com/p/7BHA-4000......html , wobei ich das nun hier wirklich nicht benötigt habe)
Und 6 oder 10² ist doch nun wirklich kein Grund nach Christus zu rufen, außer man hat zu weiche Knochen!?
Und ja, sorry war natürlich falsch rüber gebracht; davon ab ne Klauke braucht man auch um 10² eiserne Ringkabelschuhe auf flexible Leiter zu pressen.
Helau!
BID = 752703
Trumbaschl
Das war eine Beileidsbezeugung in Erinnerung an meine allerersten Berührungen mit 6mm2 eindrähtig, mehr nicht. Ich hab damals als noch-nicht-Fachmann unter Aufsicht eines Elektrikers unsere Zählerzuleitung erneuert, da waren vom VNB 6mm2 vorgeschrieben, aber wir kriegen nicht mehr als 25A (geht auch rein technisch nicht, sind DII-Sockel) und haben einen Wechselstromzähler. Daher die Randnotiz mit der Kupferverschwendung.
Für jemanden der bis zu dem Zeitpunkt nur mit 1,5mm2 und selten mit 2,5mm2 zu tun hatte, sind 6mm2 eindrähtig schon ein guter Grund, nach dem Herrn und allen Heiligen zu rufen... und Ausrüstung für den Umgang mit Rohrkabelschuhen habe ich bis heute nicht, die lohnt sich IMO nur wenn man den Beruf gewerblich ausübt und nicht nur im eigenen Haushalt.
BID = 752706
Saarlaender
Moin,
achso, dann hatte ich das gänzlich falsch verstanden aber es war auch schon mind. 3 Bier spät.....
Eigentlich wäre 6mm² auch wirklich dicke ausreichend gewesen (hier 35A)
Naja, ich hab aber das 10mm² in das vorhandene Leerrohr hineinbekommen und da war es mir gerade egal.
Und wo ich dann so schön mit 10² gespielt habe, habe ich eben auch den Rest in der Dimension verdrahtet.
Eine Presszange für >6mm² habe ich auch nicht zu Hause.
Die 10mm² Ringkabelschuhe hab ich auf der Arbeit pressen müssen.
Grüße
PS: hab deinen Text von gestern nochmal gelesen.....ups, da hab ich aber wirklich total falsch gelesen.....der Beweis das das letzte Bier schlecht war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am  6 Mär 2011 11:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194424999   Heute : 737    Gestern : 29111    Online : 267        21.11.2026    1:22
