Zeitschalter: 15Minuten kein Strom nach Unterbruch
Serverzeit: 27 11 2026  14:34:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschalter (288) strom (35824)
BID = 753165
michangie
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine HCI-Lampe an einem normalen Schalter zur manuellen Bedienung. Die Lampe sollte man jedoch nicht einfach beliebig an/aus-schalten, sondern die Birne sollte nach dem Ausschalten mindestens 15 Minuten abkühlen bevor man Sie wieder startet.
Kurz und bündig also: Wenn Ausschalten, dann auch gleich 15 min aus bleiben.
Ich bräuchte also irgend einen Zeitschalter welcher das Anschalten nur erlaubt wenn zuvor 15minuten lang kein Strom geflossen ist. Hat jemand eine idee? Gibt es sowas oder muss ich da selber was basteln?
Vielen Dank und Grüsse
michangie
BID = 753172
sub205
für deine Problemstellung fällt mir ad-hoc nur eine Schaltung mittels Zeitrelais ein.
Hast du die Möglichkeit einen kleinen Verteiler zu montieren?
Gruß, Stephan
BID = 753174
Rial
Oder eine Abzweigdose ?
Gibt es Treppenhaus-Automaten mit Öffner-Kontakt ?
BID = 753176
michangie
Ja, das wäre kein Problem einen kleien Verteiler oder eine Abzweigdose zu montieren...
BID = 753204
sub205
Dann halt mal ausschau nach nem Zeitrelais mit Rückfallverzögerung.
Dein Equipment schaltest du dann mittels selbsthaltender Schützschaltung, mit dem Zeitrelais verhinderst du nach dem Abschalten ein erneutes anschalten, indem der Strom des Schütz unterbrochen wird.
Material:
- Schütz
- Zeitrelais mit Rückfallverzögerung
- 2 Taster (1 Schließer, 1 Öffner)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578286   Heute : 15424    Gestern : 30885    Online : 896        27.11.2026    14:34
