Wie Kondensatoren bei Schaltnetzteil behandeln?
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 752997
Flexxi
hiho
Und zwar das Netzteil von meinem Dell XPS M1510-Laptop ist defekt(Kabelbruch) und ich möchte dieses öffnen,bzw habe es schon geöffnet, um es wieder an zu löten. Jedoch sind da Kondensatoren drin und ich weis aus meinem Studium das das gefährlich werden kann.
Wie muss ich damit umgehen? Also wie entlade ich sie, wie stelle ich den entladenen Zustand am besten fest? Multimeter?
Danke
BID = 752999
Die Spannungsfreiheit mit dem Multimeter zu kontrollieren, ist eine gute Idee.
Meist sind Entladewiderstände in irgendeiner Form eingebaut, aber die können natürlich auch mal versagen.
Gefährliche Spannungen befinden sich nur auf der Primärseite des Netzteils und die betreffenden Schaltungsteile sind meist aufgrund der räumlichen Trennung im Layout und/oder den hohen Spannungsangaben auf den Elkos gut zu erkennen.
Falls überhaupt entladen werden muß, dann nicht mittels Kurzschluß, sondern über einen Widerstand. Ein gewöhnlicher ungeregelter Lötkolben für 230V eignet sich z.B. ganz gut dafür.
BID = 753000
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du nimmst einen dicken Widerstand, z.B. 1 kΩ und damit wird der Kondensator entladen.
DL2JAS
BID = 754552
Beckenrandschwimmer
Wenn das Netzteil einen Universaleingang hat (87V...250V~) dann kann man auch warten, bis die Betriebs-LED aus ist. Dann sind schon mal <120V DC auf dem primären Kondensator (ab 120V DC wird es für Menschen gefährlich, unangenehm ist es trotzdem). Weitere 10min Wartezeit sollten dann ausreichen, um die Spannung auf <30V zu bringen. Dann noch mit einem Widerstand (0,1...1k) den primären Kondensator entladen und fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476687   Heute : 10083    Gestern : 22017    Online : 854        23.11.2026    14:50
