HAM Master Netzgerät 10/12 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu viel Spannung
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige HAM Master Netzgerät 10/12 A --- Zu viel Spannung
BID = 756118
larsboy
Geräteart : Sonstige
Defekt : Zu viel Spannug
Hersteller : HAM Master
Gerätetyp : Netzgerät 10/12 A
mein Netzgerät für CB Funk ist defekt,- sprich es liefert statt der angegebenen Regelspannung von 13,8 Volt ca. 22,8 Volt.
An was kann das liegen ? Gerne werde ich nach euren Anweisungen Messungen durchführen.
Das Netzgerät hatt an der Rückseite zwei Leistungstransistoren (2N3055)auf Kühlkörper, - ich habe die Verkabelung abgelötet und gemessen beide zeigen fast die gleichen Werte von ca. 580 Ohm an.
Danke schon mal im Vorraus.
Lars
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larsboy am 23 Mär 2011 15:57 ]
BID = 756154
Mirto
Wo gemessen?? Transistoren haben für gewöhnlich drei Anschlüsse!?
Rainer
BID = 756157
larsboy
Die zwei Transistoren sind jeweils rechts und links mit Schrauben am Gehäuse verbunden, wird GND sein. Habe da nichts gemessen sondern an den zwei Stiften wo jeder Transistor hat.
BID = 756160
wird GND sein.
Nicht wirklich... Das ist der Kollektor.
Die Stifte sind Basis und Emitter. Deine Messung ist somit unbrauchbar.
Der Transistor wird warscheinlich auch isoliert montiert sein und nicht direkt am Gehäuse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Mär 2011 19:09 ]
BID = 756164
larsboy
Hast glaub recht, die sind extra isoliert. Wie kann ich diese nun überprüfen, loht es überhaupt ? Habe ein Bild von den Leistungstransistoren gemacht... allerdings nicht so gut.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larsboy am 23 Mär 2011 19:19 ]
BID = 756171
Zuleitungen ablöten, prüfen ob der Transistor einen Kurzschluss hat.
Ob das lohnt mußt du für dich entscheiden. Die 2 Transistoren sind definitiv billiger (1-2 Euro) als dieses dicke Netzteil, wobei für CB-Funk auch ein deutlich kleineres ausreicht.
BID = 756174
larsboy
Danke Mr.Ed
Eine letzte Frage noch, ist die Volterhöhung von 13,8 auf ca. 23 Volt ein typisches Indiz für ein oder zwei defekte Leistungstransistoren ?
Vielen Dank
BID = 756176
ffeichtinger
Möglicherweise besitzt dein Multimeter sogar die Möglichkeit die Transistoren zu überprüfen. Oft haben Multimeter eine Funktion, die sich 'HFE' nennt was wohl auf den entsprechenden Stromverstärkungsparameter der Transistoren abziehlt.
Am Gerät sind dann meißt mehrere kleine Buchsen neben denen BCE usw. steht, da kann man dann kleinere Transistoren reinstecken. In deinem Fall wird das wohl nicht direkt gehen, du musst die Transistoren wahrscheinlich ausbauen. Merk dir aber was wo angeschlossen war!
mfg Fritz
BID = 756177
Ja, oder für eine defekte Ansteuerung die die Transistoren voll durchschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498385   Heute : 14949    Gestern : 16862    Online : 620        24.11.2026    17:19
