Relaisauswahl
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relaisauswahl
BID = 752575
redbaron15
Ich baue gerade eine Schaltung für die Solarsteuerung meines Pools.
Diese soll zum einen einen Motorkugelhahn 24V ansteuern und zum anderen eine 230V Pumpe (450W) einschalten.
Nun hat die (fertige)Steuerung an sich einen Schaltkontakt bis max. 2A (flink).
Da dies gerade für eine Pumpe etwas wenig ist, werde ich über diesen Kontakt einen Trafo ansteuern, der dann zum einen den Motorkugelhahn bedient, und zum anderen ein Relais ansteuert, das wiederum die Pumpe einschaltet.
Nun habe ich eine Frage zum Relais.
Ich habe folgende 2 Relais hier zur Auswahl,
das AZ742-2C-24DE
http://www.zettlerelectronics.com/pdfs/relais/AZ742.pdf
und das AZ743-2C-24DE
http://www.zettlerelectronics.com/pdfs/relais/AZ743.pdf
Welches sollte ich nehmen?
Danke!
BID = 752580
Und warum schaltest du mit dem Relais nicht gleich die Pumpe und das Motorrelais ? Der Kontakt in der Steuerung braucht ja nur die Schaltleistung des Relais liefern! Denk mal über Finderrelais nach. Die gibt es auch mit 2 und 4 Schliesern. Für die Pumpe ist ein Kleinschütz aber besser geeignet.
Gruß Bernd
BID = 752599
redbaron15
Hmm, das verstehe ich nicht.
Ich habe mal ein Bild angehängt, wie ich es mir vorstelle.
Die vorgeschlagenen Relais gehen also nicht??
http://www.5load.de/img_88023_thd.gif
BID = 752601
So mit Kleinschütz Steuerspannung 230 Volt
Edit: Bilder bitte hier hochladen nicht auf Werbeschleudern !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Mär 2011 20:43 ]
BID = 752611
redbaron15
Ok, kapiert.
Kannst du mir vlt auch ein Kleinschütz empfehlen?
Hab da keine Ahnung
Übrigens sorry für den blöden link, aber ich hab das Bild hier nicht hochgeladen bekommen.....
Gruß, Frank
BID = 752614
klar zum Beispiel gibt es auch mit nur 2 Schliesern
BID = 752637
redbaron15
Danke!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495765   Heute : 12328    Gestern : 16862    Online : 557        24.11.2026    15:01
