12 V Halogentrafo
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12 V Halogentrafo
BID = 751762
DohrSteven
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem:
An meiner Dunstabzughaube sind 4 Halogenlampen 12V a 20 Watt drin.
Wo 4 Wochen ging der Trafo kaputt. Ich habe einen neuen gekauft (150VA 12V) den eingebaut. Die Lampen haben wieder geläuftet. Nach einer Stunde Betrieb gingen die Lampen aus. Am Ausgang des Trafo habe ich ohne die 4 Lampen keine Ausgangsspanung gemssen.
Ich habe den alten umgetauscht und einen neuen geholt und eingebaut. Der ging aber wieder nach ca. einer Stunde kaputt.
Hat von euch einer ne Idee was das sein könnte?
Danke Gruß Steven
BID = 751765
Verlöter
Kann es sein dass der Trafo nicht genügend Kühlluft bekommt?
BID = 751769
DohrSteven
Nein kann nicht sein, da er genügend Luft bekommen. Der Trafo wird auch nicht warm.
Gruß Steven
BID = 751770
Verlöter
Nachem Du feststelltest dass der Ausgang des Trafos keine Spannung mehr lieferte- war er Eingangsseitig noch mit Spannung versorgt?
BID = 751773
DohrSteven
Ja am Eingang habe ich die 230V noch.
BID = 751777
Verlöter
Nehm mal einen der nun kaputten Trafos und messe den Widerstand der Primär und der Sekundärwicklung. Ansonsten bringst Du vielleicht noch jemanden auf Ideen wenn Du mal ein paar Bilder einstellst.
BID = 751789
DohrSteven
Primär- und Sekundär-Widerstand sind 0 Ohm.
Soll ich von dem Trafo ein Bild machen? Ist ein ganz normaler Hologen 12V Trafo.
Gruß Steven
BID = 751791
Das glaube ich nicht. Egal wie, da hast du Mist gemessen. 0Ohm wäre ein Kurzschluss, dann würde der Sicherungsautomat auslösen. Wenn beide Seiten Niederohmig wären, wäre alles OK. Mindestens eine der beiden Seiten müßte deutlich mehr als 0Ohm haben.
Ja. Es gibt viele verschiedene "normale" Trafos.
BID = 751792
DohrSteven hat am  1 Mär 2011 23:43 geschrieben :
Dann ist das Meßgerät kaputt,der Bediener selbigens oder der Sicherungsautomat...
BID = 751819
:andi:
Ist es wirklich ein gewickelter Trafo oder vielleicht ein elektronischer (klein, leicht, Plastikgehäuse?)
Sin die Leitungen zu den Lampen incl. deren Sockel in Ordnung oder ist da vielleicht was angeschmolzen / lose?
Sind es auch wirklich 230V am Eingang (Duspol) oder hast Du nur mit dem Lügenstift gemessen und der N fehlt, oder es sind gar 400V da (Neutralleiterbruch beim aufgeteilten Küchen-Drehstromkreis)?
BID = 752027
DohrSteven
Ja es ist ein Travo in einem kleinem Plasik Gehäuse.
Lampen und Zuleitung sind in Ordnung.
Am Eingang sind auch wirklich 230V.
Es ist ein elektronischer Trafo mit Softstart, Kurzschlussfest, Überlastschutz, Dimmbar und Funkenschutz.
Gruß und Danke Steven
BID = 752046
Surfer
Trafo zu nahe an den Lampen montiert? Überhitzung? zuviel Vibrationen durch Lüftermotor?
Gruß Surf
BID = 752054
electrixx2003
Es gibt auf jeden Fall elektonische Trafos, die bei fehlender Last (also keine oder defekte Halogenlampe angeschlossen) KEINE Ausgangsspannung haben (schalten also den Ausgang ohne Last ab).
Insofern kann es sein dass man nichts misst, obwohl der Trafo i.O. ist.
Die Halos haben wirklich 20 Watt? Habe die Vermutung, dass der Trafo vielleicht doch aus Überlast-Gründen abschaltet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: electrixx2003 am  3 Mär 2011 10:57 ]
BID = 752059
Verlöter
Außer der falschen Spannung auf die andi schon hinwies kämen noch Spannungsspitzen von anderen Geräten in Frage. War in beiden Fällen als die elektronischen Trafos ihren Geist aufgaben je das selbe Gerät in Betrieb? Es kann auch das Gebläse sein, welches Spannungsspitzen verursacht. Es sollte eingangsseitig am elektr. Trafo entsprechende Filter geben, die solche Störungen nicht durchlassen, aber wer weiß ob das der Fall ist. Sonst mal einen anderen Einbauen, z. B. den hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
BID = 752071
:andi:
Elektronische Trafos haben meistens auch eine Mindestlast, vielleicht sind 80W einfach zuwenig für den 150W.
Auch bezüglich der Leitungslängen und Verlegung (Metalloberflächen) gibt es oft Vorgaben.
Bei Überlast sollte aber eigentlich eine Abschaltung erfolgen und das Ding nach dem Abkühlen wieder funktionieren. Wenn es kein Schrott ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496006   Heute : 12569    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    15:15
