FI, Vorsicherung?
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI, Vorsicherung?
BID = 751167
hads
Mahlzeit allerseits,
ich möchte mir gerne einen neuen FI kaufen, da der alte einen zu hohen Auslösestrom hat (IdeltaN 100mA).
Der neue: Eaton/Moeller PFX 40/4/0,03A (Onlineshop)
Aktuelle Anlage:
Vorzählersicherungen Diazed DIII 63A
Anschließend Zähler
Danach (leider) direkt auf den FI.
Folgedessen hätte ich geplant, einen Neozed Sockel zu kaufen und diesen mit 40A abzusichern und von diesen auf den FI.
Meine Fragen nun:
1.) Darf ich diesen FI überhaupt verwenden? Ich wohne ja in Österreich, und dieser FI wäre ja aus Deutschland (sehr kostengünstig, kostet gerade mal die Hälfte gegen uns hier).
2.) Darf ich 40A Neozed Nachzählersicherungen verwenden oder weniger?
3.) Zusätzliche Typs was zu beachten ist?
Danke schon vorab, lg David
BID = 751170
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Ist denn ein Durchlauferhitzer in der Anlage?
Wenn ja, dann wirt Du um einen 63A-FI nicht herumkommen (kosten allerdings ca.70-80€). Dafür kannst Du Dir aber die zusätzlichen Neozedelemente und auch die damit verbundenen Energieverluste sparen.
BID = 751171
hads
Nein, ist keiner enthalten.
Aktuell ist auch nur ein 40A FI enthalten, funktioniert alles einwandfrei, nur wie gesagt, der Auslösestrom zuhoch.
BID = 751180
Trumbaschl
Folgende Möglichkeiten gibt es:
1) mit Nennstrom vorsicherbarer 63A-FI. Vermutlich unbezahlbar.
2) mehrere 40A-FIs, jeweils mit 25A Neozed vorgesichert. Bei genug Platz sicher die billigste Lösung
3) ein oder mehrere mit Nennstrom vorsicherbare 40A-FIs. Teuer, vor allem bei mehreren.
4) Reduktion der Vorzählersicherung auf 35A (inkl. Paßschrauben) und mit Nennstrom vorsicherbarer 40A-FI - nicht viel anders als die vorige, spart nur den Neozedsockel.
5) Trick von Shark1: deutschen FI besorgen und sich vom Hersteller schriftlich bestätigen lassen, daß er mit Nennstrom gegen Überlast(!) vorgesichert werden darf. Dann Vorgehensweise entweder 1) oder 3). Mit Schupa hat Shark1 das durchexerziert, bei Moeller wird das nicht funktionieren, da die ja auch eine eigene Österreich-Linie produzieren, inklusive extrateurer mit Nennstrom vorsicherbarer FIs.
Welche Netzform liegt denn vor? Bei einer Anlage mit 100mA-FI vermutlich TT, dann ist auch noch entweder eine Umstellung auf Nullung oder ein selektiver 100mA-FI für den Fehlerschutz fällig damit der 30mA-FI nur den Zusatzschutz übernimmt.
Oder du rufst einen Elektriker und der schraubt dir (wenn du einen halbwegs durchschnittlichen erwischst) einen einzelnen 40/4/0,03 rein und laßt den Herrgott einen guten Mann sein... oft genug erlebt, allerdings nicht mit 63A-Vorzählersicherung.
Aus der Stärke des Hausanschlusses schließe ich, daß du irgendwo am Stadtrand in einer Neubausiedlung der letzten 30 wohnst... in den schon länger dicht besiedelten Teilen Wiens kriegt man nur mit Mühe 35A, bei 3x25A Hausanschluß hat man solche Probleme erst gar nicht
BID = 751182
hads
Ok, dann werde ich wohl Tipp 2 annehmen.
Neozed Sockel 25A, 40A FI danach.
Ja, es liegt ein TT vor, 3x Ausenleiter, 1x Neutralleiter von Wien Energie und der PE ist am Haus per Tiefenerder.
Jop, Stadtrand (22Bezirk, Apsern), Strom irgendwan in den 70-80 Jahren bekommen, seither so geblieben.
Zuleitung von Wien Energie ist noch in 10mm2 .. >.<
Würd ich theorätisch 25A Vorzählersicherungen verwenden, bräuchte ich ja keine Neozed mehr. Aber soweit ich weiß, stehen ja dann nur mehr 25A zur verfügung?
Wenn ich somit die 63er drinnen lasse, und mehrere Neozed 25A Sockel nehme mit mehreren FI, kann ich mehr Strom beziehen, korrekt, sprich die 63A?
Lg, und danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hads am 27 Feb 2011 14:08 ]
BID = 751262
Trumbaschl
Korrekt, dann kannst du die 63A ausnutzen.
Du brauchst aber trotzdem einen oder mehrere selektive FI... wenn du einen willst entweder einen 63er gemäß 5), alternativ einen mit Nennstrom vorsicherbaren 63er (den Preis will ich lieber nicht wissen) bzw. vor jeden 40/0,03 einen eigenen 40/4/0,1-S. Alternativ kann man bei letzterer Vorgehensweise auch 40/4/0,1 nehmen, im schlimmsten Fall muß man halt im Fehlerfall einen der beiden oder beide FI für die entsprechende Gruppe wieder einschalten weil keine Selektivität besteht. Würde ich im eigenen Haus problemlos verschmerzen.
Ehrlich gesgt, ich würde ja auf eine Kombination aus 4 und 5 zurückgreifen, wer braucht im Haushalt ernsthaft 63A? Elektrische Durchlauferhitzer kriegt man von der Wienstrom im Normalfall eh nicht genehmigt, und Gas ist billiger als Strom.
BID = 751395
hads
Nunja, ich denke schon das wir die 63A brauchen, da wir 3 Geräte mit 380Volt betreiben (1x Rübenwaschmaschiene, 1x Hauswasserpumpe, 1x Pumpe zum Gießen).
Ich denke mal mit selektriven FI würde der Aufbau nun so aussehen:
Zähler
Nachzählersicherungen Neozed Sockel 35A
FI 40/4/0,1-S
FI 40/4/0,03 Typ A
LS beliebig
FI 40/4/0,1-S
FI 40/4/0,03 Typ A
LS beliebig
Aber braucht man unbedingt einen selektiven FI ;)?
Danke schon mal vorab
Edit.: Achja, Heizung ist Öl, wir haben hier kein Gas, Wasser, Kanel, Telekabel und so, grad mal Strom & Telefon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hads am 28 Feb 2011  3:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hads am 28 Feb 2011  3:49 ]
BID = 751410
Trumbaschl
Ja, der ist bei TT unbedingt vorgeschrieben.
Der Grund nennt sich Schutzpyramide.
Basisschutz
Fehlerschutz
Zusatzschutz
Bassischutz = Isolierung
Fehlerschutz: im TN durch die LSS/SIcherungen, im TT durch den selektiven FI
Zusatzschutz: FI <=30mA
Du mußt halt schauen ob du mit einem selektiven 63A (mit Nennstrom vorsicherbar, egal auf welche Weise) billiger kommst als mit zwei 40er. An sich genügt ja ein selektiver, da der normalerweise nie auslösen sollte.
BID = 751460
Statt eines selektiven kannst Du ME auch je einen (deutlich billigeren) normalen nehmen. Also immer zwei gleiche hintereinander (mit identischem oder gestaffeltem Fehlerstrom).
BID = 751525
Trumbaschl
sam2 hat am 28 Feb 2011 17:23 geschrieben :
Hab ich ja oben schon empfohlen. Selektiv muß er nur sein wenn man einen einzelnen Haupt-FI setzt.
BID = 752596
hads
Guten Abend,
entschuldigung das ich mich erst heute wieder melde :(.
Also die Umsetztung erfolgt nun so:
Diazed 63A
Zähler
Neozed 35A
FI 40/4/0,1
FI 40/4/0,03
LS B16
Danke nochmals für eure Hilfe
Liebe Grüße, Hads
BID = 752609
Trumbaschl
Prinzipiell ja... aber lauter B16 - war da jemand beim Bauhaus im Sonderangebot? *sfg*
Ich würde 1,5mm2 nur in akuten Notfällen mit mehr als B13 absichern (1+N versteht sich!).
BID = 752615
shark1
Ja, so würde ich das auch machen. Wenn du jetzt noch FIs aus DE bestellst, hast du um wenig Geld pulsivstromsensitive FI (besser als die Standardtypen aus AT).
Bei Doepke, Gewiss (Schupa), Legrand sind die Kataogangaben in den deutschen Katalogen eindeutig (40A FI, 40A Vorsicherung). Moeller hat mir bis heute noch nicht bestätigt (auch nicht für DE) dass Ihre FIs 40A verkraften.
Andere Hersteller weiß ich jetzt nichts im Kopf. Aber bei FIs aus DE habe ich persönlich wenig bedanken.
Wenn die TAEV 100%ig einhalten willst, dann müstes du 63A FI in DE bestennen, die dann immer noch bedeutend billiger und besser sind als den Murx den man in AT bekommt.
Also
2x Neozedblock
2x FI 40A/0,03A
2x FI 40A/0,1A (es geht aber glaub auch 0,3A)
in DE bestellen, 150€ sparen und fertig
PS: Ich war kürzlich bei Hornbach, habe mir die österreichische PLSM-Baureihe angeschaut, und festgestellt, dass einige LSS nur noch polnische Prüfzeichen haben.
Also kann ich auch FIs verwednen, die nur ein VDE-Zeichen haben!!
BID = 752619
Moeller schreibt im Datenblatt
bis 63 A Nennstrom 63 A gL Vorsicherung möglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Mär 2011 21:34 ]
BID = 752625
shark1
Dies ist aber die Vorsicherung für den Kurzschlussschutz. In diesem Fall ist aber der Überlastschutz ausschalggebend. Dieser ist in den Moeller Datenblättern nicht angegeben, und mir wurde nicht bestätigt, dass ein 40A FI einen 40A Vorsicherung verkraftet. In DE ist das ja soweiso kein Problem, da es keine Vorschrift gibt, die was gegenteiliges behauptet. Die TAEV in AT sagt aber, dass man eben nicht von 40A ausgehen kann, sondern dass man den großen Prüfstrom der Sicherung berücksichtigen muss. Außer eben der Hersteller gibt etwas anderes an. Viele deutsche Hersteller geben ja was anderes an. Jetzt muss man sich nur noxh "dumm" stellen und die EU-Innengrenze vergessen und man hat viel Geld gespart.
zB
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eib.....boter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495457   Heute : 12020    Gestern : 16862    Online : 807        24.11.2026    14:44
