Miele WaMa W820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WM zu heiß, HW blinkt teilw.
Serverzeit: 23 11 2026  06:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W820 --- WM zu heiß, HW blinkt teilw.
Suche nach Miele W820 Miele W820
BID = 752512
ws42
Defekt : WM zu heiß, HW blinkt teilw.
Gerätetyp : W820
S - Nummer : 11/12902096
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2850W 16A
Typenschild Zeile 3 : dvgw a281 gepr
Typ W820, Nr. 11/12902096, 230V, 50 Hz, Nennaufnahme 2850W, 16A, dvgw a281 gepr
Hallo, die WM wird im 30Grad Waschgang viel zu heiß und scheint zu kochen, so dass die Wäsche stark verfärbt wurde. Auch im Nachgang geprüften Miniwaschgang ohne Wäsche wurde sie sehr heiß. Habe das Forum nach einem solchen Verhalten durchsucht, jedoch nichts passendes gefunden, denn das Programm läuft bis zum Ende auch wenn es länger braucht und die LED blinkt nicht immer...
Die Hauptwäsche LED blinkt nicht direkt zum Start, sondern erst nachdem Wasser eingelaufen ist. Dann höre ich ein Relais schalten und die LED beginnt zu blinken. Wenn dann etwas später das Relais wieder zurück schaltet hört das Blinken auf. Das geht immer im Wechsel so weiter, während die Maschine normal Wasser einlässt und hin und her dreht.
Scheint also am Heizkreislauf zu liegen, nur was? Ich hoffe nicht die Elektronik, sondern der Temperaturfühler, eine Zuleitung, oder evtl. doch die Heizung?
Was kann ich tun, um das Problem einzutreten oder direkt zu reparieren?
Wäre toll wenn Ihr mir weiter helfen könntet!
Gruß aus Köln
BID = 752514
ws42
Statt "einzutreten" hatte ich natürlich "einzugrenzen" geschrieben, aber die automatische Korrektur scheint auch Karneval zu feiern
Vielleicht auch ein gute Möglichkeit, wenn der Fehler nicht zu finden ist...
BID = 752622
derhammer
Heizung eher unwahrscheinlich. Die regelt nicht sondern wird geschaltet.
Prüfe Kabelbaum vom NTC zur Elektronik, prüfe die Stecker und den NTC.
BID = 752881
ws42
Danke, Sichtprüfung ok. Kein loser Stecker gefunden. Wie prüfe ich den NTC? Widerstand messen? Welchen Widerstand muß dieser haben?
Zur Info: Die Maschine steht im kalten Keller.
BID = 754134
ws42
Hi, nachdem die WM zwei normale Wäschen absolvierte und bei der dritten wieder blinkte, kochte sie die nachfolgende vierte Wäsche wieder, ob wohl es nur 40 Grad Wäsche war.
Abermalige Prüfung ergab nun einen Kabelbruch der Zuleitung des NTC. Ersetzt - erledigt
Danke und sicher bis zum nächsten Mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470731   Heute : 4114    Gestern : 22017    Online : 373        23.11.2026    6:04
