AEG Glaskeramik Kochmulde 6464K (autark) 230V Anschluss
Serverzeit: 21 11 2026  02:18:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: glaskeramik (313)
BID = 752496
v.strecki
wir haben uns ein gebrauchtes Kochfeld gekauft, jetzt muss es nur noch angeschlossen werden.
Der Anschluss sieht wie folgt aus:
Schraube für die Erdung; daneben eine Lüsterklemme mit fünf Anshlüssen.
Laut Bild (für 230V Anschluss) sind nur folgende Anschlüsse an der Lüsterklemme zugeordnet:
Anschluss 2 - L1
Anschluss 5 - N
gehe recht in der Annahme das ich dann auf die Schraube die Erdung anschliessen muss?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: v.strecki am  5 Mär 2011 12:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: v.strecki am  5 Mär 2011 12:49 ]
BID = 752546
elmo_cgn
um dein Kochfeld voll nutzen zu können benötigst Du mindestens zwei Phasen, da die Gesamtleistung laut Aufdruck 6,4 kW beträgt.
   Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
Falls Du keine geeigneten Messwerkzeuge hast würde ich lieber 50 Euro für einen Elektriker investieren, der kann alles prüfen und fachgerecht anschliessen.
Elmar
-Edit von sam2:
Bitte keine Bastelanleitungen ("Malen nach Zahlen")!
Der Fragesteller übersieht doch gar nicht, was er da tut.
Richtig ist der Tipp, einen Fachmann heranzuziehen, da erst geprüft werden muß, ob die Bestandsinstallation überhaupt den Anschluß dieses Feldes zuläßt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Mär 2011 20:45 ]
BID = 752617
v.strecki
Danke für den Tipp, habe mich zuvor schon entschlossen, wegen der 6,4kW, das Kochfeld an 320V anzuschliessen.
Dacht mir während ich auf eine Antwort warte, schau mal wie der Herd angeschlossen ist.
Aber auch wenn man der Meinung ist: "Der Fragesteller übersieht doch gar nicht, was er da tut." Hätte ich noch eine Frage:
Da unser Herd nicht mehr der richtig funktionierte (nein nicht faksch angeschlossen, war ein Fachmann), hatten wir uns das besagte Kochfeld und einen Ofen AEG B8110 (3,4kW) organisiert.
Dieser könnte auch über 230V angeschlossen werden. Was rät der Fachmann, 230V oder auch an 320V anschliessen?
BID = 752627
Elektro Freak
320 V ?
Ruf nen Elektriker und lass die Pfoten da weg !
BID = 752635
320V Netzspannung gibt es nicht.
Im üblichen 230V-Netz beträgt die Nenn-Leiterspannung 400V.
Es kommt nicht nur auf die Spannungslage an, sondern vor allem auf die Leistungsverfügbarkeit!
Ohne nähere Angaben zur vorhandenen Zuleitung (vor allem Querschnitt, Aderzahl, Leitungstyp, Verlegeart ggf. mit Häufung) und Absicherung kann man gar nichts beurteilen.
Außerdem ist wichtig, zu wissen, ob in der Anlage überhaupt Drehstrom zur Verfügung steht.
Der separate Backofen hingegen verträgt keine 400V, braucht aber ne separate Zuleitung. Evtl. kann er sich einen vorhandenen Drehstromanschluß mit dem Kochfeld teilen. Aber dafür sind dann Sonderbauteile nötig. Und ein Fachmann, der diese fachgerecht montiert.
Fazit:
Es bleibt bei der gemachten Feststellung - Du läßt bitte die Finger von derartigen, potentiell lebensgefährlichen Sachen, von denen Du eindeutig nichts verstehtst!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Mär 2011 22:25 ]
BID = 752714
joebraun
Hi joebraun,
ich habe Deine Beschwerde an den zuständigen Empfänger weitergeleitet. Er wird sich mit Dir in Verbindung setzen. Alles Weitere macht Ihr dann bitte untereinander aus.
Ly
   Inhalte ausgeblendet durch Lightyear
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  6 Mär 2011 15:29 ]
BID = 752810
joebraun
joebraun hat am  6 Mär 2011 12:48 geschrieben :
Hi joebraun,
Ly
--- Inhalte ausgeblendet ----
Danke,
ich hoffe, das was passiert.
Gibt übrigens noch andere hier im forum mit den gleichen sam2-Problemen.
BID = 752847
Elektro Freak
Was den hier los ?
SAM2 ist doch unser VDE Guru ..
[/ascii-schaltbild]
BID = 753074
Dark Dragon
joebraun hat am  6 Mär 2011 19:13 geschrieben :
Danke,
Ich weiß jetzt nicht genau, welche Beschwerde von Dir von Ly an wen weitergeleitet wurde ...
Ich wüsste auch von keinem sog. "sam2-Problem".
Möchtest Du hier Antworten haben wie : "Tüddel den Blauen / Grauen mal hier, den Braunen /Schwarzen mal da und der Grün/Gelbe /Rote ist eh nur für Weicheier. Schutzmaßnahmenprüfung braucht man nicht, funktioniert ja auch irgendwie so ..."
Dann bist Du HIER falsch.
Und mit gerade mal 7 Beiträgen einen alteingesessenen User mit über 33000 Beiträgen einen der kompetentesten User hier in Frage zu stellen halte ich für sehr gewagt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  8 Mär 2011  3:29 ]
BID = 753077
Es ging da um eine private Angelegenheit, nichts was mit der Sicherheit zu tun hat. Warum man dafür einen Thread kapert, ist mir schleierhaft.
BID = 753103
joebraun
Habe ihn heute 08.03 erreichen können. -Er will die Teile nun versenden.
/Hinweis:
Ich möchte sam2 nicht in Misskredit bringen! Da auf meine vielen Anfragen keine Nachricht von ihm kam, sah ich leider keine andere Möglichkeit als hier zu posten. Ich bittte nochmals um Verständnis!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joebraun am  8 Mär 2011 10:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425502   Heute : 1241    Gestern : 29111    Online : 333        21.11.2026    2:18
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
