Blomberg WaMa WA 5220
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft ständig
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 5220 --- Pumpe läuft ständig
Suche nach Blomberg
BID = 752489
JEPPINGER
Defekt : Pumpe läuft ständig
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 5220
S - Nummer : 0020600102
Typenschild Zeile 1 : WA 9001313
Bin Besitzer einer Waschmaschine Blomberg WA 5220:
Problem:
Egal welches Progamm gewählt ist, die Waschmaschine pumpt ständig ab, obwohl kein Wasser mehr enthalten ist.
Geprüft:
Fremdkörperfalle gereinigt
Auf Platine keine optischen Fehler entdeckt (keine Verschmorungen etc.)
Frage:
Welcher Sensor gibt den Befehl, die Pumpe auszuschalten ? Welcher Fehler könnte vorliegen, dass das Programm nicht weiterläuft ?
Vielen Dank vorab für alle Infos,
Gruss JEPPINGER
BID = 752499
JEPPINGER
Fehler soeben selbst gefunden nach Googlen in anderen Foren:
Die Luftfalle (dazu Rückwand abschrauben) hatte sich durch Waschmittelrückstände zugesetzt und somit konnte der Druck / Unterdruckschalter nicht richtig funktionieren.
Nach Säubern schnurrt die Waschmaschine wieder einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335393   Heute : 4960    Gestern : 12669    Online : 1422        18.11.2026    9:14
