AEG WaMa ÖKO_LAVAMAT 70520 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO_LAVAMAT 70520 update --- Trommellager
BID = 752156
palcom
Defekt : Trommellager
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_LAVAMAT 70520 update
Hallo Leute
Bei unserer Waschmaschine tropft das Wasser aus der Trommellager. Wir haben das Problem entdeckt weil uns ständig die Sicherung (FI-Schalter) rausgeflogen ist. Da habe ich gesehen das aus der Trommellager rostiges Wasser tropft und an die Elektronik darunter nass werden lässt.
Die PNC Nummer lautet: 914 001 398 00
Welche Teile brauche ich genau um den Fehler zu beseitigen.
Es wäre auch nett zu erfahren wie ich es austauschen soll.
Ich bin zwar kein Fachmann aber zwei linke Hände habe ich gotseidank nicht
Die Maschine ist zwar 10 Jahre alt, hat uns aber bis jetzt immer gute dienste geleistet. Vor einpaar Jahren hatte ich die Wasserweiche gewechselt. Würde gerne wissen was noch auf mich zu kommen könnte.
Ich bedanke mich im voraus und verbleibe mit freundlichen Grüssen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: palcom am  3 Mär 2011 19:21 ]
BID = 752166
usuallyusefulforyou
Verschleissteile sind:
Kohlebürsten,
Laugenpumpe,
Türschalter bzw.-verriegelung,
Wasserweiche,
Motor-Ansteuer-Triac(auf der Steuerplatine unten),
Heizstab,
Temperaturfühler,
Druckschalter
Programmschalter
and at last, but not least =
Trommellager+Wellendichtring......
falls danach doch noch...:
Das ist noch eine mit Edelstahlbottich, da ist der Lagerwechsel wesentlich einfacher,
im Überblick:
Rückwand weg,
Riemen runter,
Motor raus,
Lagerstern raus*,
neue Lager+WeDiRi rein,
dann das ganze wieder rückwärts,
Anleitungen gibts hier genug, unter "AEG Lagerwechsel" suchen.
* nach Anleitung
W.G.
BID = 752278
Ewald4040
Nur der FI hatte ja ausgelöst. Hoffentlich ist das Wasser nicht in den Motor gelaufen. Vorm Lagerwechsel würde ich den Motor ohne Riemen laufen lassen. Könnte auch noch ein Motorlager dazu kommen, was durch den Wassereinbruch ausgewaschen wurde.
BID = 752279
palcom
Danke für den schnellen Antwort. Wo kann ich den günstig diesen Trommellagerset bekommen. Und welche teile nummer haben den diese Teile?
BID = 752282
palcom
Hallo Ewald
Der Motor läuft noch. Nach einem tag waren wahrscheinlich die Kontakte wieder trocken so das der FI nicht abgeschaltet wurde.
Ich habe den hinteren teil der WaMa geöffnet und habe beobachtet wie das Wasser sich verläuft. Von der Trommellager läuft es durch den Trommel-Stern runter zu der Welle vom Motor. Von da auf das untere Blech. Ich denke das es beim schleudern die Kontakte nass werden und dann springt das FI.
BID = 752284
Ewald4040
Als Händler gibt es die Möglichkeit z.B. bei Nedis, Menz+Koenecke, Tradeplace und bei den Herstellern einzukaufen. AEG hat nur das komplette Kreuz im Ersatzteilshop. Ein Hausgerätehändler um die Ecke könnte Dir da helfen.
BID = 752288
palcom
Danke für die Infos Ewald
Wenn man nur wüsste ohne die Sachen auszubauen welche teile man genau mit der Teilenummer kaufen müsste wäre mir sehr geholfen.
Einen Hausgeräte Händler habe ich glaube ich in der nähe, werden den auch mal besuchen. Mal sehen ob er die Sachen parat hat oder von AEG bestellen will
BID = 752290
Ewald4040
Das Lagerkreuz ist schnell ausgebaut, hat auch eine Teilenummer. Es gibt Schrottplätze oder Wertstoffhöfe mit Geräten aus denen man ein Lagerkreuz ausbauen könnte. Bei AEG Geräte gibt es drei Lagergrößen, Drehzahl ist entscheidend und steht meist auf der Blende. Bis 1000 UpM, 1100-1400 UpM, 1600 UpM.
BID = 752469
usuallyusefulforyou
Einfach hier mal gucken oder anfragen/anrufen,
die Qualität und der Preis sind ok, hab schon einiges da gekauft:
http://haushaltsgeraete.shop.ebay.d......m282
Gruss,W.G.
BID = 752473
palcom
Hallo Leute
Danke für netten und hilfreichen Infos.
Ich habe fertig
Operation gelungen, Patient lebt noch.
Gestern bin ich bei den örtlichen Hausgeräte Händler die zwei Lager und den Wellendichtring für 30,- Euro gekauft obwohl er 45,- haben wollte. Ich hätte es vielleicht über onlineshops noch billiger vielleicht kriegen können aber ich wollte es schnell hintermir haben.
Bin mal gespannt was nächstes auf mich zu kommt
Danke nochmals an allen.
BID = 752478
Ewald4040
Über den Preis kann man nicht meckern. Der Simmerring ist teurer als beide Lager. Schließ doch bitte den Thread ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502600   Heute : 19168    Gestern : 16862    Online : 469        24.11.2026    21:22
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
