Einbau-Schaltuhr
Serverzeit: 16 11 2026  18:06:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Einbau-Schaltuhr
BID = 752902
baunomore
gibt es Schaltuhren zum Einbau statt eines Schalters?
Hintergrund: die Außensteckdose soll anstatt mittels Ein/Ausschalter zeitgesteuert geschaltet werden. Wegen Fertighaus/Inwandstallation andere Lösung nicht/schwer möglich.
Danke!
mfG
baunomore
BID = 752904
Saarlaender
Moin,
hast du einen Einzelplatz wo diese Uhr hin soll oder ist dort ein Mehrfachrahmen?
Es gibt z.B. von Merten welche die auch in einen Mehrfachrahmen passen.
Oder aber bei Conrad gibt es welche komplett mit Rahmen die allerdings nur für eine Einzelplatzmontage geeignet sind, da der Rahmen feststehend ist.
z.B. http://www.voltus.de/schalterprogra......html
oder
http://www.conrad.de/ce/de/product/622426/
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am  7 Mär 2011 10:03 ]
BID = 753634
baunomore
danke für die Info.
Es handelt sich um einen Mehrfachrahmen, aber der Mertenpreis ist ja der Hammer, inakzeptabel.
mfG
BID = 753659
Warum?
Das ist ein durchaus angemessener Preis für eine Systemkomponente.
Wenn Du den nicht zu zahlen bereit bist, mußt Du eben die Kombination trennen oder z.B. die Schaltuhr danebensetzen (AP oder UP - wobei im Fertighaus eine UP-Nachrüstung eigentlich kein Problem darstellen sollte).
Achtung:
Bei derartigen Anwendungen auf die Schaltleistung achten (in Abhängigkeit von der Absicherung, nicht von der tatsächlichen Nutzung)!
Es empfiehlt sich dringend, selbst bei ausreichender Schaltleistung stets ein Schütz zwischenzuschalten.
BID = 753805
henryunsen
hi sam, wieso?
Installationsschalter (i.d.Regel ja 10A) werden doch auch nicht nach der Absicherung B16 dimensioniert. Auch Treppenhausschalter und Eltacos. Und Dimmer etc. ebensowenig... (gut, die haben Feinsicherung drin, aber den Kurzschluß kann so eine eben auch nicht immer ab - mehrfach erlebt)
Und wenn man mit so einer Uhr gerade mal den Lüfter mit 75 W schalten will oder das Klolicht, wäre ein Schütz doch wirklich mit Kanonen auf Spatzen....
Gut, es ist ne Weile her, aber damals haben wir sogar 2 kW Speicherheizgeräte (mit reiner Zeitsteuerung) von Feld-Wald und Wiesenuhren schalten lassen.
Henry
BID = 753809
Surfer
Das Schütz bzw. dessen Kontakte sind i.d.R aber standfester als der Kontakt einer Uhr ( auch wenn im Innern ein Kleinrelais verbaut ist). Zudem kann entstehende Verlustwärme besser abgeführt werden.
Surf
P.S. Meist ist auch ein defektes Schütz günstiger als ne neue Uhr
BID = 753896
ego
Hallo Henry!
Es geht ja auch darum eine Aussensteckdose zu schalten, und nicht einen festangeschlossenen, bekannten Verbraucher mit wenigen (milli)Ampere.
BID = 754125
henryunsen
ego:
Stimmt, da hast Du und hat sam Recht. Man muß dann mit Grillparties usw. rechnen und Auslastung bis an den Langzeitstrom, Brennholzaufbereitung wäre auch son Fall... Nächste Frage wäre eben, warum Uhr? Ich empfehle da eher Schütz allein, allpolig natürlich,mit Selbsthalt, einschaltbar nur von drinnen, von draußen nur AUS. (am Ende der Fete, wenn man die "Kabel" einrollt). Hat noch den Vorteil, daß kein Dauerverbrauch durch die Uhr..
Hier mal off topic: Die händische Abschaltung aller Dauerverbraucher hat nicht allein den Vorteil der Energieerparnis -die bei modernen Schaltnetzteilen wirklich nicht mehr so groß ist- , viel wichtiger ist mir, das diese Dinger --oft made in 3.welt-- bei Nacht und Nichtgebrauch nicht als Zeitzünder funktionieren können. Weil sie fast immer ohne "eingeschleppten" PE sind, fehlt dessen Brandschutz-Funktion.Da waren die Netzteile mit Zweischenkelwicklung und PE-geerdetem Kern von Vorteil, ehe da ein Feuerwerk im Innern nach draußen durchschlug, war der FI (selbst der 300 mA) draußen.
(TT-Fan) Pensionär Henry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314957   Heute : 9736    Gestern : 12485    Online : 328        16.11.2026    18:06
