Siemens SpüMa Einbaugerät 60cm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht immer
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Einbaugerät 60cm --- Heizt nicht immer
Suche nach Siemens Einbaugerät Heizt nicht immer
BID = 752141
spiff
Defekt : Heizt nicht immer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbaugerät 60cm
S - Nummer : SL65M380EU/13
FD - Nummer : 8608
seit einiger Zeit heizt unser Geschirrspüler manchmal nicht mehr.
Wenn man den Spüler nach dem letzten Programm öffnet, dampft es normalerweise heraus. Manchmal ist es aber nur lauwarm. Ich hab den Eindruck, das der letzte Programmschritt nicht richtig ausgeführt wird.
Das Gerät röchelt zwischendurch, wenn es am Ende nicht richtig heiß ist.
Meine Vermutung ist, das da irgendwo etwas verstopft ist und die Maschine evtl. manchmal nicht genug Wasser ziehen kann.
Macht es Sinn, mal die linke Gehäuseseite zu öffnen und nachzusehen, ob da ein Schlauch verdreckt ist? (Würde ich nach Studium einiger Beiträge hier als erstes machen).
Danke für alle Tipps.
Spiff
BID = 752143
derhammer
Ja, überprüfe mal die Gebereinheit, die Wassertasche und den Riffelschlauch. Kontolliere auch mal die Heizung. Ist der Wasserdruck am Eckventil ok?
BID = 752144
spiff
derhammer hat am  3 Mär 2011 18:28 geschrieben :
danke schon mal für die Tipps. Den Wasserdruck hab ich noch nicht geprüft (das ist das mit dem Eimertest, oder?)
Spiff
BID = 752146
derhammer
Ja, genau.
BID = 752757
spiff
Eimertest gerade durchgeführt.
Ergebnis: 13 Liter / Minute.
Passt soweit, oder? (10l ist wohl Minimum)
Spiff
BID = 752768
derhammer
ja, ist ok.
Wie ist denn der Wassereinlauf. Beobachte das mal bei geöffneter linken Seitenwand
BID = 756450
spiff
ich wollte mich nur mal zurückmelden mit der Info, das der Geschirrspüler wieder einwandfrei läuft!
Vielen Dank für die Tipps.
Mit den Hinweisen von hier und einer Anleitung von der Teamhack Seite habe ich den Geschirrspüler ausgebaut und die linke Seitenwand abgenommen.
Die Gebereinheit war schon recht kalkig(?). Den Riffelschlauch habe ich ebenfalls gereinigt. Am spannendsten war aber der Wassertank. Oben links war dieser sehr verdreckt.
Da ich da einfach nicht rangekommen bin, habe ich kurzentschlossen an passender Stelle ein Loch hineingebohrt (ganz vorsichtig!) und dann die Brühe mit Wasserkraft (Dusche) bearbeitet. Am Schluß das ganze dann noch mit Heißkleber verschlossen.
Bis jetzt geht es super
Anbei noch ein paar Fotos, die ich während der Reparatur gemacht habe. Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen.
Spiff
BID = 756451
spiff
... und hier noch das Bohrloch im Wassertank...
Spiff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499168   Heute : 15734    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    18:15
