AEG SpüMa Öko Favorit 4230i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter hängt
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 4230i --- Programmschalter hängt
BID = 755579
frankyDu
Defekt : Programmschalter hängt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 4230i
S - Nummer : keine
FD - Nummer : 0036/33 8501
Typenschild Zeile 1 : E 911 234 003
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
unser AEG 4230i ist schon ein alter Herr, 15 Jahre alt.
Hat bestens funktioniert. Heute bleibt er stehen. Der Programmschalter bleibt stehen und geht nicht weiter.
Wenn man händisch am Programmschalter dreht, dann läuft bei manchen Positionen die Pumpe.
Läßt sich dieses Problem einfach lösen?
Oder ist das Gerät schon zu alt, dass sich eine Fehlersuche auszahlt?
hatte das Gerät bereits ausgebaut und die Seitenwände abgenommen. Es ist kein Wasser im Gerät, alles trocken. Es sind alle Kabeln und Schläuche fest.
Besten Dank für eine Antwort.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankyDu am 20 Mär 2011 19:09 ]
BID = 755689
Ewald4040
Wenn das Schaltwerk eine Stellung nach dem Abpumpen kein Wasser einlaufen lässt, würde ich zuerst den Türschalter überprüfen. Dazu die Blende abnehmen. Der Schalter sitzt mittig unterm Verschluss und ist ein Microschalter. Zum Prüfen kann er überbrückt werden. Das Schaltwerk wird ok sein. Falls es doch defekt ist, Preis: 116,58 Euro + Mwst
BID = 755764
frankyDu
Danke für den Tip.
Kann mich erst am Wochenende ans Werk machen.
BID = 756194
frankyDu
Danke für den Tip.
Der GS läuft wieder. Es war der Mikroschalter. Um genau zu sein, drückte der Kunststoffhebel zu schwach auf den Mikroschalter.
Habe daher die Nase des Kunststoffhebels etwas verstärkt und ein kleines Kunststoffteil aufgeklebt. Nun reicht der Anpressdruck zum Schalten. Der GS läuft wieder.
Mal sehen, wie lange meine Reparatur hält.
BID = 756274
Ewald4040
Es wird Dir auf die Dauer nur ein neuer Microschalter helfen. (Türschalter)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498851   Heute : 15415    Gestern : 16862    Online : 522        24.11.2026    17:52
