Samsung LCD-FS LE37M86BD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil "schaltet" nich
Serverzeit: 11 11 2026  23:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE37M86BD --- Netzteil "schaltet" nich
Suche nach Samsung
BID = 752125
chiaki
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil \"schaltet\" nich
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37M86BD
Powerboard: PSLF231501A
Beim Netzteil kommt 0V raus (bei jeder Leitung), also mal genauer nachgeschaut und festgestellt dass bei den Trafo (zwischen Hot und Cold) Gleichstrom statt Wechselstrom ist!
Beim Ausschalten verringert sich die Spannung auch nur langsam.
Also vermute ich mal, dass das Netzteil irgendwie nicht "schaltet", und somit kein Wechselstrom erzeugt.
Elkos sehen ganz ok aus, habe (fast alle) auch schon ausgewechselt. (Der eine auf den Bild der komisch aussieht, ist auch ok)
Den eingekreiste 5W Widerstand hat auf der Unterseite (dort wo das Panelmetall ist) einen schwarzen Punkt (also angekokelt irgendwie).
BID = 752880
chiaki
Funktioniert wieder
Eine kleine Sicherung zum Control-IC war defekt, ersetzt und funktioniert wieder
BID = 752890
Schau dir trotzdem den dicken Elko genauer an. Die geschmolzene Kappe kommt mir komisch vor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253818   Heute : 8898    Gestern : 7559    Online : 270        11.11.2026    23:30
