BEKO Kombi RBI6300HCA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr
Serverzeit: 14 11 2026  15:24:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi BEKO RBI6300HCA --- Kühlt nicht mehr
Suche nach BEKO Kühlt nicht mehr
BID = 751854
deco086
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : RBI6300HCA
S - Nummer : 0810011302
FD - Nummer : B-630 HCA
ich habe mich in diesem Forum neu angemeldet und wäre für jede Hilfe dankbar.
Unser Kühlschrank mit Gefrierfach kühlt seit ein paar Tagen nicht mehr.
Das Gerät ist gerade mal 3 Jahre alt und die Garantie ist leider ausgelaufen.
Der Kühlschrank bekommt Strom, also man hört den Motor laufen, allerdings
ist das Gefrierfach komplett aufgetaut und ist somit zu nichts mehr zu gebrauchen
Wenn man den Kühlschrank und den Gefrierfach öffnet, kommt nur ein Hauch von kalter Luft heraus.
Was könnte Defekt sein?
Kenne mich mit der Elektronik und der ganzen Materie kaum aus,
aber habe Bekannte, die das jeweilige defekte Teil aus- und einbauen könnten.
Liebe Grüße
Deco086
[ Diese Nachricht wurde geändert von: deco086 am  2 Mär 2011 13:13 ]
BID = 751991
derhammer
Könnte Thermostat sein, oder der Kältekreislauf ( Verdichter defekt oder Kältemittelmangel )
Thermostat ausbauen und überbrücken, dann nach ein paar Stunden messen, ob es kalt ist in den Fächern. Kältemittelmangel ist schwer festzustellen. Dazu muß ein Schraderventil in den Kreislauf ( Zugang nur von hinten ) gesetzt werdcen. Das muß vom Fachmann gemacht werden da Spezialwerkzeug notwendig ist. Auch könnte der Verdichter defekt sein ( Lesitungsverlust ). Das wäre ein Totalschaden, da Reparatur schon Neuwert erreicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194288325   Heute : 7188    Gestern : 11989    Online : 427        14.11.2026    15:24
