Miele WaTro T 675 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi fliegt
Serverzeit: 21 11 2026  22:34:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 675 C --- Fi fliegt
Suche nach Miele
BID = 751683
suikata
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fi fliegt
Gerätetyp : T 675 C
Hallo Elektronic Forum!
Was ich bis jetzt gelesen habe seit ihr wirklich sehr gut drauf!
Ich hab bei obigen Gerät folgendes Problem:
Jedes mal wenn ich anschalte läuft der Trockner bis die Ablaufzeit erscheint und dann haut es den FI Schalter raus.
jetzt hab ich einen Freund da gehabt der gelernter Elektriker ist und
er vermutet stark dass die heizung etwas hat.
Wir wollten sie ausbauen um sie zu testen und nach endlosen auseinanderbauen. habens wir einfach nicht zustande gebracht ohne die Demontage der unteren Lüfter, an die Heizung ranzukommen.
Hat von euch vl jemand einen Tipp oder vl soger eine Anleitung wie man am besten an das Heizelement kommt?
Ich wäre sehr dankbar darüber!
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Manuel
BID = 751712
suikata
Hallo hat denn keiner einen Tipp für mich?
Gruß Manuel
BID = 752134
derhammer
hast Du einen Waschtrockner oder einen Wäschetrockner?
BID = 752210
Mirto
Die Heizung kann man auf Isolationsfehler prüfen, auch ohne sie auszubauen!
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443883   Heute : 19663    Gestern : 29111    Online : 469        21.11.2026    22:34
