Induktivheizer
Serverzeit: 16 11 2026  19:26:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktivheizer
BID = 751528
ElektroNicki
Hi!
Ich bin gerade dabei, einen Induktivheizer zu konstruieren.
Ich habe schon zwei IGBTs, Treiber und einen TL494.
Den Impulsgenerator werde ich noch aufbauen.
Als Treiber habe ich zwei IR2113, als IGBTs zwei BSM200GB120DN2
Ich habe jetzt einen galvanisch vom Rest der Schaltung getrennten Aufbau vor, ähnlich Bild eingefügt ,
wobei es mir nur um die Abteilung mit den Optokopplern geht.
Allerdings möchte ich als Optokoppler einen PC849, bei dem aus Redundanzgründen je zwei Transistoren parallel geschaltet werden.
Dabei betätigt jedes Optokopplerpaar den H-Eingang des einen und den L-Eingang des anderen Treibers.
Um die Treiber zu sperren, möchte ich einen PC817 einsetzen.
Die Treiber wollte ich mit einem kleinen 24V-Schaltnetzteil versorgen, das ich auf 18V (kleiner Sicherheitsabstand ) umstricken werde.
Die IGBTs erscheinen ziemlich groß, sind vielleicht trotz der geplanten Anschlussleistung von etwa 2...10kW (werde mich da langsam vortasten...) etwas überdimensioniert, aber ich habe keine anderen da.
Natürlich hängt die zulässige Leistung auch vom Kühlkörper ab, ist ja klar...
Jetzt die Frage:
Seht ihr da irgendwelche Probleme oder würdet ihr das genau so aufbauen?
BID = 751559
Was unternimmst du denn, damit du nicht Besuch von der Behörde bekommst?
BID = 751561
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
In dem Alter oder jünger habe ich immer Mutti vorgeschickt.
DL2JAS
BID = 751729
ElektroNicki
Ich wohne auf dem Land.
Da nimmt man das als gegeben hin, wenn der Radioempfang mal kurz gestört ist (tu ich ja auch^^).
Ferngesehen wird hier wegen der schlechten Abdeckung eigentlich nur über Satellit.
BID = 751763
Bubu83
ElektroNicki hat am  1 Mär 2011 20:11 geschrieben :
Außerdem macht man beim derzeitigen Fernsehprogramm nix wertvolles kaputt
BID = 751781
Das merkt man des öfteren...
Auch wieder wahr.
Ich würd momentan nicht mal merken,wenn alle Astra-Satelliten gleichzeitig ins Meer plumpsen würden.
Interessante Vorstellung,was passiert wenn Deutschland mal paar Tage ohne Glotze auskommen muß?
Nach meiner Meinung gibts dann entweder einen Volksaufstand,oder die Geburtenrate steigt drastisch an...
BID = 751969
ElektroNicki
Mit Erstaunen habe ich letztens festgestellt, dass sich mein Fernsehkonsum in Monat auf höchstens 4...5 Stunden summiert.
Das Internet hat den Vorteil, dass man die Werbung meistens wegklicken kann ;)
Hat keiner Änderungsvorschläge?
An alle, die auf ne Fortsetzung der CarPC-Geschichte warteten:
Ich habe das Geraffel heute mal probehalber eingebaut.
Nach 7 Stunden war ich fertig und kam nach dem Verlassen der Werkstatt zum Schluss, dass das Zeug demnächst wohl wieder rausfliegt.
Fazit:
Ein PC im Auto lässt sich auch mit wenig Budget realisieren, man darf dann aber nicht erwarten, dass die Bedienung der Kiste dann Spaß macht.
Ideal wäre vermutlich ein DoppelDIN-Touchscreen-PC.
Für den und die längere Mittelkonsole fehlen mir aber über 1k€...
BID = 751978
Ach Nicki, du weißt doch, dass wir bei solchen Sachen nicht helfen!
BID = 751981
ElektroNicki
Das wundert mich aber jetzt...
Ist es wegen der Oberwellen?
Hochspannung entsteht dabei ja keine nennenswerte.
BID = 751985
Nicht nur die Oberwellen, sondern auch die Grundwelle!
Bei dir in der Nähe stand z.B. bis vor einiger Zeit ein Navigationssender http://de.wikipedia.org/wiki/DECCA-Sender_Stadtkyll
und wenn du die Funkuhren im Umkreis plattmachst, wird das die Zahl deiner Freunde auch nicht gerade erhöhen.
Alles über 9kHz ist juristisch gesehen Hochfrequenz, und bis auf ein paar Ausnahmen weiß auch ich nicht, wer da alles senden und empfangen will.
BID = 752119
ElektroNicki
Nur, dass wir uns richtig verstehen:
Ich will mir eine Art Induktionskochplatte bauen, nur eben mit ein paar Leistungsreserven (natürlich unter Berücksichtigung der technischen Machbarkeit).
Keine große Antenne etc.
Ist die Abstrahlung denn auch bei einer etwa 25cm großen Platte so groß?
Andererseits müssen die kommerziellen Geräte ja auch bei einer gewissen Frequenz arbeiten, das werden aber vermutlich weniger als 27MHz sondern eher ein paar kHz sein....
Funkuhr:
synchronisieren die nicht einfach nur um Mitternacht?
So groß sind die Abweichungen ja auch nicht, dass eine ausgelassene Synchronisierung auffallen würde.
Oder könnte meine Schaltung so einen Empfänger grillen?
BID = 752215
Mirto
Nein, im Idealfall machen sie das jede Minute. Allerdings ist Dank der HF-Verseuchung ein sauberer Empfang des Signals oft nur noch nachts möglich.
Du willst das doch nicht etwa noch verschlimmern!?!?
Siehe auch:http://de.wikipedia.org/wiki/DCF77
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315836   Heute : 10615    Gestern : 12485    Online : 840        16.11.2026    19:26
