Amaquest ATX Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 54951
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
habe hier noch n Amaquest Dual ATX Netzteil
möchte dies nun für Bastelzwecke benutzen
habe an ein NT über den Kaltgerätestecker Saft angeschlossen und den im Bild grün markierten
Pin mit dem GND davor geschlossen
hmm nun Piepst es zwar ( macht es wenn nur eins
im Betreib ist ) aber nur viel zu langsam
und es läuft auch nicht wirklich an
habe ich mir gedacht ich hänge nen
500 ohm 5 watt parralel an +5v bzw gnd
da es vielleicht eine Last benötigt ca 1Ampere
um hochzufahren .. auch negativ
was kann ich da machen ?
BID = 54954
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
der grüne gehört nach +5V
BID = 54956
MatthiasAsselborn
also sowohl 5 volt + oder gnd nach grün
springt das teil nicht an
(nun ohne widerstand)
hmm was heisst anspringen
es kommt n pipston dann geht wieder nichts der lüfter springt net an ect..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am 16 Feb 2004 12:25 ]
BID = 54957
MatthiasAsselborn
da is ne pips elektronik drin
sobald ein netzteil ausfällt
piepst es man kann aber auch nur eins betreiben
man muss lediglich auf nen roten taster drücken dass das piepsten aufhört
aber das NT pipst zwar 3 mal ab danach schaltet es wieder ab
ich muss doch nur kurz den grünen nach masse oder + schalten ... denn länger hat es auch keinen sinn..
BID = 54959
MatthiasAsselborn
aha es war nun doch gnd
und meine lüfter sind defekt wie ich sehe
habe immer erst nach stromzufuhr den pin zusammengefasst
man muss aber erst den pin zusammenfassen dann einschalten ...
läuft nun ...
BID = 54992
Lötfix
Der Grüne muß dauernd auf GND
http://www.hardwarebook.net/connector/power/atxpower.html
Da wird wohl die Lüfterüberwachung ansprechen.
mfg Lötfix
BID = 55020
MatthiasAsselborn
es waren scho die lüfter ... hab nun neue drinn
funktioniert wunderbar ..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494908   Heute : 11471    Gestern : 16862    Online : 605        24.11.2026    14:11
