Neff SpüMa Unterbau
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummt die letzte Minute
Serverzeit: 24 11 2026  15:54:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff Unterbau --- Brummt die letzte Minute
Suche nach Neff Unterbau Neff Unterbau
BID = 751484
oli174
Defekt : Brummt die letzte Minute
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Unterbau
S - Nummer : S9N1F
FD - Nummer : 8601
Typenschild Zeile 1 : S34E55N0EU/35
unser Geschirrspüler macht in den letzten Tagen starke Geräusche zum Ende des Spülvorgangs.
Er Spült ganz normal, Geschirr wird sauber, trocken usw.
Nur das sehr laute Brummen ist nicht normal.
Hört sich an als ob irgendeine Flatter schleift o.ä. und tritt nur in den letzten ein oder zwei Minuten auf.
Die Pumpe ist frei.
(Und das Geräusch tritt auch beim 45Grad Programm auf!)
Was verursacht da so ein Geräusch und wie kann ich Abhilfe schaffen?
Vielen Dank im voraus!
Oli
BID = 751675
derhammer
Brummt er auch laut zu Beginn de Spülprogramms?
BID = 751740
oli174
Nein, er brummt nur am Programmende.
Also in den letzten ein oder zwei Minuten.
Und das in jeder Temperatur.
(habe irgendwo gelesen das man auch bei 45Grad testen soll...?!)
BID = 751815
oli174
Ich muss mich korrigieren nachdem ich heute bei einem Geschirrspülvorgang anwesend war.
Am Programmanfang ist das Geräusch auch zu hören!
Allerdings nicht so laut wie am Ende!
Auf was deutet das hin?
Wäre schön wenn jemand helfen kann bevor evtl. größerer Schaden an der Maschine entsteht!
mfg Oli
BID = 752303
oli174
Schade wenn keiner was mit dem Fehlerbild anfangen kann.....
Da das Geräusch mittlerweile lauter geworden ist, hört es sich so an als ob es von der rechten Seite kommt.
Gibt es da etwas das das Geräusch verursachen könnten?
Oder gibt es evtl. eine Explosionsdarstellung von dem Gerät?
Denn bevor ich ans zerlegen gehe wüßte ich schon gerne wo ich am besten anfange........
mfg Oli
BID = 752376
derhammer
Veilleicht brummt die Ablaufpumpe so laut oder es wird was in Vibration gebracht. Drücke mal auf das Sockelblech und oder Seitenwände und halte sie fest. Vielleicht hat sich ein Schraube gelöst.
BID = 753127
Ewald4040
Ablaufpumpe, genau der richtige Tip von unserem Hammer
BID = 753202
derhammer
Vielen Dank Ewald
BID = 753812
oli174
Erst einmal Danke für die bisherige Hilfe.
Ich habe heute Zeit gehabt die rechte Seite der Maschine zu öffnen und dabei festgestellt das es nicht die Pumpe ist die geräusche macht sondern das Bauteil rechts davon an das einige Stecker gehen!
Was ist das für ein Teil und läßt sich das öffnen?
Wenn ja wie?
Habe auch ein Video davon gemacht.
http://www.youtube.com/watch?v=JGjdXOYCVUs
mfg Oli
BID = 753817
derhammer
Das links ist di Umwälzpumpe und rechts deneben ist die Heizung ( Durchlauferhitzer )
BID = 753849
oli174
Also dann kommen die Geräusche aus der Heizung.
Lässt die sich öffnen?
Wenn ja wie kommt man ran?
Von unten?
Oder erstmal vorne weg, kann die überhaupt so Geräusche machen?
BID = 753898
derhammer
Eher unwahrscheinlich..... hatte ich bisher noch nicht.
zu mal die zu Beginn nicht sofort heizt.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496671   Heute : 13234    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    15:54
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
