MIELE WäTro T456 Wäsche Trockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nur 5sec
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro MIELE T456 Wäsche Trockner --- Heizt nur 5sec
Suche nach MIELE T456 Wäsche Trockner
BID = 751325
TransalpTom
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nur 5sec
Hersteller : MIELE T456
Gerätetyp : Wäsche Trockner
S - Nummer : 00/13476284
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : 230V
Typenschild Zeile 2 : 3200W
Typenschild Zeile 3 : 16A
ich bin Tom aus Moers, habe das Forum schon durchsucht und einen ähnlichen Artikel schon gefunden, leider steht nicht drin, wie es weiter ging.
Unser Miele Novotronic T456 Wäschetrockner kommt seiner Aufgabe nicht mehr nach.
Habe schon die komplette Vorderfront geöffnet, d.h. ich kann Trockner betätigen und trotzdem in ihn hineinsehen.
Startet man den Trockner, so sieht man deutlich, das der Heizwiderstand glüht, aber nach 5sec schaltet er ab und der Trockner läuft kalt weiter.
Den NTC R30 habe ich gemessen, er hat ca 11kOhm und die an ihm anliegende Spannung ändert sich auch nicht wirklich.
In einer Antwort habe ich gelesen, daß der 100°C Thermoschalter am Heizelementgehäuse ursächlich sein könnte.
Habe das Heizelement ausgebaut und gemessen, die Thermoschalter haben Durchgang. Nun konnte ich nicht schnell genug schrauben um zu messen welcher Schalter auslöst, denn bis ich das Heizelement ausgebaut habe ist er schon wieder geschlossen.
Da der linke Thermoschalter ein Wechsler ist und bei Auslösung die Türe ansteuert wird, diese sich aber nicht geöffnet hat, bin ich auch davon ausgegangen, daß er des rechte sein muß.
Jetzt habe ich ihn ZU TESTZWECKEN überbrückt:
Versuch: Das Heizelement heizt nun, bis der andere Temperaturschalter auslöst und die Türe ansteuert.
Nun ziehe ich daraus folgenden Schluß:
a) der rechte Thermoschalter schaltet normalerweise das Heizelement ein, bei Erreichen einer bestimmten Temperatur wieder aus und danach wieder ein usw. Er folgt quasi einer bestimmten Schalthysterese um eine bestimmte Temperatur zu halten.
b) Falls trotzdem dieser Temperaturwert um einen bestimmten Wert überschritten wird, schaltet der linke Schalter das Heizelement ab und öffnet die Tür. Mit geöffneter Tür läuft der Trockner nicht selbsttätig wieder an, auch wenn der linke Thermoschalter sich wieder schließt. Also eine Art Überlastschutz, quasi ein NOT Aus.
(Sofern alles funktioniert)
c) Meine Vermutung ist nun, das der recte Thermoschalter eine "Macke" hat, daß er zwar abschaltet aber viel zu spät wieder einschaltet. Gab es das hier schon ??? Die Ansteuerung der Relais usw funktioniert alles, sonst würde am Heizelement wohl keine Spannung anliegen.
Ich tippe demnach auf einen defekten rechten Thermoschalter (den Öffner). Möchte nur noch eine andere Meinung dazu hören, vielleicht habe ich ja etwas übersehen und der Schalter ist ja nicht gerade billig.
Welche Ein- und Abschaltwerte muß er haben ???
Wo bekomme ich ihn (günstig) ???
Gruß Tom
BID = 751565
TransalpTom
So,
er war es (der rechte Thermoschalter)
Aber ich habe ihn nicht ersetzt, sondern gereinigt.
Die ganze Heizkassette war in den letzten 20 Jahren verstaubt. Diese habe ich mit Bremsenreiniger durchgesprüht, das löst allen Schmier von alleine.
Den Thermoschalter habe ich ans Ohmmeter gehängt und über einem Teelicht erwärmt, siehe da, er schaltet ab. Aber nur hin und wieder schaltet er sofort zurück.
Da das gute Stück auch verstaubt war, habe ich ihn ebenfalls mit Bremsenreiniger ausgesprüht und dann mit Pressluft trocken geblasen.
Habe ihn noch eine gute halbe Stunde nachtrocknen lassen. Nun alles montiert und alles "löpp" wie am Schnürchen.
So long !
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473339   Heute : 6730    Gestern : 22017    Online : 608        23.11.2026    9:32
