Oszilloskope & Tastköpfe ?
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:06:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 751307
BC548-B
Aus Forum ausgetreten
Hallo !
Ich möchte gerne wissen, wenn ich ein Oszilloskop mit 30 MHz besitze, was muss/kann ich für Tastköpfe verwenden ? Muss es einer für exakt 30MHz sein, oder darf er auch z.B. 60MHz haben (der Taskopf) , oder z.B. auch ein 20MHz? Bedeutet die Angabe beim Tastkopf immer "bis" xxMHz, oder "exakt" für xxMHz..?
LG
Frank
BID = 751320
Mirto
Hallo Allerweltstransistor aka Frank! :wink:
Die Angabe benennt die höchste Frequenz, für die der Tastkopf geeignet ist. Du kannst eigentlich jeden Tastkopf an jedem Oszilloskop benutzen, da geht nichts kaputt. Allerdings wirst Du beim Darstellen von Signalen, die eine höhere Frequenz haben als die auf dem Tastkopf angegebene, verfälschte Ergebnisse erhalten.
Rainer
BID = 751334
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mirto hat schon fast alles geschrieben.
Wenn Du bis kHz messen möchtest, kannst Du bei der Wahl des Tastkopfes nicht viel verkehrt machen. In der Praxis empfehlenswert sind Tastköpfe mit Umschaltung 1:1 und 1:10. Die muß man üblicherweise zuvor abgleichen. Die meisten Oszilloskope haben dafür einen Ausgang mit Rechteckspannung. In Stellung 1:10 hast Du bei üblichen Oszilloskopen einen Widerstand von 10 MΩ statt 1 MΩ und auch eine geringere Kapazität. Das Meßobjekt wird weniger belastet.
Möchtest Du im Bereich MHz messen, sieht es etwas anders aus. Da stimmen dann tatsächliches Signal und Signal auf dem Schirm nicht mehr so ganz überein.
DL2JAS
BID = 751358
BC548-B
Hallo Ihr beiden !
Danke für Eure Hilfe - damit ist meine Wahl erleichtert...
Ich muss ausschliesslich im KHz-Bereich messen und wenn mal doch MHz dann sollte es bis (30) 40 dicke reichen. Also komme ich mit dem 40MHz-Tastkopf gut hin. Teilung 1:1 & 1:10 ist vorhanden und den Abgleich-Eingang und die dazugehörigen Einstellungen habe ich am Oszi und in der Doku bereits gesehen...
Ich danke euch vielmals !! :super
LG
Frank
BID = 751417
Es ist kein Fehler einen besseren Tastkopf zu benutzen.
Schon einer mit einer Grenzfrequenz, die der des Scopes entspricht, erniedrigt die Grenzfrequenz des Gesamtsystems merklich.
In deinem Beispiel: fscope=30MHz, fTastkopf= 20, 30, 60 MHz
Damit errechnen sich für das Gesamtsystem aus Tastkopf Scope die Grenzfrequenzen
f20= 16,6 MHz
f30= 21,2 MHz
f60= 26,8 MHz
BID = 751427
BC548-B
Hallo !
Ja, dann liege ich bei meinem 28,8MHz Oszi mit dem 40MHz-Kopf
ganz gut... :klatsch
Danke !
