Messgeräte mit großer analoger Zeigerananzeige gesucht... Selbstbau?
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 740886
charles_b
Ich arbeite als Lehrer an einem Gymnasium. Für elektrische Versuche gibt es große cornflakeschachtelgroße Messgeräte der Firma Phywe.
EIN einziges Geräte kostet ohne Messeinsatz knapp 1000 Euronen.
Die Kollegen lieben es, wenn sich die Zeiger bewegen und es hat auch seine didaktische Reize, wenn die Schüler nicht mit einer Flut digitaler Daten überfrachtet werden sondern sehen, wie die Spannung steigt und sinkt.
Nun meine Frage: Es gibt ja Netbooks für rund 200 Euro. Kann man die nicht aufgeklappt mit einem kostengünstigen USB-Messzusatz erweitern und das Display als riesiges "analoges" Zeigerinstrumente nutzen?
Ich habe schon ne Menge gegooglet, aber bin nicht fündig geworden.
Danke für eure Tipps schon im Voraus.
BID = 740901
Klar sollte das gehen!
Nur wird man dann auf die netten Dinger SEHR aufpassen müssen - daß sie sich über die Mittagspause nicht vermehren...
BID = 740904
charles_b
Klar, die Physikräume sind normalerweise abgeschlossen und wir haben gutmütiges Publikum. Hast du technische Hinweise?
evtl. würde sogar die Software mit einem USB-Adapter etc. langen, da wir im Physiksaal nen Beamer haben. Der wird vom PC mit dem Screen versorgt.
Das Gerät wäre dann halt nicht eigentständig, aber dafür SEHR groß! (von der Anzeige her)
BID = 741051
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Andere Idee!
Nehme ein eher kleines analoges Instrument. Auf das hältst Du eine einfache Kamera. Das Bild wirfst Du auf die Wand oder es erscheint auf dem Bildschirm.
DL2JAS
BID = 741063
charles_b
Ich dachte es gibt so ne Art Multimeter für "Blinde" - mit einer riesigen Anzeige oder so.
Aber ich sehe schon, dass es etwas aus der Rolle fällt und mit Bordmitteln kaum zu machen ist.
Na ja, diese riesigen blauen Messgeräte haben natürlich auch den Vorteil, dass sie _sicher sind. Ohne Kabel, ohne Batterien - einfach nur anschließen und messen.
BID = 743020
attersee
In eBay taucht von Zeit zu Zeit ein altes analoges 'Präzisionsmessgerät' auf und geht üblicherweise für etwa 20 bis 30 EUR über den Tisch. Die Dinger sind schwer, haben einen riesig langen Zeiger (typisch 11 cm), sind meist Klasse 0,5 und haben eine exzellente Dämpfung. Gute Geräte gibt es von BBC Goerz / Metrawatt, Siemens, etc. Konventionell, aber sehr anschaulich.
Grüße, attersee
BID = 743959
Bartholomew
Wer die Anzeige nicht ablesen kann, sieht auch nicht, wo er die Prüfspitze hinhält
Ich tendiere auch zu der Lösung mit der Kamera und dem Beamer. Lässt sich prima für eine Vielzahl von Versuchen einsetzen!
Bei Drehschemelexperimenten kann man die Kamera z.B. auch einfach mal genau in der Hochachse über dem Schemel positionieren.
Gruß, Bartho
BID = 743999
charles_b hat am 15 Jan 2011 17:52 geschrieben :
Das sehe ich anders. Natürlich geht das so, wie Du es Dir vorgestellt hast!
Sowas habe ich mir "mal eben schnell" gemacht. Z.B. weil ich irgendetwas auf Maximum abgleichen musste und das Messgerät 10 Meter entfernt steht.
Man braucht dazu ein DVM mit Schnittstelle und eine Plattform wie Profilab-Expert ( http://www.abacom-online.de/html/profilab.html ). Die analoge Anzeige eines Wertes ist da noch die leichteste Übung.
BID = 751481
Christian.buehring
ich würde einfach ein günstiges Multimeter (z.B. von Peak Tech) mit einer USB bzw./ Seriellen Schnittstelle kaufen. Bei diesen Geräten ist meistens schon eine Software mit dabei zum darstellen des Messwertes. Reicht die mitgelieferte Software nicht aus dann empfehle ich sich DMM Profilab zu kaufen (ist auch nicht all zu teuer). Damit kann man sich seine Messergebnisse beliebig darstellen.
Natürlich gibt es solche "Digitalen" lösungen auch von Leybold und Phywe. Aber über den Preis mag ich nicht nachdenken.
Genaueres erkläre ich gerne auch am Telefon. Einfach eine PN schreiben.
Viele Grüße
*Nachtrag: Ich habe leider den Beitrag meines vorposters überlesen. Er hatte ja eigentlich alles schon gesagt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian.buehring am 28 Feb 2011 18:53 ]
BID = 751485
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Zwar kein Zeiger, aber zumindest ein "analoger" Bargraph:
http://www.riccibitti.com/dvm.htm
Könnte man sicherlich auf Zeiger umprogrammieren.
Ist natürlich NICHT galvanisch getrennt.
Könnte man wiederum nachrüsten.
könnte... könnte...
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 751495
Nukeman
Ich hab auch noch eine andere Idee:
Wenn Du selbst ein bisschen technisch versiert bist, könnte man so ein
Zeigerinstrument auch mit einem Modellbauservo und etwas Elektronik
( Taktgeber + Monoflop ) nachbauen.
Auf extreme Genauigkeit und Schnelligkeit kommt es ja wahrscheinlich meistens
nicht so sehr an.
Alternativ ginge es wohl auch mit einem Schrittmotor als Zeigertreiber.
Wäre vielleicht auch interessant, die Funktionsweise des selbstgebauten
Messgeräts dann zu erklären. Mir hätte das in der Schule früher jedenfalls
sehr gefallen.
Stefan
BID = 751519
Ich habe hier mal eine Selbstbauversion eines Zeigerinstrumentes beschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ument
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494221   Heute : 10784    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    13:21
