Philips Ras Philishave 890 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 751184
Aufputzdose Gesprächig
Beiträge: 182 Wohnort: Hinterbrühl
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku defekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philishave 890
bei meinem Philishave 890, Baujahr 1994, sind die Akkus schon sehr schlecht (Motor läuft langsamer als bei Netzbetrieb und rote LED blinkt gleich wieder nach der ersten Verwendung).
Habe gestern einen neuen Rasierer besorgt und heute dann den 890 aufgemacht, die Akkus sind unbeschädigt (nichts ausgeronnen oder so) daher müsste er nach Ersatz der Zellen wieder funktionieren.
Es sind 2 Zellen verbaut mit der Aufschrift "MBI NiMH 9404", sehen aus wie AA Standardakkus mit Lötfahne. Auf der Platine stehe "use NiMH cells only" oder so ähnlich. Kann ich da beliebige Akkus mit Lötfahne nehmen oder müssen es Originalteile sein, und welche Kapazität (bzw. ist es kritisch wenn ich neue Akkus mit höherer Kapazität einbaue)?
Bezugsquelle für die Zellen wäre mir auch Recht, habe leider mit der Suche nix gefunden.
Vielen Dank!
Aufputzdose
BID = 751482
sam2 Urgestein
Diese Elektroniken sind sehr kritisch, was die Zellen angeht. Möglichst nur Originale verwenden.
Ich hab noch verschiedene da. Welche GENAUE Länge haben die Zellen? Sind sie einzeln eingelötet oder einseitig direkt verbunden?
BID = 751732
Hallo sam2,
danke für die rasche Reaktion!
Die genaue Länge einer Zelle ist 42,50mm
Die Zellen sind einseitig direkt verbunden, auf der anderen Seite auf der Platine eingelötet. Sie werden mit einem gelben Plastikteil auf der anderen Seite fixiert.
Unter den Zellen auf der Platine habe ich noch folgende Bezeichnung gefunden:
Service No. 4822 138 10487
Lg
Aufputzdose
BID = 753622
sam2 Urgestein
PM kommt in Kürze.
Schaue dann in Dein Fach hier im Forum!
BID = 754095
Danke inzwischen!
BID = 758878
Das Thema ist noch aktuell/ offen, schiebe daher mal nach oben...
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482164 Heute : 15568 Gestern : 22017 Online : 531 23.11.2026 21:47 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,271943092346
