mpx kondensator erstzen
Serverzeit: 24 11 2026  11:20:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 751073
turalu
ich habe eine Problem mit einem Abluftgebläse mit Nachlaufsteuerung.
Der Lüfter läuft nur noch flatternd mit ~ 10 Umdrehung /Minute.
Habe einen Kondenstor im Verdacht. Dieser ist mit 0,22µ angegeben und hat im ausgebauten Zustand unendlichen Widerstand und sieht verformt aus. Soll ich ihn für tod erklären und ersetzen?
Mein Problem ist nun, dass ich mir nicht sicher bin, mit was für einer Kondensatorenbauart ich das Teil ersetzen soll .
Aufgedruckt ist MPX GPF/C 0,22µ 275V-X2 250V~X2. Ist das nun eher ein MKP oder MKS oder was ? Bei Conrad und so finde ich jedenfalls keine MPX
Ich hoffe jemand hat mehr Erfahrung und Rat als ich.
Schon mal Schönen Dank
PS: hoffe, dass ich in der richtigen Rubrik lande
BID = 751075
Mirto
Poste doch mal ein Foto von der Nachlaufsteuerung.
Ich vermute das besagter Kondensator nur zur Funkentstörung dient.
Rainer
BID = 751087
turalu
Hallo Mirto,
hier das Foto.
Du meinst, wenns ein Entstötkondensator ist, welcher unendlichen Widerstand hat, dann Entstört er zwar nicht mehr, stört aber ansonsten nicht weiter?
Wie man auf dem Bild sehen kann, hat der blaue Kondensator in der linken Ecke deutliche Blähungen.
Am Motor liegen, wenn ich das Teil anschließe, nur 130V an.
Gruß Frank
BID = 751089
turalu
Trinke gerade im Moment zwar keine Mirto, aber ohne Witz einen Cannonau aus Jerzu.
Prost Mirto
BID = 751094
Mirto
Alla salute!
Also mit meiner Vermutung lag ich komplett daneben.
Der Kondensator ist fundamental für die Stromversorgung des IC.
Ein MKP sollte gehen. Lies auch mal dies: http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatornetzteil
Rainer
(gerade mit einem Glas "Monica di Sardegna" aus Monserato)
BID = 751095
Mirto
Nachtrag: Auch die beiden Elkos überprüfen!
BID = 751101
turalu
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deine schnelle und kompetente Antwort.
Freut mich, dass Du auf Sardinien leben kannst. Ich muss mir alle paar Jahre den Kofferraum in Jerzu vollpumpen, damit ich über die Runden komme.
Sind die MKP Kondensatoren den alle vom X-Standard? Bei Conrad wird dies nicht extra benannt.
Ach ja 2 Kennzahlen hätte ich noch gerne, auch wenns mich schmerzt -Wasser,- und Lufttemperatur, bei uns ist noch total der Sudel angesagt.
Gruß Frank
BID = 751104
turalu
Die beiden Elkos gehen beim Test mit dem Multimeter bei Polariätswechsel zügig von 0 auf unendlich. So gehört es doch oder?
BID = 751135
Mirto
Hallo Frank!
Wenn Du kein Kapazitäts/ESR-Messgerät hast, dann lass die Elkos erstmal drin.
Für den MPX, siehe hier:http://www.conrad.de/ce/de/product/456764/
Hier ist es zwar sonnig, aber seit einer Woche recht kalt: 3/13º
Die Wassertemperatur werde ich wohl erst ab Mai wieder testen.
Rainer
BID = 751173
turalu
Hallo Rainer,
vielen Dank für den Link, hätte ich sonst nicht gefunden.
Der Kondensator ist erst ab 24.03.11 lieferbar, macht aber nix, dann kommt bestimmt noch was dazu und die Versandkosten (4,95€) verteilen sich besser.
Dauert also noch, bis ich das Teil einlöten kann.
Vielen Dank
Frank
BID = 756822
turalu
Ciao Rainer,
wenige Cannonaus später ist der Kondensator gekommen und sofort verbaut worden. Seit heute nun Lüftet der Lüfter wieder.
Nochmals vielen Dank
Frank
BID = 756842
Mirto
Danke für die Rückmeldung
Zum Wohl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492199   Heute : 8761    Gestern : 16862    Online : 1073        24.11.2026    11:20
