Mit Mikrocontroller PC Lüfter regeln
Serverzeit: 25 11 2026  05:58:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 54850
ICEbAIR
Hallöchen! Bin so ziemlich ein ElektroNewbie. Beschäftige mich seit etwa einer Woche mit einem Atmel 8Bit Risc. Programme dafür zu schreiben ist für mcih kein Problem.
Ich wollte damit jetzt bei mehreren 12V PC Lüftern die Drehzahl messen und diese auch Regeln. Nur hab ich nicht den blassendsten Schimmer, wie ich die Spannung für den Lüfter (von ca. 4-12V) regeln soll. :-?
Ich bin auf die Idee gekommen, einfach einen Kräftigen Transistor (Mosfet oder wie die dinger heißen) zu nehmen und damit eine Gepluste 12V Spannung zu schalten. Die Effekltivspannung sollte dann ja entsprechend der Frequenz sinken. Oder ist da schon von vornherein klar, daß das nciht funktioniert? Die Lüfter sind doch eine Induktive Last oder irre ich mcih da?
Wäre über einen konstruktiven Vorschlag sehr dankbar :-)
Und wo ich schon am fragen bin: Wie funktioniert das auslesen? Gibt der Lüfter auf der Leiteung pro umdrehung einen Impuls ab?
BID = 54892
coolchip
Zur Homepage von coolchip
Das was du meinst heißt PWM (Pulsweitenmodulation) und die resultierende Spannung ergibt sich eigentlich weniger aus der Freuquenz sondern aus dem Verhältis zwischen den Zeiten wo der Transistor schaltet und der Zeit zu der die Transistoren sperren.
Ob du damit einen Lüfter regeln kannst weiß ich leider nicht. "Normale" Motoren kann man soweit ich weiß sehr gut damit regeln.
Und mit dem Takt pro Umdrehung dürftest du recht haben. Bin mir aber auch da nicht 100%ig sicher.
Alles über eine coole Beleuchtung im Polo findet ihr auf www.coolchip.de!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514229   Heute : 8192    Gestern : 22653    Online : 523        25.11.2026    5:58
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
