Füllstandsmessung
Serverzeit: 25 11 2026  05:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Füllstandsmessung
BID = 54617
Stripe
ich habe folgendes Problem:
ich möchte mir für meine Wasserkühlung meines PC's eine Füllstands anzeige bauen.
ich wollte den Wasserstand über zwei gegenüberliegende platten im wasser auswerten. Also einen Kondensator der seine Kapazität mit dem Füllstand ändert.
Jetzt zu meinem Problem:
Wie werte ich diese änderung am besten aus.
Ich habe schon versucht die änderung mit dem NE555 in eine Frequenz umzusetzen, was mir auch gelungen ist jedoch ist es mir nicht gelungen die frequenz in eine Spannung umzusetzen.
Kennt vielicht einer einen IC oder eine Schaltung der die änderung auswerten kann?
Danke schon mal
BID = 54649
Jemand
gute idee aber ich würde einen kohlestift nehmen und ne platte auf der anderen seite (potimäßig) und den widerstand messen
wenn dir das nicht gefällt iss hier ein kompletter capazitätsmesser:
BID = 54783
Stripe
Das mit dem Kohlestift währe wohl einfacher aber der nachteil währe ja auch das das Wasser unter Spanung steht, was ich widerrum nicht möchte da ich die auswirkungen auf andere, zu kühlende bauteile ( wie zb. die CPU ), nicht kenne und nichts riskiren möchte.
Die andere Schaltung ist sehr interessant. Die werde ich auch mal ausprobiren.
Mir ist gestern abend noch eine Idee gekommen.
Man könnte ja auch einen Spannungsteiler mit zwei Kondensatoren aufbauen und die Spannungsänderung dann auswerten. Aber leider braucht man dafür eine Wechselspannung und ich habe keine ahung wie man eine Wechselspannung aus einer Gleichspannung macht.
Ich habe die schaltung erstmal mit einem Trafo ausprobirt, hat auch soweit geklapt, aber ich finde es etwas unpraktisch da man dann noch einen Trafo und nochmal 220V in die Schaltung einbauen muss. Dadurch wird die ja nur unnötig groß.
Vieleicht kennt ja jemand von euch eine Schaltung mir der man eine wechselspannund aus einer Gleichspannung bekommt.
BID = 54785
Lötfix
Du braucht eine Oszillatorschaltung zur Versorgung des Spannungsteilers und dann eine Gleichrichterschaltung am besten aktiv mit OPV. Such mal danach.
mfg lötfix
BID = 54878
Stripe
Ich hab im Inet nach einer Oszillatorschaltung gesucht könnte aber nichts finden.
Vieleicht kann ja einer von euch mal einen Link posten.
Danke
BID = 54890
coolchip
Zur Homepage von coolchip
Stripe hat am 15 Feb 2004 14:35 geschrieben :
Steht dein Wasser bei der Kondensator Methode nicht auch unter "Spannung"?
Meinst du wirklich, dass dieser kleine Stromfluss stören würde. Mich würde eher der riesen Auswertungsaufwand mit der Kondensatorschaltung stören.
Aber ist deine Sache.
Alles über eine coole Beleuchtung im Polo findet ihr auf www.coolchip.de!
BID = 54931
Lötfix
Hier ist mal ein Sinusoszillator mit Amplitudenregelung.
http://home.att.net/~theremin1/Circuit_Library/wienbridge.htm
Die Gleichrichterschaltung muß ich erst scannen.
Wie soll der Meßwert weiterverarbeitet werden?
mfg lötfix
BID = 54983
Stripe
Bei der Kondensator Methode steht das Wasser nicht unter Spannung da die beiden Platten keine Leitende verbindung haben dürfen. Ansonsten währe es kein Kondensator mehr.
Warscheinlich würde der geringe strom nicht stören aber ich möchte da lieber auf nummer sicher gehen und der nötige aufwand stört mich nicht.
Der Meßwert sollte eine Gleichspannung sein (ab besten von 0V bis 12V) die ich dann mit dem LM 3914 anzeigen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194513722   Heute : 7683    Gestern : 22653    Online : 777        25.11.2026    5:44
