Siemens WaMa SIWAMAT XL 1480
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 03 11 2026  03:31:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT XL 1480 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Siemens SIWAMAT XL 1480 Siemens SIWAMAT 1480 Zieht kein Wasser
BID = 750725
Hinna
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT XL 1480
S - Nummer : WXL1480/08
FD - Nummer : 8309 701215
Zu den Pflichangaben: Die S-Nr. heißt bei mir E-Nummer. Ist das das Gleiche? Mehr Zeilen stehen da leider nicht...
Die MAschine ist seit 2003 in Betrieb. Sie stand jetzt zwischendurch einige Monate unbenutzt in einem Waschkeller. Nach dem Umzug wurde sie jetzt angeschlossen und lief auch 2-3 Mal. Wegen starkem Wackelns haben wir sie ausgerichtet, dabei steckte der Netzstecker. Beim nächsten Waschen wackelte sie immer noch, also haben wir sie nochmal neu ausgerichtet, dieses mal ohne Netzstecker.
Seitdem funktioniert sie nicht mehr!
Die Anzeigen sind normal! Die Restzeit wird angezeigt, nach Betätigen der "Start"-Taste springt die Anzeige von "Bereit" auf "Waschen", die Restzeit läuft auch ab. Die Geräusche sind auch normal (Pumpe?), es kommt aber kein Wasser. Beim Programm "Schleudern" dreht sich die Trommel auch, bei den anderen Programmen fängt sie nicht an zu drehen.
Was wir bisher getan haben:
- Flusensieb gereinigt. Dabei: Wasser entfernt (es war einiges drinnen!) und kontrolliert: Punpenrädchen lässt sich drehen!
- Netzstecker gezogen und einige Minuten gewartet, um zu "reseten"
- Sieb vom Aqua-Stop gereinigt.
- Wasser in die Trommel gefüllt und abpumpen lassen, um zu gucken, ob die Pumpe funktioniert: Klappt!
- Gegen geklopft, weil wir dachten, dass durch das Kippen der Maschine beim Ausrichten der AquaStop ausgelöst wurde und der Schwimmer evtl. oben hängen geblieben ist. Wir hatten gehofft, dass durch ein paar kleine Erschütterungen der wieder runter fällt. Aber es hat sich nichts getan.
Alles war ohne Erfolg. Wir sind jetzt ein bisschen ratlos und erhoffen uns weitere Hinweise, was es sein könnte und was wir noch ausprobieren könnten.
Vielen Dank für eure Bemühungen schon jetzt!
BID = 750753
derhammer
Schon der Wasserhahn / Eckventil getestet, Eimertest durchgeführt?
Im Forum bereits erklärt
BID = 750758
Hinna
Ich habe den Eimertest gerade durchgeführt. Das Wasser schießt aus dem Hahn: ca. 23L/Minute!
BID = 750775
derhammer
Testen, ob das Magnetventil Spannung bekommt.
BID = 750903
Hinna
Hallo derhammer,
Danke, für deine Antworten!
Leider kenn ich mich überhaupt nicht aus (und auch sonst niemand in der WG) und weiß weder, was das Megnetventil ist, oder wo das ist, noch wie ich die Spannung messe. Gibt es dafür eine Anleitung? Ich habe hier im Forum danach gesucht und auch sonst im web, bin aber leider nicht fündig geworden...
Danke!
BID = 750935
derhammer
Ohne Meßgerät ist es nicht möglich, eine korrekte Spannungsmessung zu machen. Magnetventil sieht man, wenn man den Deckel der Maschine entfernt. Der Zulaufschlauch ist daran angeschlossen. Aber Vorsicht bei Geräten die noch an Netzspannung angeschlossen sind. Vielleicht kennt Ihr ja jemanden, der euch dabei helfen kann. Ohne Kenntnisse solltet Ihr die Finger davon lassen. Es könnte passieren....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 26 Feb 2011 14:04 ]
BID = 751836
Hinna
Ok, ich denke, wir haben das Magnetventil gefunden. Bzw: Zwei Ventile. Kann das sein? Der Schlauch läuft in die Maschine und trennt sich da. Beide Schläuche gehen in die Waschmittelbox, da das verkleidet ist, sehen wir nicht, welcher Schlauch wohin führt. Wir haben an beiden Stellen gemessen:
In den normalen Waschprogrammen messen wir beim oberen Ventil 0,2V, beim unteren 230V.
Beim Programm mit Vorwäsche: andersrum. (oben 230, unten 0,2V)
Im Spülprogramm messen wir bei beiden 230V.
Bedeutet das, dass das Ventil kaputt ist? Können wir das reparieren? Was brauchen wir da für Teile?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
BID = 751881
Ewald4040
Nimm den Zulaufschlauch am Ventilanschluss ab und dreh den Wasserhahn auf.
Eimer unterm Schlauch! Sollte kein Wasser kommen, ist das Ventil ok. Was ich auch glaube, denn beide Ventilspulen gehen nicht auf einmal defekt.
BID = 751934
Hinna
Zu dritt haben wir jetzt eine Stunde verscuht, den Schlauch zu lösen, haben es aber nicht geschafft. Gibt es da irgendwo eine Anleitung für? Wir kriegen auch die weiße Verkleidung schon nicht ab...
BID = 752030
Ewald4040
An dem Kasten sind Schrauben von aussen, diese rausdrehen. Der Kasten geht ab wenn der Zulaufschlauch abgedreht wird und das Ventil gelöst wird (eine Schraube an der Rückwand hinterm Kasten). Ich vermute das der Fehler vom Aquaventil kommt was im Kasten sitzt der am Wasserhahn angeschlossen ist. Beim Wasser ziehen müßte der Kasten brummen und vibrieren (Hand anlegen) Der komplette Schlauch kostet 66,00 Euro + Mwst.
BID = 752129
Hinna
Ich glaubs nicht!
Ich habe heute nochmal versucht, den Schlauch ab zu machen. Es ist smir so weit gelungen, dass ich den Wasserschlauch abnehmen und so weit drehen konnte, dass ich das Ende in den Eimer halten konnte. Wasser aufgedreht, aber kein Wasser kam. Das Elektrokabel konnte ich nicht abmachen. Ich weiß einfach nicht, wies geht. Dabei hab ich aber an allerlei stellen mal dran geruckelt.
Gerade wollte ich noch dem Hinweis nachegehen, und fühlen, ob der Wasserstopkasten vibriert, wenn ich die Maschine an mache. Und siehe da: Sie läuft! Das Wasser läuft einfach rein und die Maschine macht, was sie tun soll: Waschen!
Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht, weil ich irgendein Kabel nicht richtig lag und ich es beim rumruckeln wieder richtig verbunden habe!?
Vielen Dank an euch!
Wir waren echt verzwifelt, es war die 3. Maschine, die uns kaputt ging, ohne eure guten Anweisungen und Tips hätten wir erst gar nicht so viel ausprobiert!
Danke!
Julinka
BID = 752275
Ewald4040
Sollte der Fehler wieder auftauchen, es geht auch mit einem einfachen Zulaufschlauch. Dann sollte das Kabel am Stecker in der Maschine getrennt werden. Das Kabel abschneiden und in der Maschine herausziehen.
BID = 753243
Hinna
So, dieses war der erste Streich und der Zweite folgt sogleich:
Nachdem wir nun einige Maschinen gewaschen haben, tauchte plötzlich das gleiche Problem wieder auf. Wir haben wieder an den Kabeln geruckelt: Keine Reaktion. Wir haben die Hinterwand aufgeschraubt und den Schwimmer bewegt. Das hatte ich das letzte Mal auch schon mal getan. Und siehe da: Sie läuft!
Wir vermuten allerdings, dass sie das nicht lange tun wird und tippen auf einen Wackelkonkatkt oder so. Müssen wir jetzt den Schwimmer auswechseln? Was kostet das und wo bekommen wir den am Besten her?
BID = 753314
Ewald4040
Kein Wasser unterm Schwimmer gestanden? Der Schwimmer wird nur aktiv durch Wassereinbruch, ein undichtes Bauteil kann der Grund sein.
Ist der Zulaufschlauch fest angezogen worden (Ventilseite und Wasserhahn)
Überprüfen ob alles dicht ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  9 Mär 2011 13:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194100242   Heute : 9457    Gestern : 70074    Online : 366        3.11.2026    3:31
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
