Spannungsregler für USB - Ladegerät
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129) ladegerät (3418)
BID = 750691
Funkiller
ich wollte mir ein kleines USB-Ladegerät mit Akku bauen, weil man kennt es ja man ist unterwegs und der Akku geht leer
Also ich habe einen 7,2V Akku.(Wahlweise auch eine 9V Batterie)
Ich habe diesen Spannungsregler : 7805CT mit Kühlkörper
Kondensatoren habe ich die zwei Elkos 10uF 25V
Andere Bauteile habe ich auch: Alles was ein altes PC-Netzteil und ein Mainboard hergeben
Jetzt meine Fragen :
Wie tief darf meine Eingangsspannung sinken bevor ich hinten weniger bekommen?
Wie hoch darf sie Maximal sein?
Welchen Storm bekomme ich hintenraus?
Es steht noch ein kleiner 0,1uF Keramikkondensator dabei.
Wie kann ich den erkennen weil auf den KeramikKondensatoren stehen keine Werte drauf. Brauche ich den Überhaupt.
Habe den schaltplan in Youtube gesehen und dann mal angehängt.
Und für mich sind Spannung Strom etc. keine Frendwörter und löten kann ich auch.
BID = 750695
Funkiller hat am 25 Feb 2011 11:56 geschrieben :
Doch ,man muß nur mit 10er Potenzen rechnen können...
BID = 750698
Funkiller
Ich hab hier einen und da steht drauf:
N 103
was soll ich da rechnen?
BID = 750699
Rafikus
Und das Datenblatt durchlesen. Es steht alles da drin geschrieben.
Rafikus
Edith meinte, ich soll noch Mal darauf hinweisen, dass hier das Datenblatt nicht mit der Bibel verwechselt werden soll. Obwohl angeblich in der Bibel auch alles geschrieben steht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 25 Feb 2011 12:24 ]
BID = 750702
Funkiller
Ich finde kein datenblatt dazu
BID = 750705
Rafikus
Entweder Bist Du ein Lügner, oder Du schaffst es nicht "7805CT datenblatt" in die Suchmaschine einzugeben.
Rafikus
Jetzt hat Edith mir gesteckt, dass Du vielleicht nach einem Datenblatt zu "N103" gesucht hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 25 Feb 2011 12:28 ]
BID = 750707
Funkiller hat am 25 Feb 2011 12:15 geschrieben :
N 103
10 x 103
Dann haste es in pF.In nF oder µF umrechnen kannst dann ja wohl selber...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Feb 2011 12:30 ]
BID = 750708
Funkiller
es geht gerade um einen Keramikkondensator mit der aufschrift n104
BID = 750709
Funkiller hat am 25 Feb 2011 12:29 geschrieben :
grad war es noch 103.Du solltest dich mal festlegen,das ist nämlich ein ziemlicher Unterschied!!
BID = 750710
Funkiller
OH sry habe schon zu weit gedacht als ich den gerechnet hab
OK also ich habe ihn gefunden
ich nehme den N104
10*10^4 = 100.000 pF/1000 = 100nF
perfekt dankeschön.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Funkiller am 25 Feb 2011 12:34 ]
BID = 750712
Ich sehe,du hast das System verstanden.
Und normalerweise kommen zwei von den Kerkos ran,und zwar so nahe als möglich an ein und Ausgang des Reglers.Dafür kann man den ersten Elko normalerweise weglassen,wenn die Eingangsspannung "perfekte" Gleichspannung ist.Und da sie aus einem Akku kommt,ist sie das.Nur mit nem 9V Block wirst nicht weit kommen.
BID = 750713
Funkiller
Ok das ist kein Problem lässt sich auftreiben.
Wenn ich das dann nacher ans Auto anschließ ist das auch eine "perfekte" Gleichspannung?
Wieso klappt des mit nem 9V Block net.
Noch ne Frage : Hab das datenblatt meines 7805CT gefunden und es steht dran : Max. Ausgangsstrom 1,5 A ist das nicht zu viel für mein Handy?
BID = 750716
Funkiller schrieb am 2011-02-25 12:51
Nein,zumindest nicht wenn der Motor läuft.Dann gehören umfangreichere Schutzmaßnahme dazu,sonst lebt der Regler nicht lange.
Das klappt schon,aber nur höchstens paar Minuten.Die KApazität eines 9v-Blocks ist doch viel zu gering um damit einen anderen zu laden.
Warum?
Du solltest mal paar Grundlagen des Stromkreises lernen.
Jeder Verbraucher "nimmt" sich nur soviel Strom wie er braucht,festgelegt durch seinen Innenwiderstand.DAbei ist es egal,ob die Quelle 100A liefern könnte,es muß nur soviel sein das es "reicht".
Und do solltes noch die Schutzdiode zwischen Eingang und Ausgang in Sperrrichtung einbauen.Weil wenn du zufällig erst den zu ladenden Akku anklemmst ,bevor die Versorgung dran ist,ist der Regler hops.
Und ne Sicherung kann auch nicht schaden...
BID = 750719
Funkiller
Ups habe ich ganz vergessen das jeder nimmt was er braucht *schäm*
Egal welche Diode?
Was für ne Sicherung könntest Empfehlen? Ich hätte ne Träge 2,5A 250V Feinsicherung genommen.
Wenn die Spannung meiner Batterie abfällt tut es dem Regler gut??
BID = 750722
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Als Sicherung reicht locker 1 A träge.
Vermutlich wird dein Mobiltelefon nicht mehr als 500 mA Ladestrom ziehen, eher weniger.
Als Diode kannst Du 1N4007 nehmen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 967        16.11.2026    17:20
