Taktgeber mit digitaler Anzeige
Serverzeit: 16 11 2026  18:08:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 750623
stefan_m
ich benötige für eine Projektarbeit einen einstellbaren Taktgeber, der die Taktfrequenz auf einen Display anzeigt und den Takt einkanalig ausgibt. Damit muss ein 12V Relais angesteuert werden. Was ich vermeiden möchte, ist ein Microkontroller. Wegen der Programmierung und dem umfangreichen Aufbau.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Stefan
BID = 750636
pol_96
Kenne ich irgendwoher
so viel ich weiß, ist so was nur mit einem µC realisierbar.
Vielleicht kann man es auch ohne machen, gerade leichter wird es dadurch aber nicht.
BID = 750640
stefan_m hat am 24 Feb 2011 20:08 geschrieben :
Falsche Aussage!
Richtig muss es heißen:
Programmieren oder umfangreicher Aufbau.
Aber vielleicht würde der Herr noch verraten,wie genau und wie schnell das ganze sein soll und wofür überhaupt?
Denn Frequenzen größer einigen Hertz und Relais schliessen sich schon mal gegenseitig fast aus.
BID = 750643
pol_96 hat am 24 Feb 2011 21:04 geschrieben :
Wieso?
Taktgeber,Zähler und Siebensegmentdecoder gibts auch "einzeln".
Alles nur ne Frage des Aufwandes .
BID = 750646
Bartholomew
Kleinspannung hat am 24 Feb 2011 21:14 geschrieben :
Wollte ich auch gerade schreiben
Reicht es, wenn man gewisse wenige Taktstufen einstellen kann? Also 2Hz, 1Hz, 0,5Hz?
Dann könnte man sich noch was mit Logik-ICs zusammenreimen.
Das genaue Messen einer beliebigen niederfrequenten Spannung und die Ausgabe des Ergebnisses in Hz ohne µC wird dagegen richtig kniffelig Wüsst' ich gar nicht, wie das gehen sollte. Jedenfalls nicht, wenn die Schaltung noch auf eine Europlatine passen soll. Und selbst dann wäre das unnütz hoher Entwicklungsaufwand.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 24 Feb 2011 21:33 ]
BID = 750647
stefan_m
das mit der Frequenz hab ich ganz vergessen. Es soll bis max 100 Hz takten. Wichtig wäre halt die Digitalanzeige. Ich hab schon gegoogelt, aber das scheint echt ein Problem zu sein. Ich nehm auch gerne einen Bausatz zum kaufen, aber in den Elektronikshops gibts dazu auch nichts.
@Kleinspannung
Kann man das konkretisieren? Da ich nur mit der Angabe der Bauteile nicht viel anfangen kann, bräucht ich irgendeine Schaltung.
Gruß Stefan
BID = 750648
Das geht schon die unbekannte Taktfrequenz wird gezählt , der Zähler wird für eine bestimmte Zeit freigeschaltet (Torschaltung ) Frequenzzähler wurden schon gebaut da gab es noch keine µC .
Edit gibt es schon fix und fertig Tacho = Frequenzzähler
Edit2: als Taktgeber eignet sich ein 555 der kann auch ein Relais steuern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Feb 2011 21:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Feb 2011 21:44 ]
BID = 750650
Bei 100Hz gibts mächtig Ärger mit dem Relais, da dürfte bei 10 bis 20 Hz Schluss sein. Die Dinger schalten nun mal mechanisch.
BID = 750654
Bartholomew
Und die minimale zu messende Frequenz?
BID = 750656
Bartholomew hat am 24 Feb 2011 22:02 geschrieben :
legt das Tor fest.
Wenn in einer Sekunde nur ein Impuls eintrifft eben 1 Hz . oder in 10 Sekunden nur einer eben 0,1 Hz
BID = 750688
stefan_m
erst mal danke. Der Tacho = Frequenzzähler sieht ja schon mal gut aus.
Bei der Frequenz hab ich was falsches angegeben. Mit den max. 100 Hz mein ich pro Minute. Frequenz wird ja normalerweise pro Sekunde angegeben.
Gruß Stefan
BID = 750694
stefan_m hat am 25 Feb 2011 11:24 geschrieben :
Dann meinst du eben nicht 100 Hz!!!
Vielleicht sollten wir das erst mal klären,eh du als nächstes noch mit kilowattminuten oder so kommst...
BID = 750736
1 kWh= 60 kW min = 3600 kWs =3600000Ws = 3600000J
und 100 Impulse je Minute sind rund 1,6666 Hz nicht 100Hz [ot]
BID = 750747
der mit den kurzen Armen hat am 25 Feb 2011 15:47 geschrieben :
und 100 Impulse je Minute sind rund 1,6666 Hz nicht 100Hz[/ot]
Hab ich was anderes behauptet?
Nur stellt sich jetzt die Frage,warum man für anderthalb Hertz einen Frequenzzähler braucht.Das kann man mit bloßem Auge abschätzen.
Aber so lange der Herr immer noch nicht verrät,was das denn nun für ein tolles "Projekt" werden soll,sollten wir vielleicht mal unsere > putzen.
BID = 750748
Geht nicht die ist zur 1000 Jahre Inspektion und wird neu kalibriert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314970   Heute : 9749    Gestern : 12485    Online : 839        16.11.2026    18:08
