Installationsbereiche bei einer offenen Dusche
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dusche (613)
BID = 750675
Mecke
Moin,
hab mal wieder eine Frage.
Installationsbereiche im Bad sind ja soweit bekannt.
Auch bei Duschen die 60 cm aber da es ja immer mehr zu offenen Duschen geht ist meine Frage dahin gehend, wo oder besser gesagt ab welchen Abstand und von wo gemessen darf ich dann Steckdosen installieren?
Im aktuellen Fall geht es um ein Bad mit teilweiser offener Dusche.
Seitenwand ist Glas, vorne offen und in der Richtung möchte der Kunde ein Handtuchtrockner installieren aber mit Steckdose.
Kann mir hier jemand helfen?
Danke.
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
BID = 751323
Mecke
Keiner eine VDE gestützte Antwort?
Also wo kann man von den Bereich 3 ausgehen.
Bei einen festen Brausekopf ist es ja relativ klar.
Von dort aus sind es ja bis zumAnfang des Bereiches 3 120 cm.
Aber wie schaut es jetzt bei einer offenen Dusche mit beweglicher Brause aus?
Muss ich schauen wie lang der Schlauch ist und dann plus 1,20 m?
BID = 751357
Löek
Zitat aus dem Buch "Errichten elektrischer Anlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche"; "Kommentar der DIN VDE 0100-701: 2002-02":
" Trotz der neu gewählten Festegung für den Ausgangspunkt von Bereich 1 bei Duschen ohne Wannen könnte es immer noch zu einem Missverständnis bezüglich der Wasseraustrittsstelle an der Wand kommen. Hier ist nicht die Stelle gemeint, wo das Rohr aus der Wand herauskommt - es sei denn, der Wasseraustritt (Brausekopf) ist, so wie in Bild 2c von DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701):2002-02 dargestellt, direkt an der Wand -, sondern die Stelle, an der das Wasser austritt, d.h. die Mitte des Wasserrohrs, an den der Brausekopf befestigt ist, siehe Bilder 10.4, 10.5, 11.5 und 12.3. Zu beachten ist jedoch auch Bild 10.8
Dieser nun festgelegte Bereich1 mit einem Radius von 120cm (bei genauer Betrachtung ein zylinderförmiger Bereich) ist ein Kompromiss, der sicher nicht alle Einzelfälle abdecken kann. Wasser kann in einem größeren Bereich auftreten, insbesondere wenn man noch die Möglichkeit betrachtet, dass ein über Schlauch angeschlossener Brausekopf vorhanden ist (siehe Bild 23.4). Alle diese Betrachtungen wurden bewusst vernachlässigt, weil sonst keine klare Abgrenzung möglich gewesen wäre. Ausserdem müsste dann auch bei einer Badewanne oder Duschwanne der Brauseschlauch berücksichtigt werden, was auch dort zu einer unnötigen Vergrößerung der Bereiche führen würde. Hinzu kommt noch, dass solche Brauseschläuche in den unterschiedlichsten Längen verwendet werden können oder auch später gegen einen längeren Brauseschlauch ausgetauscht werden, ohne dass die Elektrofachkraft einen Einfluß darauf hat. Durch die jetzige Festlegung ergibt sich für die Elektrofachkraft Rechtssicherheit."
Zitat Ende.
Verstanden und geholfen?
Liebe Grüße
Lass mich! Ich kann das!!
HUCH --- Kaputt !?!?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Löek am 27 Feb 2011 21:21 ]
BID = 751488
Mecke
Super, vielen Dank für die Antwort
Jetzt weiss ich das wenigstens auch mal. Also egal wie lang der Schlauch, es zählt die Stelle an den der Schlauch bzw. Brausekopf(ohne Schlauch) angeschraubt sind.
Also nochmals, vielen Dank.
BID = 751490
Irrtum!
Es steht doch ausdrücklich in dem Text, daß genau dieser Punkt NICHT gemeint ist.
Sondern die Betriebsposition des Brausekopfes, bei beweglichem Brausekopf seine betriebsfähige Ruheposition.
Dadurch dann eine senkrechte Achse legen und um jeden Punkt dieser Achse das genannte Fadenmaß schlagen.
Der zitierte VDE-Kommentar ist im übrigen fehlerhaft:
Es ergibt sich mitnichten immer ein zylinderförmiger Bereich. Eigentlich sogar praktisch nie. In aller Regel ist es stattdessen ein unregelmäßiges Prisma, abhängig von den Wandverläufen.
Nachtrag:
Heutzutage werden (außer bei bestimmten Sonderversionen) die Brauseköpfe auch nicht mehr an Wasserrohren, sondern an speziellen Gleitrohren befestigt.
Und der gezogene Vergleich mit Brauseschläuchen an Bade- oder Duschwannen ist nur sehr bedingt sinnvoll, da es - im Gegensatz zu diesen - hier ja eben gerade um wanenlose Duschanlagen geht, wo dem Nutzer kein erkennbares Hinternis den Gebrauchsbereich der beweglichen Wasseraustrittsstelle einschränkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Feb 2011 19:33 ]
BID = 751515
Löek
Ja, es bezieht sich auf die Ruheposition des Brausekopfes mit Schlauch.
Der zitierte "zylindrische Bereich" aus dem VDE-Kommentar bezieht sich auf eine Dusche ohne Wanne und ohne Wände. Daher zylindrisch.
Der Bezug auf die Brauseschläuche in Wannen geht in die Richtung des Gedankens: "Was wenn der kleine Peter die Brause direkt auf die Steckdose richtet?".
Hier hat die VDE 0100-701:2002-02 eindeutigige Sicherheit für den Ausführenden geschaffen. Die EFK ist nicht verantwortlich für die korrekte und verantwortungsbewusste Benutzung des Brauseschlauches.
Und um Meckes Frage nach dem Bereich 3 zu beantworten. Der ist passé.
Es gibt nur noch die Bereiche 0; 1 und 2.
Wobei sich 0 auf das innere der Wanne / Duschwanne bezieht und 1 auf den Rand der Wannen und den vertikalen Bereich bis 255cm Höhe darüber. Bereich 2 schliesst an Bereich 1 an, mit einem Radius von 60cm in der Horizontalen und 255cm Höhe in der Vertikalen; das bei Badewannen und Duschwannen.
Bei Duschen ohne Wanne erweitert sich der Bereich 1 auf 120cm in der Horizontalen und bleibt bei 255cm in der Vertikalen. Bereich 2 entfällt hierbei.
Ansonsten gilt die übliche Verfahrensweise für Räume mit Badewanne und Dusche, sprich SELV, PELV, RCD, IP4X, usw..... je nach dem.
BID = 751517
Woher nimmst du die 2,55m?
BID = 751522
Löek
Arg. Wie peinlich.
! 225cm !
Mea Culpa. Brille hätte geholfen.
BID = 751524
Bei 2,5m normaler Raumhöhe hat mich das nur etwas gewundert.
Edit: aber Dank der Eurokraten ist ja nichts mehr unmöglich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Feb 2011 21:36 ]
BID = 751537
Harti 77
Gibt es einen definierten Schutzbereich an einer normalen Wasserentnahmestelle? Also Wasserhahn am Waschbecken oder ähnliches?
BID = 751550
Löek
Nein, einen definierten Schutzbereich für Handwaschbecken, Fußwaschbecken und Bidets und Toiletten gibt es nicht.
Es dürfen Betriebsmittel und Verbrauchsmittel (Schalter, Steckdosen, Leuchten)neben diesen Einrichtungen zum Einsatz kommen, solange sie nicht in die Bereiche von Badewanne und/oder Dusche hineinragen!
Allerdings sind Installationsgeräte so auszuwählen das eine sinnvolle Wasserschutzart (IPX0, usw.)erreicht wird.
Z.B. Klappdeckelsteckdose IP20.
Und ich hoffe es kommt nun keiner auf die Idee eine Steckdose press über dem Waschbecken direkt neben den Wasserhahn zu montieren!
BID = 751652
Elektro Freak
Also bei uns ist das so, direkt an der Linken Wand (eckiges Waschbecken liegt an Wand an) ist ne Doppelsteckdose und da kann man seinen Föhn/Rasierer schon mal so hinlegen das er wenn man nicht auf passt ins Waschbecken fällt, auf dem Waschbecken liegen tut er so oder so, ist ja die einzige Ablage wo das Kabel lang genug für ist
BID = 751691
Löek hat am 28 Feb 2011 22:53 geschrieben :
Autsch IP 20 hat keinen Wasserschutz !!!
IP XX Bedeutung
BID = 751717
Löek
Jap. Ich habs schon wieder gerissen.
Ich sollte früher schlafen gehen.
IPX2
Mea Culpa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472945   Heute : 6336    Gestern : 22017    Online : 719        23.11.2026    8:56
