Orion TV color 365 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 54819
bytex Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Sarstedt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : color 365
Chassis : A
Der Fernseher ist ziemlich ungebremst vom Fernsehschrank gefallen ist. Ergebnis: Der Grünton fehlt im Bild. Wenn man das Gehäuse entfernt, dann ist nichts besonderes zu sehen. Ich befürchte, dass irgendetwas in der Bildröhre kaputt gegangen ist (allerdings weiß ich nicht wirklich wie Farbfernsehgeräte funktionieren).
Hat jemand eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bytex am 15 Feb 2004 18:26 ]
BID = 54843
Bildröhre gesperrt
also die Bildröhre gibt 3 Farben her rot-grün und blau. Während des Betriebes mal auf die Bildröhre vorne klopfen und gucken ob was passiert. Passiert nichts, dann könnte die Röhre noch inordnung sein und dann mal die Bildröhrenplatine vorsichtig abklopfen. Vielleicht ist eine Lötstelle gebrochen oder die Platine sitzt nicht richtig auf dem Röhrenhals. Es gibt richtige Messgeräte um die Röhre überprüfen zu können. Mal die Werkstatt in der Nähe fragen ob die einen test schnell machen kann.
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 15 Feb 2004 19:59 ]
BID = 54852
Miss Piggy Gerade angekommen
Wenn keine Brüche des Glaskolbens vorhanden sind würde ich einen Defekt des Elektrodensystems ausschließen. Wenn alle drei Heizer glühen, würde ich in Richtung Elektronik tippen...
Und da sollte die Hautplatine in Form mehrerer Brüche die Verbindung einige Leiterbahnzüge verloren haben.
Mein Tip:
Lass das von einem erfahrenen Techniker oder Hobbyisten checken. Der Fehler wird bei Platinenbruch nicht der einzige sein und beim RFT Meister wird die Sucherei teuerer als das Teil wert ist. Ich würde um den Tuner herum mit der Suche beginnen und dann zum One Chip TV IC TA83soundso weiter gehen,- und natürlich die Umgebung der schweren Bauteile wie Netztrafo und FBT.
Achtung das Chassis ist IIRC nicht netzgetrennt. Bei einem defekten Antennenanschluss den Block zur Potentialtrennung nicht verschludern, sonst knallts.
Oink Oink
BID = 54855
Bildröhre gesperrt
Miss Piggy hat am 15 Feb 2004 20:15 geschrieben :
Mein Tip:
Oink Oink
Was hat denn der Tuner damit zu tun
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493649 Heute : 10212 Gestern : 16862 Online : 980 24.11.2026 12:47 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0230548381805
