Nordmende TV Spectra 72
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:05:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra 72
BID = 54719
günni98
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra 72
Chassis : F 17
Hallo Experten,
bei meinem Nordmende Spectra 72 ist nur noch ein zwei cam breiter weißer flimmernder Streifen am unteren Bildrand zu sehen. Wenn man den Ton runterdreht, hört man zudem ein permanentes Rauschen.
Ich weiß nicht, wie alt das Gerät ist, aber ca. 20 Jahre werden es schon sein.
Als blutiger Laie hab ich nur eine Frage: Lohnt sich noch eine Reparatur durch eine Fachwerkstatt?
Vielen Dank!
günni
BID = 54747
chilla
Als blutiger Laie
Ich hoffe du bist dir der Lebensgefahr bewusst, der du dich aussetzt, wenn du was an nem Fernseher rummachst.
Der Fachmann in der Werkstatt weiss, wo er hinlangen darf, und wo nicht. Vielleicht ist dir ja deine Gesundheit mehr Wert als eine Rechnung von einer Werkstatt, aber es ist deine Entscheidung.
mfg CHillA
BID = 54774
günni98
Weil es mit bewußt ist, würde ich den Teufel tun und so eine Höllenmaschine aufschrauben.
Wenn einer von Euch mir schon sagen könnte, ob der Fehler reparabel ist und wieviel eine Fachwerkstatt dafür verlangen muß, dann weiß ich, ob sich der Aufwand noch für dieses alte Gerät lohnt.
Danke!
Günni
BID = 54853
Bildröhre
Könnte nicht vile defekt sein. Lass doch ein KVA machen. (Kostenvoranschlag) Könnte ein Impulsschwinger in der Ablenkung hinüber sein.
