Loewe TV Xelos 5270 ZW
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Xelos 5270 ZW
BID = 53503
Langer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Xelos 5270 ZW
Hallo Gemeinde,
Mein TV gibt wohl gerade den Löffel ab.
In den letzten Tagen bemerkte ich periodische Hochspannungsentladungen (tick,tick...)die kurz nach dem Einschalten dauernd zu hören waren.
Heute knallte es einmal wesentlich lauter.
Also habe ich den TV mal entdeckelt und ihn mit Staubsauger und Lappen entstaubt .
Beim anschliessenden Probelauf war das Ticken zwar weg aber ein Knistern aus dem Zeilentrafo war zu hören.
Nach ca 1 Std Laufzeit knallte es wieder.
Wenn er jetzt weiter lief wurden die Zeitabstände zwischen den Blitzen, die ich jetzt sehen konnte ,immer geringer.Das geht soweit bis sich der Fernseher ausschaltet.
Das komische ist ,die Entladung geht vom Ausgangsbereich(nicht vom Kabel) des Zeilentrafos zum ca 5 cm entfernten Halteblech !
Ist der Fernseher eine Weile abgestellt geht es wieder von vorne los.
Ist der Trafo defekt oder was kann das noch sein ?
Danke schön
Der Lange
BID = 53505
catweasle
Bau einen neuen Trafo ein, dann läuft er wieder, solange nicht mehr mit dem alten trafo in Betrieb nehmen, sonst zerstörst du noch andere teile in Deinem Gerät. Welches Chassis ist da drin, steht auf der Rückwand.
BID = 53514
Langer
WOW das Forum ist Schnell.
Ich weiss nicht genau welche Nummer
Auf der Rückwand steht:
Xelos 5270 ZW
Art.No. 56457 L Ser.No.07110
CH-Typ 110 Q 44
oder steht die irgendwo im Gerät ?
Gruss Kai
BID = 53516
catweasle
Chassis Q4040, Tausch C534 mit aus, da ist ab werk ein Kondensator mit 1,6kV Spannungsfestigkeit drin, da soll jetzt ein 2 kV Type rein.
BID = 53517
elektronikgenie20
ja du hast ein 110 Q 44 chassis drin
BID = 53518
elektronikgenie20
nä......nicht richtig
BID = 53522
Langer
Super catweasle Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Ich werde morgen mal den Lötkolben anspitzen . Ohne TV geht es ja doch nicht mehr .
Gruss aus Hamburg
Langer
BID = 53771
Zordid
Hi!
Hab gerade (ein paar Beiträge neuer als Deiner) zu meinem Cantus einen Beitrag drin - mein Fernseher knackt (oder tickt *g*) nach dem Einschalten auch besonders häufig, verbunden mit einem Zucken im Bild. Das Phänomen bessert sich wenn er warm wird, weg geht es jedoch nie - auch später kommt es sporadisch zu diesem Knacken...
War es jetzt bei Dir das Netzteil??? Oder hast nur ein Bauteil getauscht??
Wie alt ist denn Dein Fernseher - ich kenn mich mit den Modellen von Loewe nicht so aus. Ist das auch ein 16:9er?
Danke!
Zordid
BID = 53875
Langer
So,ich habe heute den Zeilentrafo (40€) erneuert. Leider war das wohl doch nicht der echte Fehler oder die Durchschläge haben irgendetwas anderes gekillt.
Nach dem Anschalten fing ein Ticken in der Röhre an.
Jetzt habe ich erstmal die Focus und Screen Einsteller am Zeilentrafo ganz zurückgedreht.
Das Ticken ist weg und ordentlich Hochspannung wird aufgebaut aber ich habe kein Bild,alles schwarz.
Beim jedem Tick hatte es kurz weiss aufgeleuchtet und manchmal kann ich bunte Schleier erkennen .
Verstelle ich Focus oder Screen kommt das Ticken wieder oder die Farbschleier werden bunter .
Wer kann mir sagen was das für ein Fehler ist ?
Ton ist normal.
Gruss
Langer ohne TV
PS Die Röhre hat selbst nach 24 Std noch schön ein Schlag ausgeteilt. Aua
BID = 54323
Langer
Ich habe noch ein wenig geforscht.
Den Ursprung für das Ticken habe ich gefunden.
Um den Anschlusspin von UG2 zur Bildröhre bildet sich eine Corona und entlädt sich dann irgendwohin . Kann ich schlecht sehen weil es im Stecker passiert.Nach einigen Sekunden hört es dann auf.Wenn kein Antennenstecker eingesteckt ist flackert die Bildröhre jetzt weiss. Auf VT bleibt sie schwarz.
Wieviel Volt hat UG2 so im Normalzustand eigentlich ?
Ich habe zwar einen Schaltplan aber es sind keine Messwerte darauf.
Gruss
Langer
BID = 54674
Langer
Geil,beim Ersatzzeilentrafo von HR sind die Kabelfarben von den Anschlüssen vertauscht.
Da habe ich doch glatt UG2 und Focus verdreht angeschlossen
>>>Mein Xelos läuft wieder<<<
Tchüss
Langer
BID = 54676
Bildröhre
hast ein Widerstand auf der Bildröhrenplatine durchgehaun?
BID = 54680
Langer
Nö,habe die Kabel nur gedreht und die Potis am Trafo eingestellt und das war es schon
BID = 54858
Bildröhre
Ich hatte das selber mal so. Hatte wenig Zeit und hab die Kiste angemacht. PENG ist ein Widerstand und ne Farbendstufe durch. Läuft aber wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493479   Heute : 10042    Gestern : 16862    Online : 673        24.11.2026    12:35
