115V AC Motor an 230V betreiben über Reihenkondensator
Serverzeit: 16 11 2026  21:11:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 750340
:andi:
Geht das? Ist das Vollpfusch oder machbar für ein zu verkaufendes Produkt?
Das Produkt soll an 110-240V AC betrieben werden können. Es ist ein Weitbereichsschaltnetzteil drin, kein Problem, und eben dieser kleine Kompressor. (ca. 100W)
Den Kondensator würden wir dann bei niedriger Versorgungsspannung überbrücken.
Momentan haben wir die 230V Variante vom Kompressor hier, es gibt aber wohl auch eine 120V. Es soll vermieden werden, zwei verschiedene Gerätevarianten zu bauen.
Wo kann ich mehr Informationen dazu finden (Bauteildimensionierung)?
Welche anderen Möglichkeiten gäbe es für die Weitbereichsausführung?
BID = 750346
888
Hallo :andi: ,
wie wäre es wenn man als Kompressorantrieb einen DC Motor einsetzt und den Motor ebenfalls an das Weitbereichsnetzteil anschließt ?
Mit freundlichen Grüßen
888
BID = 750348
Verlöter
Andi, redest Du von einem Kondensator eines Kondensatormotors? Was für eine Spannung liefert denn das Netzteil. Hat es Reserven dass man 888s Vorschlag umsetzen kann?
BID = 750464
Da könnte ein Spartransformator zur Anwendung kommen. Eine Wicklung mit einer Anzapfung bei 110V; dann kann man entsprechend umschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Feb 2011 23:09 ]
BID = 750468
Ich hab das so verstanden, daß er schlicht einen kapazitiven Vorwiderstand nehmen möchte. Das macht man eigentlich nur bei kleinen Leistungen.
Und man erreicht damit ja auch keinen Weitbereichseingang, sondern nur eine andere Festspannung (ggf. umschaltbar ausgeführt).
Daher die Hauptfragen:
-welche Motorbauart?
-welche Leistung?
-welche Eingangsspannungswerte bzw. -Bereiche tatsächlich nötig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Feb 2011 23:31 ]
BID = 750509
Was soll dann diese Trickschaltung noch?
BID = 750510
Beckenrandschwimmer
Ich habe es so verstanden:
Elektronik hinter dem Weitbereichsnetzteil
100W Kompressor separat.
Ein Kondensator als Blindwiderstand ist eine Spannungsquelle mit hohem Innenwiderstand, somit könnte der Strom beim Anschalten nicht ausreichen, um den Anlaufstrom des Kompressors zu liefern.
Bleibt die Lösung mit dem Spartrafo, den man allerdings manuell umschalten müsste.
Oder einen DC Motor nehmen, und dann einen Schalter einbauen, der ähnlich wie bei den alten PC-Netzteilen die Spannung verdoppelt oder eben nicht.
BID = 750514
Es kann schlimmer kommen:
In Verbindung mit der Induktivität der Motorwicklung kommt es zur Resonanzkatastrophe und dann wird Motor oder Kondensator zerstört.
...diesen aus dem Weitbereichsnetzteil versorgen!
BID = 750517
:andi:
Danke für Eure Vorschläge. Der Ursprüngliche Plan war, einen DC-Kompressor am Netzteil zu nehmen Allerdings ist es ein recht spezielles Gerät, so hat man ewig gesucht um einen verwendbaren Kompressor zu finden, der von den Abmaßen und den Leistungsdaten ideal ist. Und das ist jetzt halt ein Modell, das es nur in AC gibt. Genaue Leistungsmessung folgt, das nicht-TRMS-Multimeter zeigt 0,45A bei 230V.
Ich seh schon, dass die Kondensatorlösung nicht das Wahre ist.
Die Umschaltung zwischen den Spannungsbereichen könnte man doch automatisiert über ein Relais machen und die Netzspannung mit einem Schwellwertschalter überwachen, oder nicht?
Spartrafo war auch schon im Gespräch. Braucht halt Platz, macht warm und wir wissen noch nicht, ob man einen Spartrafo im Medizingerät überhaupt verwenden darf.
Anscheinend ist jetzt auch wieder in Diskussion, aufgrund der Problematik doch zwei verschiedene Gerätevarianten zu bauen. Also macht euch vorerst nicht zuviel Arbeit zu dem Thema.
merci
BID = 750521
Wenn dafür die gleichen Kriterien (z.B. Ex-Schutz, Isolation, Erdung, Spritzschutz) wie für den netzbetriebenen Motor eingehalten werden, sehe ich keinen Grund, weshalb das nicht der Fall sein sollte.
BID = 750529
:andi:
perl hat am 24 Feb 2011 11:03 geschrieben :
Da gelten oft andere Regeln... Bei unseren aktuellen Medizinprodukten ist der Netztrafo Primärseitig mit ZWEI Glasrohrsicherungen geschützt - an jedem Anschluss eine...
und jede Sekundärwicklung hat dann nochmal eine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 24 Feb 2011 11:43 ]
BID = 750567
:andi:
Nachtrag: Die genaue Motorbauart ist mir nicht bekannt. Leistung gibt der Hersteller mit 60W an.
BID = 754473
winnman
eine ganz andere Herangehensweise:
Weitbereichsnetzteil das 110 und 230V Abdeckt, sekundär 24VDC, ev eine Batterie zur Ausfallüberbrückung (falls notwendig) und dann einen Wechselrichter der den Kompressor betreibt.
BID = 754530
Das ist schlecht.
Möglicherweise handelt es sich um einen Kondensatormotor oder einen Spaltpolmotor für 60Hz, der dann bei 50Hz ohnehin nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Betrieb aus einem FU?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Mär 2011  0:33 ]
BID = 754567
:andi:
Nein, ungeregelter Betrieb direkt am Netz.
Es ist ein Einphasenmotor.
Momentan ist der Weitbereichs-Betrieb wohl aus der Planung genommen. Bin gerade an anderen Baustellen eingesetzt...
Danke Winnman, ich behalte das im Kopf. Muss man halt nach den Wirkungsgraden und der EMV schauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 15 Mär 2011 11:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316714   Heute : 11495    Gestern : 12485    Online : 1027        16.11.2026    21:11
