Funkschalter in Deckenlampe
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funkschalter (255) deckenlampe (266)
BID = 750308
markus.kinzl
Hello Leute!
Ich habe eine Deckenlampe, die per Zugschalter auf 2 Varianten geschaltet werden kann (LED und Normal)
Die gesamte Lampe wird per normalen Lichtschalter geschaltet.
der Zugschalter ist in der Lampe verbaut und mit einem Bändchen, dass runterhängt versehen.
Jetzt will ich diesen Zugschalter durch einem Funkschalter ersetzen.
Der Zugschalter hat aber nur 2 Anschlüsse, der Funkschalter (CRM-1000) hat 4 (IN, IN, Out, OUT)
bitte um hilfe...hab die beiden schalter als bilder angehängt.
BID = 750317
RolandD
Wenn der Zugschalter nur 2 Anschlüsse hat kannst/konntest DU damit niemals zwischen LED und Normalbetrieb umschalten...
(Für diesen Zweck muss er 3 Anschlüsse haben, Umschalter/Wechsler)
Denkfehler.
Roland
BID = 750320
markus.kinzl
Hello
Es ist eine originallampe, die noch nie verbaut war.....
http://www.amazon.de/Niermann-Stand.....r=8-8
und auf der rückseite is der zugschalter mit 2 adern angeschlossen....
BID = 750326
Murray
markus.kinzl hat am 23 Feb 2011 13:11 geschrieben :
Bist du dir da sicher?
Die schreiben da von einem 4-Weg-Schalter....
BID = 750337
markus.kinzl
Ich werd a Foto posten, wenn i zu haus bin
BID = 750381
clembra
die Bilder sahen so gar nicht selbst gemacht aus, sondern viel mehr im Internet "gefunden" (juristisch: geklaut). Bitte nur eigene Bilder hochladen bzw. bereitstellen. Das ist legal und vor allem wesentlich hilfreicher
Gruß clembra
PS: Zwischen LED und Normal umschalten oder LED->Aus->Normal(->aus) ?
BID = 750490
markus.kinzl
Guten Morgen @ all...
anbei das foto der lampe....
BID = 750519
:andi:
Ich sehe da einen Schalter mit 2 zu lang abisolierten Adern. Und eine LED-Lichterkette, die direkt an der Primärseite der Lüsterklemme angeschlossen ist, also immer leuchtet.
Mit dem Zugschalter kann lediglich das stärkere Licht dazugeschaltet werden.
BID = 750520
markus.kinzl
OKOKOK
Die Anschlüsse hab nicht ich gemacht, das wurde original so gekauft....
also dann würde ich es gerne so schalte, dass ich die "normalen" glühbirnen per Funk (CRM1000) ein und ausschalten kann.
Thankx
BID = 750531
:andi:
Ich finde zum Funkschalter keine Anleitung. War da kein Anschlussbild dabei?
Unter Umständen musst Du L und N schalten, damit der Funkschalter L und N hat um sich überhaupt selbst zu betreiben.
BID = 750532
markus.kinzl
Hier die (öffentlich für jeden runterladbare, und somit öffentliche) Bedienungsanleitung...inkl. Anschlußplan   Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Feb 2011 12:38 ]
BID = 750536
Du hast es immer noch nicht verstanden:
Auch irgendwo öffentlich und gratis dargebotene Inhalte darf man nicht ungestraft einfach kopieren, um die anderswo anzubieten!
Da kann der Betreiber dieses Forum heftigen (und teuren) Ärger bekommen.
Deswegen mußte ich die Datei erneut entfernen.
Richtig wäre, wenn Du einen Link zu jenem pdf (an seinem rechtmäßigen Speicherort, beim Rechteinhaber) setzest!
Zur Sache:
Da schließt man den Verbraucher (hier: den Fassungskreis) einfach zweipolig /(also mit allen vier Klemmen) an den Funkschalter an.
Fertig ist die Laube!
Somit spart man jegliche Untersuchung, ob es evtl. auch anders ginge.
Ist Dir klar, wie das zu machen ist oder brauchst Du eine "Malen-nach-Zahlen"-Anleitung? Bei einer solch schutzisolierten Leuchte ist das ausnahmsweise zu vertreten.
Und:
Erstmal noch willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Feb 2011 12:42 ]
BID = 750537
markus.kinzl
OKOK und danke für die info......
und so eine Step by Step anleitung wär super gggggg
daaaaaaaannnnnnkkkkkkkeeeeeeeee
BID = 750539
Aaaaaaaaaaaalso:
Du klemmst den Zugschalter ab, entfernst ihn und montierst den Funkschalt-Empfänger (in der Nähe der Klemme - wegen der Aderlängen).
Am besten so, daß er das Loch der Zugschnur mittig abdeckt (damit ohne weitere Maßnahmen die Schutzart erhalten bleibt).
Die nun freie braune Ader, welche von der Lüstlingsklemme kommt, legst Du auf L-Eingang. Die andere braune, welche zu den Fassungen geht, auf L-Ausgang.
Dann löst Du die von den Fassungen kommende blaue Ader an der Lüsterklemme und legst sie stattdessen auf N-Ausgang.
Zusätzlich brauchst Du ein geeignetes Stück blaue Aderleitung (Querschnitt mind. wie die vorhandene Innenverdrahtung der Leuchte, darf aber auch mehr sein).
Damit verbindest Du den nun freien Klemmplatz der Klemme mit dem N-Eingang des Funkschalters.
Endprüfung.
Feddisch!
Aus welchem Material ist denn die Grundplatte der Leuchte?
Mit welchen Leuchtmitteln werden die Fassungen bestückt.
Bitte mal ein Foto der Unterseite.
Mir ist nicht ganz wohl bei der Konstruktion. Solche CE-Zeichen sind gerade bei Leuhten gerne gefälscht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Feb 2011 13:12 ]
BID = 750540
markus.kinzl
Danke für die Anleitung
die lampe ist eigentlich eine recht bekannte marke (kinderzimmerleuchten)
die fassugnen sindn für E14 (kleines gewinde birnen, max. 40W)
lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495012   Heute : 11575    Gestern : 16862    Online : 600        24.11.2026    14:16
