Miele WaMa W 2441 WCS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptwäsche Wassereinlauf
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 2441 WCS --- Hauptwäsche Wassereinlauf
Suche nach Miele WCS Hauptwäsche Wassereinlauf
BID = 750023
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Defekt : Hauptwäsche Wassereinlauf
Gerätetyp : W 2441 WCS
S - Nummer : 00/67990664
FD - Nummer : HW07-2
Typenschild Zeile 1 : EDPL1xx
Kenntnis : Komplett vom Fach
stelle z.B. Koch/Buntwäsche 40°C ein und starte.
Keine Optionen, nur Hauptwäsche.
Tür wird gespült.
Weiche dreht auf Position 3 (II) und Wasserventil wird nicht geöffnet. Pause von ca. 30 Sek.
Fehler ZULAUF PRÜFEN blinkt.
Wenn der Fehler kommt wird zeitgleich das Vedntil geöffnet und Wasser läuft bei II ein, wie es soll.
Fehler ZULAUF PRÜFEN blinkt bis zum Ende des Waschprogramm.
Waschmaschine wäscht aber komplett durch.
Heizung funktioniert
Maschine schleudert problemlos
Habe daraufhin neue Wasserweiche verbaut.
Hatte kein Feedback bei Position 3 vermutet.
Keine Änderung.
Habe die Maschine schon so bekommen. Es wurde daran herumgebastelt.
Welche Elektronik gehört rein? Vielleicht wurde eine andere Elektronik verbaut?
Wie kann ich die Einlaufzeit verändern?
Elektronik wurde anscheinend wegen "schleudert nicht" repariert. Aufkleber "spülen blinkt und schleudert nicht" auf der Elektronik gefunden. Wassereinlaufventil wurde auch getauscht.
Woher kommt die Verzögerung zwischen "Tür spülen" und "Hauptwaschgang einspülen". Bei Vorwäsche ist es übrigens nicht so. Nur bei der Hauptwäsche. Wenn ein Programm mit Vorwäsche läuft kommt dasselbe Problem wenn es dann zur Hauptwäsche kommt.
Es ist das Leistungsmodul auf der Steuerelektronik EDPL.
Auch gerne unter     kontakt äht kaufreizend.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 750038
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Waschmaschinenking,
könnte mir vorstellen, dass die kombinierte Steuer-/Leistungselektronik
EDPL 126-B auf Warmwasserzulauf programmiert ist?!
Mögliche Teile-Nrn. der Einplatinenelektronik sind
5879500,
5879501,
6022670,
6022671,
6056120 bis 6056123 (aktuelle Ersatzteilnummer).
Die Programmieranweisung hat die Material-Nr. 7431680.
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 750503
Gilb ich danke Dir vielmals.
Habe die Elektronik nicht mehr in den Griff bekommen. Es wurde schon daran herumgebastelt. Habe eine gebrauchte EDPL 126-B eingebaut. Nun ist alles OK. Vielen Dank für den Hnweis. Anscheinend wird diese Elektronik auch bei einer Allwater verbaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314488   Heute : 9267    Gestern : 12485    Online : 963        16.11.2026    17:17
