Bauknecht WaMa WAK 1200 Öko Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelschleifen und Kunstoff
Serverzeit: 16 11 2026  17:03:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 1200 Öko Plus --- Trommelschleifen und Kunstoff
Suche nach Bauknecht WAK 1200 Öko
BID = 749730
Wagner_D
Aus Forum ausgetreten
Defekt : Trommelschleifen und Kunstoff
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 1200 Öko Plus
Hallo zusammen.
Waschmaschine ist ca. 8 Jahre alt.
Nun fiel uns an der Kleidung nach der Wäsche
grauer Kunstoffabrieb auf.
Trommel schleift - immer auch wenn ich sie bewege bzw
etwas verschiebe. Trommel ist nicht synchron passend
zum Dichtungsring vorne an der Tür.
Wenn ich die Trommel drehe ist sie mal Links mal rechts
etc passend zur Dichtung.
Dichtung und darunter beim wegklappen voller Abrieb.
Lagerschaden???
Vermissen tuen wir nix, BH-Bügel oder so.
Lohnt Reperatur / Kundendienst, kann ich selber was machen
oder besser neues Gerät anschaffen??!
Vielen Dank!!!!
BID = 749779
usuallyusefulforyou
Wenn es ein Karbon-(=Kunststoff-)bottich ist, wohl kaum, da vermutlich bei diesem Zustand auch schon der Lagerzapfen beschädigt sein dürfte.
Falls der Aufwand doch betrieben werden möchte, es sind ca. 2-3 Std. und 40-50 Euro notwendig.
Ob es überhaupt möglich ist, lässt sich erst nach Begutachten des Trommelzapfens und der Lagersitze im Bottich sagen.
Wenns eine AEG wäre, würde ich sagen, na ja, Zerlegen und Angucken, bei Bauschlecht eher: nein danke,
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 20 Feb 2011 23:39 ]
BID = 750506
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Wäre es meine, dann würde ich es sein lassen. Wenn schon so viel Spiel ist, dann gibt es beim zerlegen sicherlich Probleme um das große Lager von der Welle zu ziehen. Bauschlecht ist auch bei uns der Begriff für eine Bauknecht. Wir haben Bauknecht ausgelistet. Nie wieder was aus dem Whirlpool-Konzern. Die haben nur eine kleine Dichtlippe (V-Ring) zwischen Rückwand und Trommel, die nicht lange leben kann.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 750508
Teufel
Moin,
ihr habt ja eine vernichtende Meinung von Bauknecht...
Daran sehe ich aber, dass ich nicht alleine bin
Die WA-Reihe mit dem Edelstahlbottich und dem V40 Ring ist mir persönlich noch am liebsten und die einzigsten, mit denen ich mich beschäftigen würde.
Wenn ich schon "WAK" oder "WAS" sehe, wird mir übel....
Zum Problem vom Wagner:
Vorsicht! Ich hatte letztens einen Kunden, bei dem hat eine Schraube zwischen Trommel und Kunststoffbottich geschliffen.
Er hat das Schleifen ignoriert. Irgendwann hat es beim Schleudern einen mächtigen Schlag gegeben.
Die Schraube hat den Bottich vorne dünn geschliffen und beim Schleudern hat es den ganzen Krempel zerlegt.
Ich will Dir damit sagen, wo Abrieb ist, fehlt Material!!
Aus Sicherheitsgründen würde ich an Deiner Stelle schnellstens handeln.
Gruss Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314351   Heute : 9130    Gestern : 12485    Online : 241        16.11.2026    17:03
