Miele SpüMa G590SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung glüht
Serverzeit: 29 11 2026  18:02:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G590SC --- Heizung glüht
Suche nach Miele G590SC Miele G590SC Heizung glüht
BID = 750020
Baldo
Defekt : Heizung glüht
Gerätetyp : G590SC
seit gestern habe ich eine Geschirrspülmaschine mit Unterhitze wie im Backofen. Die Heizung glüht ständig und hat schon die Rollen vom unteren Korb gegrillt. Welche Programmstellung ich wähle ist egal, auch bei Stop oder Aus und auch bei geöffneter Tür sehe ich die rotglühende Heizung. Netzstecker ziehen ist die einzige Lösung. Die Maschine ist wirklich super und ich habe auch schon kleine Reparaturen in den 16 Jahren durchgeführt. Nun droht die Chefin mit Neuanschaffung, das muss doch zu verhindern sein.
Ich habe schon die Suche bemüht aber leider keine passende Lösungsmöglichkeit gefunden.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Baldo
BID = 750024
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Die Heizung darf nur bei Freigabe vom Niveauschalter heizen. Die Kontakte vom Niveauschalter gehen anscheinend nicht mehr auseinander.
Probier den Nivedauschalter zu tauschen und die Leitung zu spülen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 750035
martin02
Soweit ich weiß, wird die Heizung bei diesem Gerät über ein Schütz bzw. großes Relais geschaltet. Dieses würde ich auch kontrollieren, wahrscheinlich "kleben" die Kontakte.
BID = 750046
Baldo
Moin moin,
vielen Dank für die Tipps. Ich werde mich nach Feierabend mal an die Arbeit machen. Der Schlauch vom Niveauschalter ist doch bei der Pumpe, oder? Kommt man da besser von unten dran?
Wo sitzt denn das Relais für die Heizung? Es wundert mich, das die Heizung auch bei geöffneter Tür und in Aus Stellung heizt. Das könnte ein klebendes Relais sein.
Baldo
BID = 750048
martin02
Den mechanischen Aufbau des Gerätes kenne ich nicht, aber da gibt es hier einige Spezialisten.
Die Heizung braucht in so einer Maschine den meisten Strom, hat also meist relativ dicke Anschlussleitungen. Diese müsste man (evtl über ein Thermostat) zum Relais hin verfolgen können. Dieses ist kastenförmig mit ca. 6 Flachsteckanschlüssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 22 Feb 2011 10:10 ]
BID = 751188
Baldo
Moin moin,
vielen Dank noch einmal für die Tipps. Die alte läuft wieder und ich hab mir wieder was gespart.
Den Schlauch vom Niveauschalter habe ich gefunden, der war total dicht und ist beim reinigen auseinander gefallen. Ich benötige ihn aber nicht, da bei mir das Wasser zeitgesteuert einläuft, also Loch für den Schlauch an der Pumpe dicht verschlossen und ohne geht es auch.
Der Schlauch zum anderen Niveauschalter ist sauber. Es ist immer wieder erstaunlich wie servicefreundlich die Maschine ist.
Das Relais für die Heizung habe ich auch leicht gefunden. Nach dem öffnen des Relais haben die Kontakte zwar nicht (mehr) geklebt, aber ich vermute hier schon den Fehler. Ich habe den Kontaktabbrand etwas abgeschliffen, aber ein neues Relais dürfte es schon sein. Wo bekommt man das zu einem günstigen Kurs? Bei ebay gibt es gebrauchte, aber wer weiß wie die Dinger von innen aussehen?
Nochmal vielen Dank. Ich denke, ich werde öfter mal reinschauen, auch ohne eine aktuelle Störung.
Baldo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baldo am 27 Feb 2011 14:27 ]
BID = 751231
martin02
Geht die Heizung jetzt ohne den Druckschalter? Du hast ihn aber nicht überbrückt, oder? Oft dient ein solcher dazu, zu vermeiden, dass die Heizung ohne Wasserdruck läuft (wegen Brandgefahr). Kannst ja mal den Schaltplan einscannen, dann kann ich gerne danach gucken.
Ich kenne keine bestimmte Quelle, gibt ja viele Ersatzteilversender. Oder halt beim Elektriker um die Ecke, ich denke, das Teil muss nicht 100% identisch sein, nur passen, genug Strom vertragen etc.. Neues Relais würde ich schon einbauen, nicht, dass das alte wieder klebt.
BID = 751326
martin02
Evtl. passt das hier.
BID = 751536
Baldo
Hallo martin02,
das Relais von Reichelt sieht gut aus, das werde ich nehmen. Mir fiel gerade auf, das ich auch noch zwei Rollen für den unteren Korb benötige. Die jetzigen sind durch die Hitze etwas eckig.
Die Maschine hat zwei Niveauschalter. Einer, B1/2 ist für den Wasserstand zuständig, aber nur wenn der Wasserdruck zu niedrig ist, sonst wird das Ventil zeitgesteuert (Werkseinstellung) geöffnet. Umschaltbar seitlich an der Tür mit S46. Hier war der Schlauch völlig dicht und das Teil hat schon länger keine Funktion. Fiel halt nie auf, da es nicht benötigt wird.
Der zweite Niveauschalter B1/10 ist für die Heizung, und der ist i.O. Ich habe nichts überbrückt.
Falls jemand Interesse am Schaltplan, Legende oder dem Ablauf Programmschaltwerk hat, bitte melden. Mich würde vielleicht ein Hydraulikplan interessieren, wo die Schläuche, Pumpen und Ventile im Zusammenhang zu sehen sind.
Nochmals dankeschön.
Baldo
BID = 751686
Rasmus01
Hey!
Ich weiß, man soll hier ja keine Werbung machen, aber in diesem Fall denke ich, ist das okay :
Schreib mal an Christian Jacobsen eine Email, das ist ein kleiner Elektrohandel der Ersatzteile aus Gebraucht-Maschinen verkauft, faire Preise
Elektro Jacobsen
    christian.jacobsen äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Habe neulich für meine G 527 da ein Schaltwerk für kleines Geld bekommen
Viele Grüße
Rasmus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194616473   Heute : 13986    Gestern : 16750    Online : 596        29.11.2026    18:02
