"Automatischer" Toslink umschalter
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 749805
Markus4210
Hallo zusammen!
Da ich einige Verkabelungsprobleme mit meinen HIFI Komponenten habe möchte ich mir einen Toslink Umschalter basteln.
Also:
Ich habe bereits einen HDMI Umschalter von Logilink zuhause.
Dieser Umschalter hat 3 LED auf denen angezeit wird welcher Kanal
gerade Aktiv ist.
Ich möchte diese LED´s nutzen um gleichzeitig das Toslink signal meiner Komponenten umzuschalten.
Grundlegende Gedanken zur Schaltug hab ich mir schon gemacht.
PDF im Anhang.
Jetzt die Fragen die aufgetaucht sind.
1.)Auf welcher Wellenlänge Arbeitet Toslink? Es muss irgendwas um 650nm
sein. Sollte ich aber möglichst genau wissen da mir sonst der Empfänger (In meinem Fall Heimkino) das Signal nicht kennt.
2.) Kann ich eine Normale LED als Sender benuzten? (Natürlich mit der richtigen Wellenlänge) oder muss es eine Laserdiode sein?
3.) Welche Photodioden, Transiostoren, Led´s brauche ich wenn mann daran denkt das, dass Toslink Signal mit bis zu 6Mhz arbeitet ?
Nur zur Info:
Arbeite Beruflich mit Glasfaser Kabeln , also wegen Anschlusstechnik keine sorgen machen.
Besten dank schonmal!
PDF anzeigen
BID = 749807
Auf welcher Wellenlänge Arbeitet Toslink? Es muss irgendwas um 650nm sein
Ja, das ist eine gewöhnliche rote LED und genauer brauchst du die Wellenlänge auch nicht zu wissen.
Natürlich dürfen die wegen des sichtbaren Lichts keinen Tageslichtfilter besitzen.
Geeignete Phototransistoren kenne ich nicht auswendig, aber das Meiste, das in den Bastelläden erhältlich ist, dürfte zu langsam sein. Schau mal bei Infineon in den Katalog.
Wenn du beruflich mit diesen Dingen zu tun hast, könntest du auch einen der dort verwendeten Empfänger für 1310nm o.ä. verwenden. Die sind auch noch für sichtbares Licht empfindlich.
Warum verwendest du aber nicht einfach einen Toslink Empfänger, da stimmt dann auch schon die Mechanik?
BID = 749809
Markus4210
Also das mit Toslink Empfänger hört sich gut an!
Bekommt man die zu nem Vernünftigen Kurs? und vorallem wo?
Ja habe "Zugang" zu 1310 Empfängern allerdings sind die "angeblich" nur für 1310 alle anderen Wellenlängen werden gefiltert.
Darum hab ich ja auch so genau nach der Wellenlänge gefragt dachte mir das Toslink auch auf einer ganz bestimmten Wellenlänge arbeitet!?
Ne normale LED kann 6MHz?
Und warum Phototransistoren und keine Photodioden - hat das nen Grund?
Danke!
BID = 749850
Markus4210
So hab jetzt von nem Kollegen 3 Phee net Converter bekommen.
Die dinger sind für MM also von 500 bis 1000 nM geeignet.
Hab auch n Datasheet dazu gefunden - nur iregndwie fehlt mir da der durchblick kann mir da einer helfen?
Agilent HFBR 5803
Bei Google kommt da sofort der Datasheet
Danke schonmal!!
BID = 749918
Gibt genug davon: http://de.farnell.com/jsp/search/br.....rtial
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505697   Heute : 22269    Gestern : 16862    Online : 1025        24.11.2026    23:44
