Stromzähler ausreichend für Durchlauferhitzer?
Serverzeit: 24 11 2026  15:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 749670
orange-light
ich möchte meinen alten 80L Boiler gegen einen 21 KW Durchlauferhitzer austauschen. Vom Versorger wurde das genehmigt. Dieser meinte nur ich muss überprüfen, ob mein Zähler dafür ausgelegt wird.
Das anschließen des DLH wird durch einen Fachmann gemacht. Ich wollte nur vorher wissen ob das so mit meiner "Hardware" kompatibel ist.
Auf dem Zähler 3x 230/400 V und 10(60)A.
Reichen diese Angaben oder braucht ihr noch was-?
Achso abgesehen von dem Durchlauferhitzer ist nichts ausergewöhnliches in der Wohnung...Waschmaschine, Herd.
Danke
BID = 749673
123abc
Der Zähler langt, ob der Rest auch auslangt kann nur vor Ort entschieden werden.
123abc
BID = 749674
orange-light
kannst du mir das vielleicht im schweinsgalopp erklären was es mit der Ampere Zahl aufsich hat?
ich brauch keine Facherklärung einfach nur irgendwie zum verständnis...
meine erklärung wäre jetzt:
alle Ampere Werte der Geräte im haushalt zusammenzählen und das darf dann eben nicht wenn alles auf volllast läuft die 60 vom Zähler überschreiten?
BID = 749680
clembra
Nein, denn es kommt noch der Gleichzeitigkeitsfaktor hinzu. Die Summe aller Geräte zusammen darf daher sogar größer sein als das was auf dem Zähler steht.
Du hast einen Drehstromzähler, der für 3 Außenleiter mit je 60A spezifiziert ist. Da es keine 60A-Sicherungen gibt sind aber auch 63A zugelassen. Die 10A bezeichnen den Prüfstrom.
Sofern die Leitungen das mitmachen und 63A-Sicherungen gesteckt/-schraubt sind könntest du also (theoretisch und ideal verteilt) ständig rund 43,5kW anschließen.
Dich als Nutzer bzw. Kunden betrifft die Zahl auf dem Zähler weniger als die Zahlen auf den Sicherungen vor und nach dem Zähler. So sitzen im Hausanschlusskasten (im Volksmund Panzerkasten genannt, obwohl kein Panzer drin ist - und laut sam2 gibt es im Panzer auch keinen solchen Kasten ) die ersten Sicherungen, dann kommen evtl. direkt vor dem Zähler noch welche und diverse nach dem Zähler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496408   Heute : 12971    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    15:39
