Doppeltaster für 2 Rolladenmotore
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 749017
Kukie
gibt es einen UP-Doppeltaster (also 2x getrennter 1-Phasentaster) zum Einbau in eine UP-Dose mit dem man auch ohne Fernbedienung, oder bei deren Ausfall, 2 Rollladen getrennt zum Auf- und Ab-Fahren bedienen kann?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kukie am 17 Feb 2011 19:24 ]
BID = 749018
lade das Bild bitte hier auf den Server hoch und in einer anschaubaren Größe
BID = 749035
RolandD
Such mal bei Ebay nach "Doppeltaster".
JUNG, Busch-Jaeger
Roland
BID = 749186
Kukie
Ich such ja schon überall.
Habe jetzt diesen Schalter bei ebay gefunden:
Multi-Switch Doppeltaster 532-4 U
Herstellernr.: 532-4 U
... Multi-Switch Doppeltaster Zusammenstellung Basiselement, Ausführung Serientaster, Bedienungsart Wippe, Kontakte 4 Schließer, Mit Beleuchtung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Befestigung mit Kralle und Schraube, Halogenfrei, Ausführung der Oberfläche glänzend, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Taststrom 10A, ...
nur halt keine 100%ige Ahnung ob der passen würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kukie am 18 Feb 2011 13:53 ]
BID = 749210
123abc
Der sollte passen.
Hier in weiterer:
z.B. Berker Gruppen-Wipptaster 503404
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eib.....66037
Wenn Du ein wenig suchst findest Du auch die passenden Wippen mit Pfeilen.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 18 Feb 2011 15:56 ]
BID = 749221
Du meinst sicher sowas.
BID = 749227
123abc
Den gibt es an jeder Ecke.
Er suchte Doppelwippen mit Mittelstellung.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 18 Feb 2011 17:09 ]
BID = 749230
Kukie
Der Letzte hier schaut gut aus.
Wo bekomme ich diesen?
aber wie schon geschrieben,
2 getrennte Eingänge und 2 getrennte Ausgänge
soll er haben.
BID = 749231
Wenn ich mir dein Gemälde anschaue fehlt da entweder eine Ader oder es sind je Motor nur gewöhnliche Taster.
Normal Schalten die Taster den L auf die Auf oder Abwicklung des Motors.
Du brauchst da einen Taster mit 4 Wippen und den gibt es nicht ergo 2 gewöhnliche Jalousietaster einbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Feb 2011 17:24 ]
BID = 749233
123abc
Getrennte Eingänge kannst Du abhaken.
Das letzte Bild ist von einen Berker Schalter. Der Link zu einer passenden Seite steht etwas höher.
Dieser Taster hat 6 Schaltpositionen und steht immer in Mittelstellung.
Ergo es gibt ihn. Und bei mir laufen gleich 3 davon ohne Probleme,
2 Für Rolläden, der dritte steuert 4 Eltako`s
123abc
Das Bild ist in (Creme)weiß: Wippe ws 164402
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 18 Feb 2011 17:43 ]
BID = 749236
Kukie
Ich habe diese Beschreibung von dem Lieferanten bekommen:
Zum Anschluss an den Funkmotoren TDEF ist nur ein Einphasen-Taster mit Schließfunktion erlaubt.
Dieser ist so aufgebaut, dass er nur eine Schaltwippe hat, die nach Betätigung wieder zurückfedert.
Drücken Sie einmal – fährt der Rollladen die zuletzt begonnene Fahrt zu Ende oder stoppt ggf. wenn Sie während der Fahrt den Taster nochmal drücken. Ist der Rollladen nach einer solchen Fahrt am Ende angelangt und der Motor hat seine Endlage erreicht, bleibt er stehen.
Drücken Sie den Taster wieder so fährt der Rollladen hoch – entweder bis zur oberen Endlage des Motors oder bis Sie durch erneutes Drücken des Tasters die Fahrt stoppen.
Nicht sehr komfortabel, ist aber nur als „Notschalter“ ausgelegt. Nur dieser darf und kann verwendet werden.
Ein Funkmotor hat ein 5-adriges Motorkabel – 3 davon sind für die Stromversorgung, die 2 restlichen Adern bilden zusammen eine Phase einmal Eingang in den Taster, einmal Ausgang aus dem Taster zum Motor.
Sicher kann ich die 2 Motore mit 2 Einzeltaster steuern,
aber ich dachte mir, das bei 2 nebeneinander liegenden Rollos,
also Türe und Fenster, ein doppelter Taster schöner aussieht.
BID = 749238
und warum Schreibst Du das nicht gleich so ???
Du benötigst da einen einfachen Doppeltaster
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Feb 2011 17:53 ]
BID = 749240
123abc
Sei dir da mal nicht so sicher.
Verwende für jeden Motor inen eigenen Schalter wenn Du nicht gleich einen neuen Motor bestellen möchtst.
123abc
BID = 749241
Hallo 123abc
Bei 2 Wippen und 4 Schliesern, werden also 2 Schlieser je Wippe betätigt?
Das heist je Wippe ein Eingang und 2 Ausgänge ?
BID = 749246
Kukie
Diese Schaltwippen mit Pfeil noch oben und unten auf einer Wippe finde ich nicht,
schreib mir bitte wo ich diese Wippen finde.
Ich denke nicht, sonder ...
... Das heist je Wippe ein Eingang und 2 Ausgänge
... je einen Ausgang frei lassen,
das sollte dann doch passen, oder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kukie am 18 Feb 2011 18:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kukie am 18 Feb 2011 18:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kukie am 18 Feb 2011 18:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496220   Heute : 12783    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    15:24
