Zusammenleben von Trafo und SNT
Serverzeit: 25 11 2026  19:23:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 749120
Elektromatiker
Guten Tag,
ich habe mir mit einem TFT-Panel und einem alten Overheadprojektor einen Beamer gebaut; ist für den Gesamtpreis von <50€ hervorragend.
Mein Problem aber: Das ganze könnte lichtstärker sein.
Aktuell verbaut ist eine Halogenlampe 24V 250W. Ich würde die gerne durch eine baugleiche 36V 400W Lampe ersetzen.
Folgende Überlegung:
Die Lampe wird mit 24V Wechselspannung betrieben. Der Lampe sollte es relativ egal sein ob die Spannung ein Sinus oder gleichgerichtet ist. (oder nicht?)
Deshalb: Spannung gleichrichten, ein 12V 150VA Halogen-SNT (gibts in Ebay geschenkt) aufsatteln -> Leistung satt.
Werd ich mit dem Plan glücklich oder nicht?
Mfg, der Elektromatiker
BID = 749124
Verlöter
Gleich oder Wechselspannung wäre der Glühlampe egal, aber das zusammenschalten von Trafos ist immer problematisch weil nicht unbedingt die Phasenlage gleich ist.
Wenn es gehen würde: Die neue Glühlampe braucht 11,1 A, der 24V Trafo liefert nur 10,4 A - ist also überlastet.
Außerdem ist das Gehäuse und die Kühlung nicht für die hohe Leistung ausgelegt, also lass es lieber.
BID = 749143
Beckenrandschwimmer
12V Halogen SNT arbeiten mit einer sehr hohen Frequenz. Das zusammenschalten wird nicht möglich sein.
Und wie schon gesagt, ist der 24V Trafo überlastet. Mit aktiver Kühlung könnte es gerade noch so gehen, das kann dir aber keiner garantieren.
Am billigsten kommst du wohl mit einem 150VA konventionellen Trafo für 12V weg, wenn du den 250VA Trafo aktiv kühlst.
Beim zusammenschalten die Phasenlage beachten! Sonst hast du nur 12V an der Lampe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 18 Feb 2011 10:51 ]
BID = 749145
Rafikus
Fast die doppelte Heizleistung im gleichen Gehäuse.
Meines Wissens werden diese Projektoren sowieso schon mit einem Gebläse gekühlt.
Wie soll das dann mit der neuen Lampe funktionieren? Noch mehr Wind machen?
Entweder wird die Kiste an Hitzetod sterben, oder die Lüftergeräusche machen den Filmgenuss unmöglich.
Rafikus
BID = 749183
Elektromatiker
Oh tatsächlich
Dabei hatte ich mir über die Leistungsdaten der einzelnen Komponenten noch Gedanken gemacht. (Und war zu dem Schluss gekommen passt) Aber der Trafo wäre tatsächlich etwas überlastet.
Noch eine Frage zu den Halogen SNT: Bin davon ausgegangen die liefern Gleichspannung - tun sie das nicht?
Und zur Kühlung: Ja wäre etwas heißer geworden, aber das wär nicht so kritisch gewesen; ein paar zusätzliche Silentlüfter und schon wird der Raum unauffällig noch mehr geheizt
Naja ich sehe ich muss das nochmal überdenken!
Danke für die Tipps!
Mfg, der Elektromatiker.
BID = 749193
Beckenrandschwimmer
Nö, tun sie nicht
Dafür haben sie in der Regel einen sehr hohen Wirkungsgrad.
Wenn du dich etwas mehr in diesem Gebiet auskennst, könntest du ein 500VA Halogen SNT auch auf 36V umwickeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527721   Heute : 21714    Gestern : 22653    Online : 634        25.11.2026    19:23
