hilfe bei projekt tft anzeige gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 748856
calimike
Ich würde gerne an nem ganz normalen Automonitor den ich noch übrig habe div. Sachen anzeigen lassen und wollte mal fragen ob sowas machbar ist
bin aber leider nicht so der Fachmann
angezeigt werden soll
Aussentemperatur
Temperatur 1
Temperatur 2
" " 3
" " 4
Spannung 1 (0-25 volt)
Spannung 2 (0-25 volt)
Luftfeuchte in %
sowas machbar ? aufwand?
habe so ein auto tft noch übrig .. ist schön klein ...würde gut passen der monitor hat einen video eingang cinch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: calimike am 16 Feb 2011 20:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: calimike am 16 Feb 2011 20:21 ]
BID = 748895
Mit dem dazugehörigen PC der die Meßwerte erfasst und das Bild erzeugt, kein Problem.
Alles andere wird schon an der fehlenden Zulassung scheitern. Bitte dazu auch die Forenregeln und den Hinweis beim Threaderstellen (KFZ-Basteleien unerwünscht) beachten.
BID = 748976
calimike
ist nicht fürs Auto.....
ok bessere idee ist das ganze mit nem normalen lcd display möglich?
BID = 748981
calimike hat am 17 Feb 2011 16:36 geschrieben :
Wenn du etwas programmieren kannst,um die nötigen Sensoren auszulesen und dem Controller vom Display zu sagen was er darstellen soll ist das kein Problem...
BID = 748982
Das geht alles. Du müßtest dich in die Programmierung von Microcontrollern einarbeiten. Die Meßwerte müssen digitalisiert werden, die Digitalwerte in passende Werte für die Anzeige umgerechnet und angezeigt werden.
BID = 749015
calimike
hmmm ...Alles etwas zu Hoch für mich ... bin leider nur elektroinstallateur . Gibt es hier Leute die mir sowas machen könnten ?
BID = 749019
Es gab (gibt?) bei ELV ein Produkt, das Texte in ein Videosignal einblenden konnte. Die Messwertaufbereitung ist damit aber auch noch nicht gemacht.
BID = 749109
Nukeman
Dieser Bausatz könnte sowas auch, wenn ich die Eigenschaft des ELV-Produkts
richtig verstanden habe:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDA5OT......html
Wie Ltof bereits gesagt hat, es fehlt noch die Instanz, die diesen
"Bildschirm-Speicher" mit den Messwerten füllt.
Wahrscheinlich könnte man den Prozessor in der Schaltung so umprogrammieren,
dass er Sensor-Daten selbst verarbeitet und dann ausgibt.
Stefan
BID = 749135
Nukeman hat am 18 Feb 2011 00:26 geschrieben :
... wenn ich die Eigenschaft des ELV-Produkts richtig verstanden habe ...
Hast Du es gefunden? Ich nicht.
Das Teil von Pollin stellt nur die Zeichen dar. Das von ELV konnte die Zeichen in ein vorhandenes Videosignal einblenden (wenn ich mich richtig erinnere).
Die Rechenleistung wird locker reichen. Aber die Software anzupassen ohne das Timing des Videosignals zu versauen, dürfte alles andere als trivial sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 18 Feb 2011  9:47 ]
BID = 749284
Nukeman
Ich meinte damit, die von Dir kurz umrissene Eigenschaft, nach dem ELV-
Gerät selbst habe ich nicht mal gesucht
leicht OT
Früher gab es mal Heim-Computer, die nur in der Austastlücke für den
User gelebt haben ( ZX81 )
Die Pollin-Software kenne ich nicht, hab aber schonmal ein Projekt gemacht, wo
ein PIC12F675 ein TV-Bild gezaubert hat.
Der Prozessor hat viel Zeit mit schnellem Port-Toggeln und abgezählten NOPs verbracht. Das meiste Rechnen lag glaube ich in der V-Sync Phase
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524601   Heute : 18593    Gestern : 22653    Online : 814        25.11.2026    15:05
