Miele WaTro T 392 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 30 10 2026  18:57:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 392 C --- Trocknet nicht
Suche nach Miele Trocknet nicht
BID = 748789
dornedelcek
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : T 392 C
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
HAllo, ich habe einen Miele Trockner. der trockner läuft ganz normal an, läuft ohne Probleme nur die Wäsche wird nicht trocken. Woran könnte dies liegen, lohnt eine reperatur ?
Liebe grüße
Petra
BID = 749279
derhammer
Könnte die Heizung sein, oder das Heizungsschütz.
Reparatur lohnt sich in diesen beiden Fällen.
BID = 749408
ElektroTom64
Hi
Heizung selber nicht ganz so wahrscheinlich, eher schon der Thermostat, welcher vor der Heizung als Schutz vorgeschaltet ist. An Heizung und Thermostat kommst du, wenn nicht von hinten, von vorne dran. Und zwar durch die Trommel. Schrauben an Trommel Rückwand lösen, nicht die zwei versteckten auf ca. 3 und 9 Uhr vergessen. Wenn der Thermostat nach Erneuerung nicht lange hält, ist wahrscheinlich das Heizungsschütz hin, bleibt "kleben".
Gruss Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 193875628   Heute : 32708    Gestern : 55331    Online : 194        30.10.2026    18:57
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
